Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: NS Motorpost voor gelijkstroom  (gelezen 16909 keer)
Wim Donker
Re: NS Motorpost voor gelijkstroom
« Reactie #45 Gepost op: 25 June 2007, 22:30:38 »
http://members.fortunecity.com/beamer318i/ombouwen-mp.html
Deze heb ik gebruikt bij het ombouwen van mijn Hamo en dat was prima te doen. Ik heb overigens wel de motorspoel vervangen door een permanente magneet zoals in de beschrijving van Patrick (dus geen 5*).
Doe je dat niet dan moet je wel een decoder gebruiken die de motorspoel kan aansturen.
Gr. Wim
Joto
    • Tollens
« Reactie #46 Gepost op: 25 June 2007, 23:24:30 »
Volgens mij lopen er nu 2 onderwerpen in 1 draadje.  8)
@Jantje,
De kleuren van de draden zoals jij ze beschrijft, komen NIET overeen met de kleuren die standaard bij DCC worden gebruikt.
Een suggestie is: Haal de print er helemaal uit en maak zelf de aansluitingen op een ic-voetje, maar dan conform de DCC-norm.
Je hoeft niets te slopen en heb meteen de juiste kleur toepassing.
Want "wisselstromer" heeft het printplaatje slechts als hulpmiddel gebruikt.
Op het forum cq internet kan je de juisten kleur van elke funktie vinden.
Ik vind het goed dat je er moeite voor wil doen om er zelf erachter te komen.
Een zeer goede investering.  Zet door, dan kom je er zeker.
John
Jaap Post
« Reactie #47 Gepost op: 29 June 2007, 20:50:19 »
Hallo allemaal.
Ik heb mijn digitale Hamo motorpost motorisch eens goed bekeken, omdat die nogal wat geluid produseerd. Dit  ondanks een 5* hoogvermogen motor. en tevens dat de motor redelijk is in gekapseld.
Maar toch valt het mij nog steeds tegen. :( :(
Zijn er eventueel nog meer opties?? ???
BV een vervangings motor bij GM&S vandaan, als er tenminste zoiets is.
Doel van dit alles is een motorpost te krijgen die redelijk kwa geluid  in de beurt komt van een Nieuwe Roco lok .
Zo dit haal baar zijn??
Zelf heb ik al zitten denken om een goedkope roco lok op te offeren hiervoor.
Iemand mischien hier ervaring in??
MVG Jaap
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
servé
« Reactie #48 Gepost op: 30 June 2007, 14:48:20 »
hallo
ik heb dit draadje eens een paar keer doorgelezen.
@jantje
je had misschien ook een philotraain-motorpost kunnen kopen.
die zijn gelijkstroom een de meeste hebben ook nog een stekker voor een decoder.
dat was misschien makkelijker geweest
servé
« Reactie #49 Gepost op: 30 June 2007, 15:58:15 »
De Philotrain motorposten zijn mooie dingen, maar ze hebben standaard tch echt geen stekker voor een decoder. Ze zijn een jaar of 20 geleden gemaakt toen die stekker nog helemaal niet aan de orde waren.
Jantje
  • Thalys
« Reactie #50 Gepost op: 30 June 2007, 16:40:51 »
Ik heb een tekeningetje gemaakt hoe de printplaat erbij mij uitziet. http://www.zshare.net/image/24269073a986d1
Geel: gaat naar het licht rechts
Oranje: gaat naar licht links
Oranje (2): gaat naar het licht rechts
Grijs: gaat naar licht links
Rood: gaat naar de wielen (stroomafname)
Grijs (2): gaat van printplaat naar printplaat
Blauw: gaat van motor(spoel?) naar condensator naar printplaat die verbonden is met een weerstandje die van daaraf loopt naar de oranje draad die naar het licht rechts gaat.
Groen: gaat van motor(spoel?) naar condenstator naar printplaat die verbonden is met een weerstandje die van daaraf loopt naar de grijze draad die naar het licht links gaat
Zwart: gaat van het borstschild naar een condensator naar de printplaat
Maar welke draden moet ik in mijn geval desolderen van de printplaat en aan de decoder socket solderen? Ik heb nog een foto:http://www.zshare.net/image/25094031baf782/
Alvast bedankt!
