Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Vijfhuis (v.h. Frotterdam)  (gelezen 761519 keer)
  • de hondsrug baan
Re: NL baan: Frotterdam in h0
« Reactie #750 Gepost op: 13 September 2019, 14:37:25 »
Hoi Ben,
Dat dak heb je met schilders tape geplakt en daarna geverfd, maar welk merk tape en hoe breed om een imitatie dak te maken.
BTW het station is wel erg fraai geworden .
mvgr Evert.
« Reactie #751 Gepost op: 13 September 2019, 15:53:57 »
Tamiya masking tape Evert, ik meen 18mm breed. Heb het toevallig gisteren uitgeleend dus kan het niet nakijken.
Gr, Ben.
« Reactie #752 Gepost op: 13 September 2019, 18:08:05 »
Oops, kan het ook op de daken zien natuurlijk. Even gemeten: 18mm...... ;D
schienenbus2012
« Reactie #753 Gepost op: 14 September 2019, 18:30:39 »
Gevonden.  ;D
Ik ga je hier volgen.
Kees
Spoor010
« Reactie #754 Gepost op: 14 September 2019, 21:03:55 »
In dit PDF bestand staat leuke informatie over het zuster station te Delden.
https://issuu.com/stationsnl/docs/waardestelling_station_delden?e=19636757/36356139
Leuk om eens door te nemen.
Station Delden kan natuurlijk ook gemaakt worden met deze bouwset van Holland Scale.
Frank.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2019, 09:57:02 door Frank Hillebrand »
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
« Reactie #755 Gepost op: 15 September 2019, 07:59:22 »
Wat leuk Frank, heb het even bewaard en het komt mogelijk nog wel van pas.
Gr, Ben.
« Reactie #756 Gepost op: 19 September 2019, 20:19:53 »
Op doorreis deze ochtend in Vlaardingen nieuwe trekkracht aangeschaft: een Rivarossi 1316. Lok is ruim 7 tientjes afgeprijsd en dat maakt het extra leuk.
Kap er af, decodertje inprikken, even het lokadres en sluitsein instellen.......
......en klaar voor de dienst want de lok is af fabriek helemaal opgetuigd. :)
Gr, Ben.
schienenbus2012
« Reactie #757 Gepost op: 19 September 2019, 20:42:53 »
Dat is een mooie loc.  (y)
Modellbahnwagen
« Reactie #758 Gepost op: 20 September 2019, 18:39:35 »
Inderdaad, en met een mooie trein.
Richard
« Reactie #759 Gepost op: 13 October 2019, 14:59:48 »
Renovatie, alweer. ;D
Nu de aandrijving van mijn beide oude 1300's: gescheurde tandwielen. Bekende kwaal, de 1307 heeft jaren een lange sleep ketelwagons getrokken en heeft 2 tandwielen gebroken, het zusje de 1301 eentje. Aan de slag dus.
Bij Conrad Reely tandwielen 518405 besteld en geleverd gekregen na een tip op dit forum, 20 stuks in twee zakjes voor nog geen 6 euro.......
....ingeklemd in een roestig oud bankschroefje en doormidden gezaagd met een Roco zaagje.......
......geschuurd en van bramen ontdaan en gemonteerd op de as. Doe je dit netjes dan heb je er twee uit één tandwiel.
Likje vet, druppie olie, één lok kreeg gelijk nieuwe bandjes en het kan weer een aantal jaren in dienst. :)
Gr, Ben.
« Reactie #760 Gepost op: 13 October 2019, 15:25:06 »
Nieuwe aanwinst deze maand naast een zooi bomen en struiken uit Houten en eerder al van Bentink is ook een stam plan E periode III overgenomen via dit forum.
Twee stuks B, een A, en restauratie en een postrijtuig, willens en wetens van mogelijke rij en koppelperikelen. Plaatje van deze ochtend in wat vals tegenlicht uit het dakraam.......
...... en kort koppelen is natuurlijk een grapje want eigenlijk lijkt dit nergens op. :laugh:
Een deel van de stam heeft de originele RP25 wielen en hobbelen direct uit het spoor en een tweetal rijtuigen wiebelen. Zo krijgt de kwalificatie High End Scale Model een aparte dimensie, lol. ::) ;D
Maar daarom niet getreurd, het hoort bij de hobby. Wat gezoek op dit forum en navraag bij een kenner / ervaringsdeskundige leerde me dat de draaitap voor het draaistel aan de bak afgevijld moest worden tot net onder de naastliggende pinnen zodat de bak netjes op de draaistellen kan rusten en warempel: na dit gedaan te hebben en na het ook vervangen van de assen voor 11m "gewone" wielen (welke natuurlijk net weer niet passen zonder wat plastiek weg te knippen) ligt het stel als een huis op de weg en rijdt het prima. Over het "kortkoppelen" moet ik nog eens nadenken of ik dat wel wil aanpakken. ;)
Gr, Ben.
« Reactie #761 Gepost op: 13 October 2019, 16:08:29 »
Een rode beuk, "het vloekt" roept een huisgenoot. Valt wel mee toch? ;D (y)
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #762 Gepost op: 13 October 2019, 16:20:34 »
Ben,
Mooi stammetje rijtuigen.  (y)
Tja, dat van uit de rails hobbelen daar had ik ook last van. Nooit geweten dat de oplossing zo eenvoudig was. Wellicht zijn deze koppelingen een oplossing?
Links imitatie koppeling van Brawa en rechts Roco universeel. Had ze beide eronder en kreeg ze goed bij elkaar.
Grt, Ronald.
Ronaldk
« Reactie #763 Gepost op: 13 October 2019, 16:45:05 »
hoi,
Mooi aan het prutsen!  (y)
Dat is nog eens een goede tip  (y)
Valt wel mee.  ;D  (y) Zo'n beuk moet gewoon een beetje solitair staan. Dat zijn wel de mooiste.  :angel:
« Reactie #764 Gepost op: 13 October 2019, 17:05:05 »
Wat een prachtige baan heb je toch.
Inhakend op de rode beuk: die mag opvallen, dat hoort erbij.
Wel vind ik de kleur wat apart, vooral de rose/lichtpaarse delen. Maar dat kan aan de foto of aan de lichtspiegeling liggen. Zou het wat zijn om de boom lichtjes met bruine verf te bespuiten?
Johnny Cash - The man in white https://www.youtube.com/watch?v=eWqlrHySysk
