Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Rocky Rail 2013 h0  (gelezen 272119 keer)
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
Re: Rocky Rail 2013 h0
« Reactie #810 Gepost op: 28 December 2013, 00:56:57 »
Rocky levert de 6400 met aan 1 kant een koppeling (top, want dat zo zie ik het graag  (y)).
Echter de koppeling houder zorgt er voor dat het draaistel met houder minder soepel draait omdat ze tegen de rand aankomt, daardoor duwt het draaistel met houder de locomotief scheef.
Oplossing is om aan beide zijde de koppeling houder erin te zetten, ze staat dan weer recht waardoor ze misschien ook meer trekkracht heeft...
Ik heb zelf als testje de beide koppeling houders eruit getrokken om te kijken of ze recht komt te staan....ik zou zeggen probeer het zelf.
Vr. groeten,
Bob
marcel
« Reactie #811 Gepost op: 28 December 2013, 01:16:03 »
Hallo Bob,
Ik zal het spoedig eens proberen, nu een nachtdienstje aan het draaien, dus kan niet even gaan sleutelen.
Maar als dit zo zou zijn is het een beetje slordig.
Maar er komen toch KADEE koppelingen op aan beide zijden, dus kom er toch wel snel achter of het helpt.
Ik ga het proberen, en bedankt voor het snelle antwoord
Mvg, Marcel
timl
« Reactie #812 Gepost op: 28 December 2013, 08:43:57 »
Gek, bij mij zou dan de lange huif omhoog moeten staan omdat ik daar juist de koppeling heb. Ik rijd altijd met korte huif voor. Dus het ligt niet aan de koppelingen omdat de lange huif met koppeling juist naar beneden helt.
Tim
« Reactie #813 Gepost op: 28 December 2013, 09:03:14 »
Ik heb er nog een keer nagekeken....het leek te werken met mijn geel grijze, maar die stond dan ook wel heel erg scheef.
Helaas moet ik de conclusie trekken dat het voorste draaistel gewoonweg meer naar beneden uitsteekt dan het achterste draaistel, ik denk dat dit dan ook gewoon in de constructie zit en niet zomaar op te lossen is....
Bij het fotoverslag van Groterdam zie je ook dat de loc scheef staat.
« Laatst bewerkt op: 31 December 2013, 08:29:49 door Bob R. »
Vr. groeten,
Bob
timl
« Reactie #814 Gepost op: 28 December 2013, 09:20:50 »
Ik zie er verder niet zo'n groot probleem in....  Met een beetje fantasie is het gewoon een loc die stevig optrekt en daardoor de neus omhoog komt ;D
« Reactie #815 Gepost op: 28 December 2013, 09:29:50 »
Je moet er ook wel met een heel erg scherp oog naar kijken om het te zien, (zie het ook maar pas toen Marcel er een opmerking over maakte)
Vanavond maar eens proberen wat er gebeurd als ik er Trix draaistellen onder plaats.... ;D :)
« Laatst bewerkt op: 28 December 2013, 11:10:05 door Bob R.. Reden: tikfoutje »
Vr. groeten,
Bob
timl
« Reactie #816 Gepost op: 28 December 2013, 09:58:58 »
Haha, hmmm trix draaistellen onder de loc van Rocky Rail.  Geen idee hoe ik op zo'n schokkende verbouwing moet reageren :P
Arnold
« Reactie #817 Gepost op: 28 December 2013, 10:57:25 »
Je moet er ook wel een heel erg scherp oog naar kijken om het te zien.....
O jee....
Gr Arnold
De eerste Ivo
« Reactie #818 Gepost op: 30 December 2013, 20:27:00 »
Sinds vandaag heb ik ook een 6480 met geluid, echter ik vind het geluidsnivo laag. Volgens CV63 staat de waarde af fabriek maximaal, met waarde 192.
Zeker als ik dat vergelijk met de Artitec DE-I. Die staat maar op 3/4 of zo en maakt VEEEEEL meer herrie.
Iemand dezelfde ervaring?
Ivo
Mcn1986
« Reactie #819 Gepost op: 31 December 2013, 06:20:02 »
Geluid hoort bij het model en niet door heel de kamer is mijn mening.
Geluidsniveau van de 6400 heb ik van 192 naar 64 gezet.
De DE2 heb ik teruggeschroeft tot 9.
De speaker van de 6400 zit in de huif en is dus kleiner dan dat we gewend zijn.