Jantje
« Laatst bewerkt op: 01 July 2007, 12:47:57 door Jantje. Reden: foto bijgevoegt »
Bezitter van 2x Multimaus en 8 digitale treinen!
servé
« Reactie #51 Gepost op: 01 July 2007, 11:51:33 »
@henk  :o :o :o
laatst zag ik er een paar op marktplaats staan die wel een stekker hadden
denk zelfgemaakt dan
servé
cs3017
« Reactie #52 Gepost op: 06 July 2007, 00:00:58 »
Ik hen een HAMO motorpost die ik digitaal wil maken. Voor wat betreft het rijden geen probleem. Wel voor de verlichting. De heer Keuterman gaf na het vragen van informatie alleen het artikelnummer van een nieuwe verlichtingsprint. ( Euro 24.95 per stuk )
Als ik de print aanpas dwz wegkrassen sommige banen en nieuwe verbindingen maken branden bij het testen rode en witte leds gelijktijdig.
Zijn er mensen die de juiste ombouw wijze van een HAMP Mp lichtset kennen?
MVG Kees
Wim Donker
« Reactie #53 Gepost op: 06 July 2007, 09:14:08 »
Sik204
« Reactie #54 Gepost op: 06 July 2007, 09:53:55 »
MVG Kees
Ombouwen van de HAMO MP lichtset printjes is niet nodig als je de 2 draden die daar naar toe lopen een beetje slim aansluit. Dat scheelt een hoop werk (en kosten!). Kijk even in
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=4208.0
Daar staat ook een schema.
- Eddy
Jantje
  • Thalys
« Reactie #55 Gepost op: 06 July 2007, 18:34:22 »
Hey,
Ik heb nu mijn Motorpost omgebouwd naar dcc met een Lokpilot Basic decoder en rijdt als een een trein ;D.
Maar nu wil ik toch de verlichting draaiende krijgen en dat is wat lastiger dan verwacht. Ik heb nu op deze 2 sites gelezen en gezien dat ze de blauwe draad van de decoder gebruiken.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=67&limit=1&limitstart=1
Maar dat begrijp ik niet want volgens de NEM652-waarde is dat de aansluitdraad voor de gemeenschappelijke verlichting en die heb ik dus niet.
Bij mij loopt het nu zo:
rood v.d. decoder is stroomafname 1
oranje v.d. decoder is motoraansluit rechts
geel v.d. decoder is het licht voor
wit v.d. decoder gaat naar printplaat vervolgens door 2 weerstanden naar het licht achter.
grijs v.d. decoder is motoraansluit links
zwart v.d. decoder is stroomafname 2
Ik houd dus 2 decoder draden over; de groene en de blauwe.
Ik heb dit duidelijk proberen te maken met een foto en tekening
http://www.zshare.net/image/2591184eddb910/ (tekening)
http://www.zshare.net/download/2591417eedfb45/ (zeer hoge resolutie --> laden kan wat lang duren)
Dus is dit fout of niet? En van de 6 lichtaansluitingen aan de bovenkant van de printplaat gebruik ik alleen de eerste 4 (van links naar rechts) en de 2 laatste niet. Zo zat het al voordat ik ging ombouwen.
Alvast bedankt,
Jantje
« Laatst bewerkt op: 06 July 2007, 18:36:13 door Jantje »
Wim Donker
« Reactie #56 Gepost op: 06 July 2007, 20:23:08 »
Jantje,
bedoel je dat je geen draad hebt om de blauwe van de decoder op aan te sluiten?
Dat kan want in de Hamo lopen vanaf de contacten waar de verlichtingsprintjes op aansluiten maar 2 draden naar binnen, in de wisselstroomversie zijn dat er 3. Die derde moet je er dus nog even bij solderen aan het nog ongebruikte contact. Dit wordt ook (zij het niet heel duidelijk) in de beschrijving genoemd.
Ik weet niet meer uit mijn hoofd of ik een grijze of oranje draad heb toegevoegd maar dat wijst zich vanzelf. Aan de 3 contacten moeten een gele, een oranje en een grijze draad zijn aangesloten.
Groet, Wim
Sebastian
« Reactie #57 Gepost op: 15 October 2011, 12:19:55 »
Beste Jantje
Er staat een heel stuk hierover in onze galerie.
Zie dit onderwerp
is dat motorpost galerie onderwerp nog ergens te vinden of is het helemaal verwijdert?
Sander
Re:NS Motorpost voor gelijkstroom
« Reactie #58 Gepost op: 15 October 2011, 12:32:16 »
 Sander
Sebastian
« Reactie #59 Gepost op: 15 October 2011, 14:07:16 »
zoiets zoek ik ja, dankjewel :D
