13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: LS Models ICr rijtuigen: NS HiSpeed: Sets 44064-44069, FYRA: 44055-44057  (gelezen 42138 keer)
Yeti
Re:LS Models ICr rijtuigen: NS HiSpeed: Sets 44064-44069, FYRA: 44055-44057
« Reactie #30 Gepost op: 05 April 2013, 14:16:26 »
Vandaag set 44055 opgehaald.
2 x A 50 84 10-70 486-2  50 84 10-70 485-4 en 1 x B 50 84 20-70 411-8
Ook zijn er weer 2 "biobakken" voor de vitrine modellen meegeleverd.
Wat mij opvalt is dat de "stilte" opschriften op de ramen van de A rijtuigen niet aan de kant van de coupé's zitten maar aan de kant van de toilettten. Na bestudering van een aandal foto's blijkt dit, naar mijn mening niet correct te zijn. Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Hier een paar foto's (genomen met de mobiele telefoon)
Mvg
Yeti
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
Traxx
« Reactie #31 Gepost op: 05 April 2013, 19:03:46 »
Zit de kap er niet verkeerd om op ?, als ik het zo zie op de bovenste foto zitten de coupe's rechts. Is het ook zo dat zowel aan de linker als aan de rechterzijde van de kap de stilte opschriften aan ze zelfde zijde zitten ?, Of zit dan het toilet op de verkeerde zijde ?.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2013, 19:22:04 door Beneluxtrein »
Yeti
« Reactie #32 Gepost op: 05 April 2013, 20:58:56 »
@beneluxtrein,
De kap zit er goed op, De ruiten zitten aan elkaar vast over de lengte van het rijtuig. Het toiletraam zit dus bijna direct naast de stilte opschriften. Maar hoe zit het in het echt?
Daarnaast 'zit , volgens mij één van de draairamen op de verkeerde plek.
Maar zoals altijd zijn er nog niet echt duidelijke foto's te vinden op internet dus wie geeft duidelijkheid.
Bvd
Yeti
Traxx
« Reactie #33 Gepost op: 05 April 2013, 21:55:35 »
De toiletten in de eerste klas rijtuigen zitten in het echt niet aan de kant van de coupe's, maar aan de andere kant. De stilte opschriften zitten met beide kanten aan de coupezijde in het echt.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2013, 22:11:47 door Beneluxtrein »
Yeti
« Reactie #34 Gepost op: 06 April 2013, 09:10:57 »
In dat geval heeft LSM de opschriften op de verkeerde ramen gedrukt. Ik ga eens kijken wat de beste oplossing is voor deze kwestie.
Yeti
spoorfan
« Reactie #35 Gepost op: 06 April 2013, 20:38:28 »
De fout zit zowel bij de fyra rijtuigen als bij de set met hightspeed rijtuigen.
Niets voor LS om zo'n fout te maken.
Spoorfan
spoorfan
« Reactie #36 Gepost op: 06 April 2013, 21:18:44 »
Yeti
Het is redelijk eenvoudig te verhelpen. Kap er af. Ramen eruit en links wordt rechts en rechts wordt links. Let wel op voor het toilet raampje. Je moet even deze eindstukjes (deuren en raampje) waarin het toilet raampje zit wel laten zitten. Die eindstukjes breek je makkelijk af. Klaar is spoorfan. :)
Spoorfan
« Reactie #37 Gepost op: 06 April 2013, 21:21:17 »
Ik herinner me anders dat ze destijds bij de eerste versie van de Benelux ICR-rijtuigen bij één rijtuig een verkeerde klasse-aanduiding hadden gebruikt.
spoorfan
« Reactie #38 Gepost op: 07 April 2013, 10:39:09 »
Inderdaad en daar zijn toen nieuwe kappen voor gekomen. Over kappen gesproken. Eén van de twee eerste klasse rijtuigen die in de set zitten heeft een tweede klasse dak. De 50 84 10-70 486.
Klopt dit wel???
Iemand?
