Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 14:56:07
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Vandaag om 14:20:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 14:05:03
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Auteur Topic: Roco loksound: reg.1 en cv63 instellen  (gelezen 3609 keer)
Luc2000
« Gepost op: 23 December 2012, 12:46:36 »
Ik heb dit onderstaand probleem al eerder aan de orde gehad met een roco plan v met sound.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,48562.0.html
Ook bij m'n roco sbb re 4/4'en loop ik er tegenaan dat ik het Lokadres niet kan veranderen. Op zich werkt het programmeren wel (reg1=....)  maar daarna reageren de loks niet op het nieuw ingestelde locnummer. Ook het aanpassen van cv63 (volume geluid) werkt niet.
Is het twincenter (via programmeerrail) niet compatible met de roco loksound decoders? Of moet ik ook iets anders instellen.
Twincenter heeft afgelopen week en upgrade gehad , dus daar zit de oplossing ook niet....
Het programmeren van een esu loksound (bijv icm Hag lok) werkt wel.
Wie heeft de ultieme tip?
Luc
.....ik heb nu 4 roco loks/treinstellen met loksound en Lokadres 3, dat wordt een beetje lastig ;)
« Laatst bewerkt op: 23 December 2012, 12:48:09 door Lucf »
Luc2000
Re:Roco loksound: reg.1 en cv63 instellen
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2012, 12:50:15 »
Moderator: misschien handiger om deze bijdrage te combineren met mijn eerdere draadje....?
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2012, 13:52:05 »
Heb toch het vermoeden dat je verkeerd aan het programmeren bent.
Doe je dat op het programmeerspoor (volledig geisoleerd stukje spoor) in de juiste programmeermodus?
Kies je het juiste protocol (DCC) en de juiste programmeer methode (CV bit/byte) programmering?
Registermode (reg=1 etc) programmering zoals je schrijft moet je niet gebruiken. Dat is een erfenis uit het verleden en alleen nodig voor oude prehistorische decoders.
Als je de handleiding van de TC volgt moet je zonder problemen CV's kunnen programmeren (met of zonder update).
En HEEEL belangrijk, alleen de lok die je wilt programmeren op je programmeer spoor zetten. Anders worden al je loks tegelijk geprogrammeerd en hebben ze allemaal hetzelfde adres.
De ultieme tip: RTFM en DWEIS  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2012, 14:51:43 »
Luc, welk draadje bedoel je?
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2012, 16:14:40 »
Deze  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Luc2000
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2012, 19:39:21 »
Eric,
Vanzelfsprekend programmeer ik op een programmeerspoor in DCC programmeermodus. En 1 lok per keer ;) Reg1 werkt bij andere decoders wel, zal het eens proberen met cv1.
Klopt het dat bij de roco sound decoders het volume ook met cv63 wordt ingesteld? Decoderhandleiding bij deze lok is namelijk erg summier.
Luc
« Reactie #6 Gepost op: 25 December 2012, 11:29:51 »
Dat zal je uit de handleiding moeten kunnen halen.
En of he CV63 is? Geen idee.
Roco decoders zijn OEM decoders van andere fabrikanten met een Roco stikkertje en typenummer.
Roco heeft/maakt gebruik van verschillende merken en dan kunnen de CV instellingen van elkaar afwijken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Luc2000
« Reactie #7 Gepost op: 25 December 2012, 16:57:58 »
Hoi
Programmeren met cv1 (ipv reg1) gaat goed. Alleen bij een aantal loknummerinstellingen werkt de verlichting (front/sluit) niet (wel de motor en sound). Enig idee waar dat aan kan liggen?
Bij de roco loks zit slechts een summiere handleiding. Er staat niets in over het aanpassen van het volume. Wie weet welke cv waarde dat bij een roco sound lok is?
Groet
Luc
Weerd
« Reactie #8 Gepost op: 25 December 2012, 22:19:00 »
Voor het instellen van de gezamenlijke geluidssterkte dien je CV 266 te programmeren.
Roco gebruikt in plan T decoders, die vergelijkbaar zijn met ZIMO.
Gerard
Luc2000
« Reactie #9 Gepost op: 26 December 2012, 12:11:17 »
Thnx (y) (y) (y)
Nog enig idee waarom bij bepaalde lokadressen de front/sluitverlichting niet werkt?
Roeltje!
« Reactie #10 Gepost op: 26 December 2012, 13:40:41 »
Hallo Luc,
Als ik het goed heb gebruik je een Twin-center om te programmeren. Zoals je misschien wel weet kun je het Twin-center op 14,27,28 en 128 rijstappen instellen, standaard is tegenwoordig 28 rijstappen. Wat ik door schade en schande heb geleerd, is dat in enkele gevallen de individuele locadressen op 27 rijstappen blijven staan. Bij sommige decoders heeft dit desastreuze gevolgen.. :-X
wat je kan doen is het volgende, zet de loc op de rails, oproepen op de centrale. Druk daarna nog een keer op de "lok" toets, gevolgd door de "menu" toets. Als het goed is komt nu de gekozen rijstappeninstelling in beeld, met de pijltjestoetsen kun je nu de instelling aanpassen. bevestigen met de "enter"toets.
Hoop deze oplossing van toepassing is.
Groet, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #11 Gepost op: 26 December 2012, 15:23:19 »
He? Wat dan? Ze gaan er heus niet van stuk hoor ;)
