De spoorhaven van Zuidbarge. door mass am see
Vandaag om 14:47:35
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door rhberk
Vandaag om 14:38:48
Vandaag om 14:37:48
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door AlbertG
Vandaag om 14:33:30
Vandaag om 14:30:45
Vandaag om 14:26:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Luud H
Vandaag om 14:20:23
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Peter45
Vandaag om 14:04:15
NS Mat 35 Maple Leaf door grossraumwagen
Vandaag om 14:01:26
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door Jelmer
Vandaag om 13:59:17
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door henk
Vandaag om 13:52:19
Bauarbeiten im gange door Eric B
Vandaag om 13:52:03
Modelbaan Beltheim. door Wim Vink
Vandaag om 13:04:39
Vandaag om 13:02:47
Vandaag om 12:03:38
Vandaag om 12:01:27
Vandaag om 11:15:58
Vandaag om 11:14:32
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 10:57:07
Vandaag om 10:43:37
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 10:30:10
Stottering Piko 98551BD door Herb73
Vandaag om 10:22:59
Train-o-Matic Shine binnenverlichting. door bask185
Vandaag om 09:53:41
Vandaag om 09:46:33
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 09:36:05
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Karben
Vandaag om 09:29:57
NS Upcycleshop door R1954
Vandaag om 09:23:23
Märklin M tapijtbaan door Jelmer
Vandaag om 09:22:07
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 November 2025, 21:32:42
13 december - NVM Modelbouwbeurs Houten door Hans van de Burgt
20 November 2025, 20:57:01
Auteur Topic: Geluid in de BR50 van roco met zimo decoder niet goed  (gelezen 4988 keer)
Re:Geluid in de BR50 van roco met zimo decoder niet goed
« Reactie #15 Gepost op: 12 November 2012, 19:35:23 »
Heb goed nieuws, probleem is opgelost, en dat zonder terugsturen :).
Was inderdaad een probleem in de speaker, en dat zou ook nog heel goed door transport kunnen komen. Dus hoeft geen probleem te zijn in de eindcontrole van Roco.
 Er zit een klein rechthoekige speaker in. Een vreemd ding vind ik. Die zit niet in de tender, maar aan de onderkant van het dak van de machinistenhuisje. En dit met dubbel klevend plakband.
Eerst de speaker er uitgehaald, en toen werd het probleem nog erger. Vervolgens op de kop boven op de tender geplakt, helemaal, alle randen goed vast, probleem was over.
Dat grijze vlakje op de tender is de speaker.
Vervolgens weer voorzichtig op zijn plaats gezet. Daar zitten een paar randen waar die precies op kan zodat die goed afsluit, en als ik dat doe dan doet hij het helemaal goed, zonder bijgeluiden.
De bijgeluiden komen volgens mij door de trilling van een metalen plaatje in de speaker. Die moet de trilling voor het geluid te weeg brengen, maar als die niet in een afgesloten ruimte zit dan trilt die te veel/makkelijk waardoor het hele nare bijgeluid komt.
Heb de speaker nu goed op het dak gedrukt, op de randen die er voor bedoeld zijn, en nu klinkt hij perfect.
Omdat dit dus via een plak manier zit kan ik me voorstellen dat zoiets toch een beetje los trilt, zeker als z'n doos veel vervoerd wordt zoals bij mij misschien wel het geval was omdat ik hem op de beurs kocht, en niet in een winkel.
Ben ik elk geval blij dat het probleem nu opgelost is.
Peter, misschien bij jouw hetzelfde geval, dus toch de moeite om de lok even los te maken ook al is die nieuw. Gaat uiteindelijk sneller dan hem terug brengen zodat ze hem daar kunnen vast drukken, of zelfs helemaal naar Roco sturen om hem vast te drukken, met het risico dat het bij transport toch weer los trilt.
Roelco
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #16 Gepost op: 12 November 2012, 19:52:26 »
Mooi dat het gelukt is, Roelco. Ook heel nuttige info in je bericht.
« Reactie #17 Gepost op: 14 November 2012, 09:23:24 »
Gister avond de lok weer in elkaar gezet, nog wel even een gepriegel met dat huisje op de tender, en alle draden van de decoder, maar goed, wel gelukt. Ook maar gelijk de machinist en stoker aangebracht, en de andere losse onderdelen op de lok. Vervolgens de wagens uit de doos om er achter te zetten. Ook daar bij een aantal lossen onderdelen er op aangebracht. Nog niet bij allemaal omdat er een 3 tal wagens zijn die iets minder bij mijn verzameling passen. Maar toch even de volledige trein op de baan om z'n rondjes te laten rijden.
Aanbrengen in koploper, laten ijken. bij stap 10 rijd hij 10km/u volgens koploper, bij stap 28 komt hij niet verder dan 69km/u
Dat mag dus nog wel een beetje omhoog, maar voorlopig even zo gelaten.
De lok de baan op gestuurd, met geluid, en dat is nu echt perfect, niets meer op aan te merken.
Als de lok optrekt is het geluid wat harder en hoor je dat hij echt werken moet. Eenmaal op snelheid valt het geluid een beetje weg, de lok hoeft minder te werken, waarna hij op reguliere geluidssterkte komt, de lok moet gewoon de snelheid vast houden. Bij vertragen past het geluid zich ook weer aan omdat de lok niets hoeft te doen.
Bij remmen komt het piepende geluid er bij, dit zou nog wel iets eerder mogen beginnen, maar dat is nog in te stellen.
De fluit doet het mooi, zitten verschillende soorten in, maar met name die onder F3 klinkt echt goed.
Als de lok de wagens aankoppelt kun je echt echte koppel geluid weergeven. kolen scheppen voor vertrek, nog even de omroep stem dat de lok vertrekken gaat, en dan gaat hij met het juiste stoomgeluid er vandoor. Echt een genot om naar te luisteren.
En dit alles dus zonder de eerder omschreven stoorsignalen.
Ook de verlichting werkt prima, detail van de lok is echt goed. Ook voor de wagens, echt geen playtime spul wat er bij zit. Zelfs de rongen van de rongenwagen zijn van detail voorzien, en zitten gaatjes in voor de bevestiging van touwen.
Zoals gezegd, drie wagens heb ik zo uit de doos er even achter gezet, verder niets aan veranderd/aangepast.
De trein is nog wel wat kort voor z'n grote lok, en de rongen wagen moet nog een mooie bijpassende belading krijgen.
Ondanks de eerste tegenvaller bij thuiskomst ben ik uiteindelijk zeer tevreden over de set.
Roelco
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #18 Gepost op: 14 November 2012, 11:29:35 »
Als ik het allemaal zo lees, denk ik dat ik de V 200.1 ook maar ga openmaken. Zit er nog wel mee dat een van de geluidfuncties het niet doet. Dat kan geen probleem zijn van het luidsprekertje en de behuizing.
Peter
