Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:27:50
Vandaag om 22:01:44
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 21:59:24
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Probleem met Peco wissels in baan  (gelezen 3982 keer)
Harry
Re:Probleem met Peco wissels in baan
« Reactie #30 Gepost op: 28 January 2013, 11:12:34 »
Ik ben even aan het tekenen geweest. Als je op de grijze lijnen de plusjes en minnen aan de zelfde kant op zet, dan zul je er achter komen dat in het gele en het blauwe deel je niet uit komt. Op jou tekening heb je je probleem gelegd bij de wissels. Jeroen (nachbar) en ik verleggen hem naar buiten jou station.
Als ik de handleiding van van de LK200 lees hoef je alleen maar aan het begin en het eind van het gele gedeelte op beide raillassen (+ en de -) isolatielassen te maken en op dat stuk rails 2 nieuwe aansluitingen te maken die je aansluit op de uitgang van je LK100.
Je 2de LK100 ben je nodig voor het blauwe gedeelte.
Graag even wachten op de bevestiging van Jeroen.
mvg Harry
H0e: Lilliput en Halling
« Reactie #31 Gepost op: 28 January 2013, 11:29:32 »
Wat Harry laat zien is de correcte oplossing voor het probleem.
Als je in google zoekt naar lk 100 lenz of lk 200 lenz en je zoekt alleen naar afbeeldingen, dan zie je vanzelf dat ze op dezelfde manier worden aangesloten. Twee draden aan de digitiale spanning en twee draden aan de ompoolsectie.
De LK 100 en LK 200 werken op basis van kortsluiting. de module poolt dus pas om als er een kortsluiting wordt geconstateerd.
De eXtreme keerlusmodule schakelt om voordat de kortsluiting ontstaat. De aansluiting is wel iets ingewikkelder, je moet extra onderbrekingen in je spoorstaven slijpen, maar het werkt wel veel fraaier.
Aansluiten is overigens niet echt een heksentoer, je krijgt er een duidelijke handleiding bij. Gewoon precies doen wat daar in staat, en het komt voor elkaar.
Harry
« Reactie #32 Gepost op: 28 January 2013, 11:56:30 »
Heb ik nog 1 ding, er mag maar 1 trein in je keerlus staan. Als je in dat gedeelte meerdere blokken hebt, moet je hier rekening mee houden.
Klaas heeft het bekeken en dat is (in mijn ogen) een vakman op het gebied van elektronica.
mvg Harry
« Reactie #33 Gepost op: 28 January 2013, 12:22:18 »
Nou Harry, zo moeilijk was dat niet. Jouw plaatje is heel duidelijk en laat een klassiek voorbeeld zien van een ovaal met twee diagonalen.
Alleen zijn de diagonalen hier niet echt diagonaal, maar ze doen wel hetzelfde. Je kunt rechtsom het ovaal uit, en linksom er weer in (blauwe lus) of rechtsom er uit en linksom terug (gele lus)
lokloods
« Reactie #34 Gepost op: 28 January 2013, 12:24:11 »
Heren,
Dank voor het meedenken en Harry met name voor het tekenen . Het is mij nu duidelijk.
Vanavond ga ik kijken hoe e.e.a. te realiseren omdat het aanbrengen van isolaties moeilijk wordt daar een deel van de baan waar de secties in zitten niet goed bereikbaar meer is. Ook komen er meerdere blokken in voor. Ik moet dus kijken naar wat mogelijk is.
Nogmaals, tot nu toe dank voor jullie denkwerk.
vr. groet,
Wiebe
« Reactie #35 Gepost op: 28 January 2013, 12:40:09 »
Als je in het blauwe, resp. gele deel meerdere blokken hebt, dan hoef je maar 1 blok om te schakelen. Met als voorwaarde dat dat blok langer moet zijn dan je langste trein.
Wat de prijzen betreft, voor de eXtreme keerlusmodule zou je contact op kunnen nemen met Rosoft
Andere keerlusmodules, zoals de LK 100 van Lenz, of gelijksoortige modules van Littfinski of Digirails liggen in prijs van ca. 40 tot 60 euro. Die informatie kun je vinden op de website van winkels
lokloods
« Reactie #36 Gepost op: 29 January 2013, 21:59:01 »
beste helpers,
Het is nu inderdaad voor elkaar. Ter linkerzijde heb ik een blok liggen van 5,5 meter en ter rechterzijde een blok van 3,75 meter. Een trein met een lengte van om en nabij de 3,5 meter is toch behoorlijk. Nogmaals dank voor de meedenkers.
vr. groet,
Wiebe