Vanzelfaprekend komt hier minder "herrie" uit.
Gr. Silvester
Gr. Silvester
De eerste Ivo
« Reactie #820 Gepost op: 01 January 2014, 20:49:53 »
Dag Sylvester,
Heb de DE-I idd aangepast. Klinkt nu beter. Thx voor de tip.
Ivo
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #821 Gepost op: 02 January 2014, 19:12:01 »
Is er al iets bekend over de 6519, want heb daar niks meer van gehoord of foto's van gezien.  (y)
« Reactie #822 Gepost op: 02 January 2014, 20:06:35 »
Gr. Silvester
Ok, op je eigen zolder geef ik je gelijk. Maar als iemand de loc met geluid op een tentoonstellingsbaan laat rijden raad ik aan een gewoe decoder te nemen. Het geluid is in een situatie met veel achtergrondruis totaal niet hoorbaar helaas  >:(
Ivo tB
« Reactie #823 Gepost op: 03 January 2014, 17:03:42 »
Ik heb hem nog niet naast een Trix gezet, maar ik heb hier wel al de foto's van Bart gezien.
Mijn 6400 heb ik maar eens naast een van mijn Trixxen gezet en de verschillen zijn toch talrijker dan ik had verwacht, waarbij de balans in de zin van beter toch behoorlijk ten positieve van de Rocky Rail uitslaat. Ik verkoop de Trixxen niet, want het lijken me uitstekende werkpaarden op de modelbaan.
Een aantal foto's:
Links de Trix en rechts de Rocky Rail. Wat meteen opvalt zijn de draaistellen, maar ook de hekwerken. De Trix hekwerken zijn helemaal geel, terwijl de staanders zwart moeten zijn zoals bij de Rocky Rail. Bovendien ontbreekt bij de Trix op de hekwerken op de koppen een horizontale stijl:
Zoals ik eerder al zei, staan de hekwerken van de Rocky Rail op verschillende punten scheef. De detaillering van de bufferbalk is veel beter.
De koppen van de lange huiven tegen elkaar. Rechts de Rocky Rail, links de Trix.  Bij Trix ontbreekt de spoiler. Ik twijfel aan de fijnmazigheid van de roosters. Die van Trix komen beter over dan de Rocky Rail en dat geldt ook voor het rooster boven de grote ventilator op de huif:
Verder is de ventilator met het rooster natuurlijk prachtig gedetailleerd op de RR.
Treden op de huif zijn op de RR ook van een andere orde:
Over het spuitwerk zijn de meningen verdeeld. Hier een vergelijking:
De daken zijn opvallend verschillend:
De gele rand verschilt qua breedte en de detaillering op de RR is uitgebreider. De typhoon komt meer overeen met foto's van het origineel.
Of het rooster rechts zo blinkend aluminium moet zijn betwijfel ik
Beide modellen nog eens van voren:
Bij beide modellen vind ik de driehoekige ruit in model aan de bovenkant te spits.
En dan het grootste verschil: de draaistellen:
Het is niet alleen de afmeting, maar ook de positie. Leuk zijn de wielmarkeringen van de RR
De stuurstand van de zijkant:
De ruiten van de RR vind ik fijner, maar de opschriften van de Trix lijken me beter (minder dik). Geldt ook voor het nummer op de neus. De opschriften op de voetplaat vind ik daarentegen bij de Trix weer te groot.
Nog 2 foto's van de neus met draaistel:
Alle punten nog eens op een rij:
Beter bij de Rocky Rail:
Hekwerken fijner
Verticale delen hekwerken zwart
Correcte extra horizontale spijl in hekwerken front
Spoilers op de lange huif zijn aanwezig
Roosters in de traptreden
Ventilator op de huif meer gedetailleerd
Geel aluminium rand dak
Afmetingen en positie draaistellen
Interieur machinistenhuis
Luchthoorn in juiste afmeting
Zijruiten cabine in juiste afmeting
Windschermen op zijruiten cabine aanwezig
Voetplaat dunner dan bij de Trix
Beter bij de Trix:
Opschriften
Positie huifverlichting
Zilveren randje oog op zijkant van de huif (aan een kant)
Spuitwerk?
Ivo
Ivo
« Reactie #824 Gepost op: 03 January 2014, 17:08:54 »
Oef, die een na laatste foto met de kromme voetplaat.....
Bedankt voor het vergelijk. (y)
Gr, Ben.
