om 11:24:04
Dennis1984
om 10:48:36
om 10:48:28
Baan in Los Angeles
om 10:46:11
om 10:44:52
Luud H
om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen
om 10:42:55
om 10:42:42
om 10:37:25
om 10:25:59
om 10:23:46
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Trams en smalspoor
Egger Bahn 101 vervangingsframe met 3D-printen
Topic: Egger Bahn 101 vervangingsframe met 3D-printen (gelezen 8111 keer)
RickMulder
Nieuwe gebruiker
17 November 2012, 18:50:08 »
Dit is mijn 2e post op dit forum, hier heb ik me voorgesteld:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,48066.0.html
Mocht dit topic verkeerd staan dan hoor ik het graag!
Al een aantal jaren verzamel ik Egger Bahn. Zo nu en dan pak ik de doos eens uit de kast en bouw een baantje om het weer eens te laten rijden. Laten rijden is een groot woord want zoals Egger Bahn eigenaren zullen weten zijn veel loc's versleten of bezitten op z'n minst geen geen goede rijeigenschappen. Dit is natuurlijk niet heel gek als je bedenkt dat het oudste spul uit 1963 is. Nu is de oplossing het vervangen van het frame met aandrijving en wielen. Dit is echter een dure aangelegenheid en is bovendien niet beschikbaar voor wat ik vind hun mooiste model: de 101. Dit is een 2-assige diesel naar voorbeeld van een Gmeinder smalspoor locomotief. Dit model is origineel uitgevoerd met alleen aandrijving op de achteras. Dit levert slechte rijeigenschappen op met veel slippen. Verder stoort het mij dat de motor in de cabine zit. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk bij zo'n kleine machine en met de techniek van 1963 maar toch.
Recent heb ik 3D-printen ontdekt voor modelbouw toepassingen en ik heb geprobeerd hiermee een oplossing te maken voor de genoemde problemen.
Ik ben begonnen met het tekenen van de kap van de loc in SketchUp. Hierbij waren de binnen maten belangrijk en dus nauwkeurig en zijn de buitenmaten "zozo".
Vervolgens heb ik een aandrijving ontworpen welke binnen de kap past. Deze hoeft dus niet aangepast te worden! Ik heb gebruik gemaakt van onderdelen van Nigel Lawton. Nigel levert verschillende (kleine!) motoren en maakt gebruik van riem overbrengingen. Ook mijn aandrijving maakt daar dus gebruik van. Ik heb gekozen voor een zo groot mogelijke vertraging omdat langzaam rijden typerend en dus erg belangrijk is voor smalspoor. 1:68,3 is de vertraging tussen de motor via de riem overbrenging en de wormwielen naar de assen. Omdat het een eis is dat de loc langzaam moet kunnen rijden en het liefst moet kunnen kruipen moest de wrijving binnen de aandrijving zo laag mogelijk zijn. De centrale as die door de motor wordt aangedreven en waarop de wormen zitten bevestigd heb ik daarom gelagerd in kogellagers in plaats van een glij lager in het kunstof. Ik heb gebruik gemaakt van kogellagers uit de helicopter modelbouw: 4*2mm! Als motor heb ik gekozen voor de Midi motor die 8 * 16mm meet.
De aandrijving los:
Vervolgens heb ik een frame ontworpen om de aandrijving in de kap te passen. Uitgangspunt was weer de originele kap niet aan te passen en de cabine zo leeg mogelijk te laten.
Het complete 3D-model:
Ik heb het frame laten printen bij Shapeways in FUD. Nadat ik het frame en de spullen van Nigel Lawton had binnen gekregen ben ik helaas hard aan het werk gegaan om het model in elkaar te zetten. Helaas omdat ik van dit proces dus geen foto's heb gemaakt... Wel kan ik natuurlijk laten zien hoe het er geassembleerd en geverfd uitziet
Het zichtbare deel van het frame heb ik grijs geverfd. De motor met secondelijm (Pattex secondelijm gel) op het frame gelijmd net als de fosfor brons pickups. De kogellagers van de as voor de wormen zijn in het frame geschoven en worden door de riem tussen de as en motor op zijn plek gehouden. Verder word deze as opgesloten door de tandwielen van de wormwielen. Deze tandwielen zijn met Loctite threadloc (blauw) op de wielassen gefixeerd.
