Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 07:25:46
Vandaag om 07:08:03
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Auteur Topic: Roco 41260 DIGITAL-Startset VT 11.5 TEE!  (gelezen 46781 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Roco 41260 DIGITAL-Startset VT 11.5 TEE!
« Reactie #75 Gepost op: 16 June 2007, 19:43:46 »
Dat van de rechthoekige ESU: dit klopt (in het oudere model...)
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Reinier Z.
« Reactie #76 Gepost op: 22 June 2007, 08:49:35 »
Ik zat me het volgende nog af te vragen: Op de koppelstangen (nee, geen stoomlok, ik bedoel de stangen tussen de rijtuigen  ;)) zitten 2 nokjes. Ik vroeg me af of die een functie hebben en of de nokjes naar boven of naar beneden moeten zitten. Het gekke is, dat de koppeling aan de motorwagen door Roco is voorgemonteerd met de nokjes naar beneden. Maar als ik dat bij de andere rijtuigen ook zo monteer, dan ontspoort de trein. De nokjes blijven dan namelijk hangen achter een gaatje in het draaistelframe, waardoor de trein niet meer scharniert. Ik heb de nokjes dus nu naar boven zitten en dat gaat prima. Toch vraag ik me af wat dan de functie is van de nokjes EN van die gaatjes in het draaistelframe, want die laatsten lijken er ook niet zomaar te zitten... Iemand een idee?  ???
Reinier
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #77 Gepost op: 22 June 2007, 09:14:13 »
@Reinier, ich hatte das gleiche Problem, man muss bei den Zwischenwagen die Drehgestelle um 180° drehen. Und dann die Stangen mit den "nokjes" nach unten einbauen. Dann entgleist auch nichts mehr...
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Arnold
« Reactie #78 Gepost op: 22 June 2007, 10:02:41 »
Maar hoe zetten we een geluidsdecoder in de achterste motorwagen? Ben ooit eens aan het prutsten geweest maar e.a. niet voor elkaar gekregen.....
Reinier Z.
« Reactie #79 Gepost op: 22 June 2007, 10:07:28 »
@ Bernd:
Dat is ook een goede oplossing ja... Zoals gezegd heb ik zelf de nokjes naar boven zitten, dat werkt ook. Toch blijf ik me afvragen wat eigenlijk de functie van de nokken is en van de gaatjes. Die gaatjes in het draaistel zitten in een soort uitbouw of lip aan het draaistel. Dat zal Roco toch ook niet voor niets hebben gedaan... Achter het draaistel zit ook nog een klein ongebruikt haakje in de wagenbodem. Misschien is de constructie van draaistel en koppeling bij de oudere versie anders geweest?
Reinier
HuibertDeVerschrikkelijke
« Reactie #80 Gepost op: 22 June 2007, 11:36:17 »
En wie schrijft een leuke, eventueel vergelijkende, test van deze pracht?
Download de template en stuur die op naar: materieeltest@beneluxspoor.net
Je hoort dan zsm van ons!
Met groet,
Huibert van Noord
Beheerder Materieelverslagen
Joost V
« Reactie #81 Gepost op: 22 June 2007, 22:51:32 »
Hoi Hoi,
Ziet er erg mooi uit! Wie kan mij vertellen wat de totale lengte is van dit model?
Kon het niet op de roco site vinden...  ???
Alvast bedankt,
Joost
(die 'm waarschijnlijk gaat bestellen)
Joost V
« Reactie #82 Gepost op: 12 July 2007, 19:30:17 »
Hoi Luitjes,
De startset is binnen en hij is mooi!!
Echter...
Het koppelen van de rijtuigen valt nog niet mee. Heb de nokjes omgedraait, maar dan nog hebben de rijtuigen de neiging om te ontsporen. draaistel lijkt omlaag/omhoog gedrukt. Ik bedoel ene as iets hoger dan de andere...
Wat doe ik fout? ???
Alvast bedankt
Joost
Remco vM
« Reactie #83 Gepost op: 12 July 2007, 19:37:42 »
Ik had dat probleem met de draaistellen ook, werden aan een kant omhoog gedrukt.
Ik heb de draaistellen omgedraaid en daarna was het probleem opgelost bij mij.
Trein is iets van 1.45m lang, weet niet precies, maar mijn station dammtor is 1.30 en daar steekt ie nog iets uit.
mvrgr
Remco
Joost V
« Reactie #84 Gepost op: 12 July 2007, 19:43:37 »
Hoi Remco,
Bedoel je echt alle draaistellen loshalen en omkeren?
Enne nokjes omhoog of omlaag??
Joost
« Laatst bewerkt op: 12 July 2007, 19:46:02 door Joost V. Reden: Extra vraagje :) »
Remco vM
« Reactie #85 Gepost op: 12 July 2007, 22:24:00 »
Hoi Joost,
idd alle draaistellen los en omgedraaid, is niet veel werk en zo gedaan ;)
Nokjes weet ik niet zeker meer, maar dacht omlaag, maar kijk even bij een verbinding dan zie je het vanzelf.
mvrgr
Remco
Joost V
« Reactie #86 Gepost op: 13 July 2007, 12:42:39 »
Dank je wel. Ik ga 't vanavond proberen :)
Joost
Reinier Z.
« Reactie #87 Gepost op: 03 August 2007, 20:36:40 »
Vandaag ontdekte ik toevallig een klein foutje bij deze startset. Op de zijkant van de doos staat "Geoline Gleisoval mit Handweiche"... maar een wissel zit er echt niet in! Zeker de verkeerde standaard-doos gebruikt. Op de losse kaart die onder het deksel zit, staat het wel goed.
Overigens zit er meer rails in de set dan op de Roco-site wordt beloofd. Niet erg natuurlijk, wel een beetje slordig.
Ik overweeg om de trein weer te verkopen. Niet omdat hij niet mooi is -in tegendeel  :D- maar omdat ik mezelf eigenlijk beloofd had om me vrij strikt aan een thema te houden, en daar past de TEE niet in. Multimaus en rails houd ik wel.
Reinier
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #88 Gepost op: 26 August 2007, 23:22:20 »
Wat jaloers kunnen jullie iemand maken die met N rijdt!
Ik heb de set gezien en wat de trein er prachtig uit!
Nu heb ik deze trein nog NOOIT gezien in mijn eigen N schaal...
De treinenboeren hier hebben hem nooit in de vitrine gehad.
Nu heeft Roco de trein in de blauwe uitvoering. Die wil ik dus niet!
Wil de rode...
Heeft iemand hier op dit forum deze trein in N in bezit of ooit mogen
aanschouwen? Ben erg benieuwd, want als ik er een tegenkom is ie
van mij.... denk ik....
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #89 Gepost op: 27 August 2007, 06:24:02 »
In Houten heb ik er een zien liggen in N.
Verbaasde me er over hoe klein de doos was waar hij in zat :D
Er is dus hoop voor je.
<edit> ff op ebay gekeken:
hier (roco)
en
hier
ook nog een of ander wazig ander merk (mij iig onbekend)
</edit>
Hans die de blauwe EN de normale nu heeft
« Laatst bewerkt op: 27 August 2007, 06:29:46 door Hans Kl »
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
