om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
Digitaal
Decoder inbouw in mDDM
Topic: Decoder inbouw in mDDM (gelezen 7769 keer)
Re: Decoder inbouw in mDDM
Reactie #15 Gepost op:
05 July 2006, 13:22:01 »
Jij rijdt toch drierail Robbert?
Je hebt hem nieuw gekocht?
Dan staat alles wat je wil weten in de gebruiksaanwijzing. Als je die niet kan lezen, vraag het even aan een gezinslid.
Normaal zit er in een drierailloc een decoder of een blokje met omschakelelectronica. Je kan zelf proberen wat er in zit.
Als er een decoder in moet, dan gewoon het stekkertje met alles wat er aan zit verwijderen en het stekkertje van de decoder er in prikken.
Laatst bewerkt op: 05 July 2006, 13:31:19 door henk
GerritM
Reactie #16 Gepost op:
05 July 2006, 13:32:23 »
Heb je een 2- of 3-rail uitvoering?
Bij 3-rail kan er wat opzitten om het rijden met Märklin mogelijk te maken.
Ik weet absoluut niet wat er dan opzit (ik heb geen 3-rail), maar heb enkele jaren geleden een Thalys 3-rail omgebouwd naar 2-rail en daar zat ook een zwart kluifje op. Hiervoor in de plaats moest de decoder komen.
Ik hoop dat dit iets kan helpen.
Groet Gerrit
P.S. zie dat ik net te laat was
H0, 2-rail DCC, Lenz
wisselstromer
Reactie #17 Gepost op:
05 July 2006, 13:40:49 »
hallo Robert.
Dat zwarte deel is een FRU ( rijrichtingomschakelaar ).
Die zitten dus standaard in de 3-rail versie.
dus geheel met stekker eruithalen en digitale decoder ( met Nemstekker )erin pluggen.
Let wel op de juiste stand van de stekker anders werkt het licht niet.
Gr.Patrick
Robbert
Reactie #18 Gepost op:
05 July 2006, 14:50:56 »
hallo,
@ Chris oke, bedankt
@ GerritM/henk ben even weg geweest maar ben weer terug. Ik rijd inderdaad wisselstroom digitaal. hij is helemaal nieuw.
@ wisselstromer ik kan dus een decoder kopen met optrek en remvertraging. en dan erin pluggen. hoe kan ik zien of hij in de juiste
stand staat?
robbert
wisselstromer
Reactie #19 Gepost op:
05 July 2006, 14:59:01 »
Robbert , volgens mij staat er een stip of sterretje bij de nemstekker waar de rode draad van de decoder in moet.
Je hoeft niet bang te zijn dat je hem opblaast.
als de stekker er verkeer inzit rijd hij wel maar heeft dan geen verlichting.
Als je de stekker dan omdraaid heb je het wel.
Robbert
Reactie #20 Gepost op:
05 July 2006, 15:01:37 »
pffff wat een opluchting
robbert
mmhajvth
fulltime busy
Reactie #21 Gepost op:
05 July 2006, 15:07:41 »
In de meeste gevallen moeten de chip onderdeeltjes aan de bovenkant.
En dus het meestal groengekleurde printje aan de onderkant.
een 2e tip bij NEM decoders is vaak isolatie materiaal (b.v. in de vorm van een plakplaatje) bijgeleverd. Dit altijd gebruiken, en helemaal wanneer je decoder in de buurt van andere metalen onderdelen komt te zitten.
Mark
Robbert
Reactie #22 Gepost op:
05 July 2006, 15:11:47 »
oke zal ik doen bedankt!
robbert
Robbert
Reactie #23 Gepost op:
07 July 2006, 10:37:43 »
hallo,
ga vandaag naar de modelbouw winkel heeft iemand nog tips voor welke decoder/functie decoder zou kunnen kopen? of andere tips?
robbert
Digitaal