Spoorfan
« Reactie #39 Gepost op: 07 April 2013, 12:13:12 »
Wat is het verschil tussen een eerste en een tweede klas dak?
spoorfan
« Reactie #40 Gepost op: 07 April 2013, 12:33:45 »
Een tweede klas dak heeft om en om versprongen dak ventilatoren. Een eerste klas dak heeft boven de coupetjes 4 dakventilatoren op een rijtje aan de niet gang zijde.
Als ik martijnhaman moet geloven klopt dit dus ook niet.
http://www.martijnhaman.nl/highspeedalliance_nummers.htm
Spoorfan
« Laatst bewerkt op: 07 April 2013, 12:45:58 door spoorfan. Reden: link toegevoegd »
Traxx
« Reactie #41 Gepost op: 10 April 2013, 15:39:44 »
Vanmiddag set 44065 opgehaald,
Ik heb het ''raamprobleem'' even bekeken. De ramen opzich kloppen precies, alleen moet je beide raampartijen omdraaien, dus rechts word links en links word rechts.
Dus aan de coupezijde horen inderdaad de stiltezones. De ramen die niet open kunnen moeten aan de gangpadzijde en de ramen die wel open kunnen moeten aan de stoelzijde van de coupe's.
Je zit alleen wel met het raam van het toilet, deze zal je los moeten halen, want anders zit je toiletraam aan de verkeerde zijde
Verder klopt het dak van beide rijtuigen gelukkig wel van set 44065.
Hopelijk een beetje duidelijkheid.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2013, 10:19:51 door Beneluxtrein »
spoorfan
« Reactie #42 Gepost op: 11 April 2013, 09:16:29 »
Inderdaad set 44065 heeft kloppende daken.
Ben toch wel nieuwsgierig of LS nog iets gaat doen aan het verkeerde dak van de Fyra set.
Spoorfan
Yeti
« Reactie #43 Gepost op: 30 May 2013, 09:25:41 »
Eindelijk weer eens tijd voor de hobbie,
Gisteren de A wagens van de 44055 set aangepakt.
De Ramen zitten bij mij nu op de juiste plaats. Ik weet niet wat voor een lijm LS gebruikt maar het lijkt wel ouderwetse bisonkit. Als je de ramen los haalt trekt de lijm draden.
Het dak laat ik voor wat het is (kan je toch weinig zelf aan doen)
Ik ontdekte nog een kleine ommisie bij de A rijtuigen. sommige "bakken", aan de onderkant van het rijtuig, zitten op de verkeerde plek. Even loswrikken en op de juiste plek weer insteken. Ook het drukvat loshalen en op de juiste plek vastzetten. De gaten zitten al in de bodemplaat. (montage afdeling bij LS heeft even zitten slapen).
Toch raar want bij de 44056 zitten de bakken wel goed.
Blijft toch een leuk spelletje: zoek de verschillen en verander.
Mvg
Yeti
MB6400
« Reactie #44 Gepost op: 09 June 2013, 21:27:09 »
via een vraag in een ander draadje over de LS Fyra rijtuigen de link naar dit draadje gekregen en vervolgens doorgelezen.
TP VI is niet mijn tijdperk maar nu ACME de rode Fyra loc heeft aangekondigd en omdat ik die regelmatig heb voorbij zien rijden, toch maar voor de bijl gegaan en de loc besteld.
Hier moeten natuurlijk ook de nodige rijtuigen achter   ;) Het doel is om een stam te maken zoals bv op de volgende foto;
Bron: foto gelinked vanuit het andere draadje uit een post van "Meppelspoor"
Als ik alle info uit dit en het andere draadje goed heb begrepen zou ik deze set-up kunnen opbouwen uit 1x een set 44055 t/m 44057 reeks en daarmee 3 rijtuigen hebben waarvan 1 met "Fyra". De overige 3 stuks zou ik dan kunnen samenstellen uit de sets 44065 t/m 44068 om daaruit 3 rijtuigen te halen om tot een stam van 6 rijtuigen te komen.
Heb ik het zo goed begrepen of heb ik iets gemist ?
Alvast bedankt,
Marc
« Laatst bewerkt op: 09 June 2013, 21:50:59 door MB6400 »
