om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Fleischmann HO BR 3.10 loopt niet - drijfassenprobleem? - en rookontwikkelaar?
Topic: Fleischmann HO BR 3.10 loopt niet - drijfassenprobleem? - en rookontwikkelaar? (gelezen 7100 keer)
Maarten
Re:Fleischmann HO BR 3.10 loopt niet - drijfassenprobleem? - en rookontwikkelaar?
Reactie #30 Gepost op:
10 February 2013, 19:51:04 »
Floris D, met loc op z'n rug en prik erop hou ik vingers op aandrijfwielen en die blijven gewoon draaien.
met de groeten van Maarten
jurrie-burrie
Reactie #31 Gepost op:
10 February 2013, 19:52:04 »
hallo maarten
oke is misschien moeilijk te zien ja.
heb zelf ook deze locomotief maar geen problemen mee na openen van de loc.
kan helaas geen foto voor je plaatsen zo snel omdat de treinen niet bij mij thuis staan.
zal morgen even voor je kijken.
groet jurgen
Nervensäge.
Reactie #32 Gepost op:
10 February 2013, 19:52:38 »
ja, als je ze zachtjes aanraakt blijven ze nog wel draaien. Het gaat erom wat er gebeurt als je ze echt stil houdt.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Hendrik Jan
Reactie #33 Gepost op:
10 February 2013, 20:12:56 »
Floris,
dat euvel ken ik.
Heeft mijn alleroudste lok ook.
Zo'n groen O&Ktje uit mijn allereerste startset, bijna 40 jaar oud.
Hoe los ik dat op?
Loktite ofzo?
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Richey
Reactie #34 Gepost op:
10 February 2013, 20:14:39 »
Lijm, ander tandwiel uit een ander (sloop-) o&k lokje... Kan allemaal...
Tomasso
Reactie #35 Gepost op:
10 February 2013, 20:15:31 »
Ha Maarten, ik zou hem wel voor je willen nakijken, alleen woon ik in ede, wordt dus wat lastig. Of je moet hem willen verzenden, dan kijk ik hem zo voor je na. Gr. Tom.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Spoor 0 adept
Nervensäge.
Reactie #36 Gepost op:
10 February 2013, 20:16:44 »
loctite werkt, voorzichtig opbrengen (tandwiel dr af wippen, beetje loctite in t gat van het tandwiel doen en dan tandwiel dr weer op, zo komt het zeker niet in het motorlager) en je hebt een aardige kans van slagen. Zelf doe ik het meestal op een lompere manier, namelijk tandwiel dr af, schroevendraaier naast het gat op de zijkant van het tandwiel zetten en dan een paar flinke beuken achterop de schroevendraaier. Zo druk je wat materiaal van het tandwiel richting gat en klemt ie weer goed. Zie zelf maar of je jezelf zoiets toevertrouwt... Grootste voordeel van mijn methode is dat je niet naar loctite hoeft te gaan zoeken en die ook niet hoeft te drogen.
meer over mijn werk
Hendrik Jan
Reactie #37 Gepost op:
10 February 2013, 20:20:10 »
Die lompe manier spreekt mij wel aan
Maar on topic:
had het filmpje met rijdend lokframe niet gezien, alleen die met lokframe op de wagon.
Floris' conclusie dat het tandwiel opde motoras slipt klinkt plausibel.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Maarten
Reactie #38 Gepost op:
10 February 2013, 20:33:15 »
Ha Hendrik Jan,
die conclusie snap ik niet.
Maar ik wil niet koppig zijn en ga het nog eens na.
@Tomasso, super dat je aanbiedt.
Iemand hier in de buurt wil al eens kijken. Als het niet lukt klop ik weer aan.
Hendrik Jan
Reactie #39 Gepost op:
10 February 2013, 20:37:17 »
Bij weinig weerstand slipt het tandwiel niet. Lok rijdt gewoon.
Bij veel weerstand (door de drijfstangen etc) slipt het tandwielop de motoras.
Blijft natuurlijk erg vreemd dat dit zich uitgerekend voordoet na loshalen van de kap.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Maarten
Reactie #40 Gepost op:
10 February 2013, 20:38:56 »
ok, die kant op kan dat een conclusie zijn.
Mijn conclusie was dat kennelijk het drijfloopwerk te zwaar is gaan lopen omdat het verbogen moet zijn geraakt.
Alles proberen uit te sluiten brengt me dichter bij een oplossing.
Hendrik Jan
Reactie #41 Gepost op:
10 February 2013, 20:41:11 »
Precies.
Leuke puzzel
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Nervensäge.
Reactie #42 Gepost op:
10 February 2013, 22:26:31 »
maaarrrrr.... zit dat tandwiel nou goed vast of niet? k zag m al zonder kap rijden, dan is t helemaal makkelijk: tender vast op het spoor drukken zodat de wielen echt niet kunnen draaien, stroom erop, kijken of de motor loopt.
meer over mijn werk
Maarten
Reactie #43 Gepost op:
10 February 2013, 22:42:10 »
stond een vriend voor de deur, die niet spoort
dus effe oponthoud.
Als ik stroom voluit zet en tender stevig op de rails druk dan staat de motor stil. Tandwielkast dus in orde.
Die kap kan er weer op.
Zijn we terug bij de drijfwielen en drijfstangen.
Nervensäge.
Reactie #44 Gepost op:
10 February 2013, 22:58:41 »
toch geloof ik echt niet dat het daarin zit. Heb zo'n lading locs langs zien komen en nog NOOIT gebeurde het dat een loc niet meer vooruit kwam doordat de drijfassen stug liepen. Altijd gewoon doorglijden met stilstaande drijfwielen. Zitten alle antislipbanden er nog goed op? Zit er geen niet-aangedreven tenderas klem zodat die de andere assen van het spoor tilt?
Oh en je hebt natuurlijk wel gecheckt of de tenderwielen wel draaien als de loc gestand is? op je filmpjes kan ik het niet zien, maar daar valt wel op dat de tender helemaal niet schudt terwijl je de motor hoort lopen. Als ie staat te slippen staat zo'n tender vaak nogal behoorlijk te stuiteren.
Laatst bewerkt op: 10 February 2013, 23:03:59 door Floris Dilz
meer over mijn werk