Nadat dit getest en geperfectioneerd was heb ik een loodblokje gemaakt wat zoveel mogelijk de ruimte tussen de motor + frame en de kap opvult. Uiteraard met latex handschoenen etc. gewerkt om een loodvergiftiging te voorkomen.
De originele kap bestaat uit 2 delen. De rode onderkant en de groene bovenkant. De onderkant heb ik aan mijn frame bevestigd met 2 verende klemmen:
Met de bovenkant boven zien dat er zo uit:
Bij het origineel wordt de kap geklemd maar ook gefixeerd met een schroef. Omdat de schroef nu door de motor zou moeten lopen heb ik deze laten vervallen. De klemming alleen is ook ruim voldoende.
Zoals je kan zien is mijn doel om de cabine zo leeg mogelijk te houden goed gelukt:
Een vergelijking met het origineel:
Ondanks dat het het model nu iets lichter is (22 vs 28 gram) heeft het goede rijeigenschappen. Hij rijd erg goed langzaam en kan echt kruipen! Hij begint al te rijden bij 1,6V! Ik heb er een filmpje van gemaakt, niet van geweldige kwaliteit maar het laat wel zien waartoe dit locje nu in staat is. Meer lorries heb ik niet...
http://youtu.be/gWEFJ7GWp10
Ik hoop dat jullie van de bouwbeschrijving hebben genoten en sta open voor (opbouwend) commentaar!
Verder maak ik graag nog even reclame voor mijn flickr:
www.flickr.com/photos/rickmulder/
Edit: spelfouten en Flickr acount link toegevoegd
Laatst bewerkt op: 17 November 2012, 19:41:02 door RickMulder
Tjalling
Online
Re:Egger Bahn 101 vervangingsframe met 3D-printen
17 November 2012, 19:18:34 »
Hoi Rick,
Dat heb je schitterend gemaakt!
Hier is heel weinig commentaar op te leveren
Tjalling
modulebaan.nl
RickMulder
Nieuwe gebruiker
17 November 2012, 19:43:39 »
Bedankt Tjaling! Leuk je ook hier actief te zien!
Wim Corduwener
Enschede (import)
17 November 2012, 20:23:06 »
Knap zoveel energie als je hierin steekt, maar het resultaat is het zeker waard. Ik heb zelf onder ander deze:
Zoals je ziet neemt het motortje een storend zichtbare plek in. Ik overweeg er een schaal N onderstel onder te zetten. Conrad verkoopt losse onderstellen:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/246473/KATO-11103-N-gemotoriseerd-onderstel-2-assig-2-assig/SHOP_AREA_20113&promotionareaSearchDetail=005
Leuk ook dat er meer smalspoorders op dit forum zitten.
Trefwoorden:
Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Online
Eton Wick, UK
22 November 2012, 07:54:01 »
Dat heb je mooi gedaan. Kun je iets meer vertellen over die kogellagers, ik begrijp dat niet. Is er wellicht een link met een plaatje? Ik stel mij nu metalen balletjes voor, maar kan me geen voorstelling maken hoe dat nou uitgevoerd is.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
RickMulder
Nieuwe gebruiker
23 November 2012, 22:37:59 »
Citaat van: Sven op 22 November 2012, 07:54:01
... Kun je iets meer vertellen over die kogellagers...
Hoe een kogellager werkt staat perfect beschreven op wikipedia:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kogellager
Dit type lager heb ik gebruikt:
http://www.rcvliegshop.eu/product_info.php?cPath=133&products_id=4367&osCsid=304b8605dd4bf44010b11f11b2f604c9
Online
Eton Wick, UK
24 November 2012, 16:24:25 »
Ik wist niet dat dat zo klein kon.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Trams en smalspoor
