Beekdaelen in H0
NL-modelspoor
om 10:42:13
Henk Veenstra
om 10:41:22
Roco 10764 overload
om 10:40:31
Mehano ACTS 7102
Henk Veenstra
om 10:38:07
om 10:21:20
Ronald A.
om 09:56:11
Layne, Somewhere South.
om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 09:46:58
NMJ 2026
RikM
om 09:30:53
Menno de Vries
om 08:51:04
De Hondsrugbaan
om 08:19:22
Inbouw Märklin decoder 60906
borotof
om 01:05:46
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
Anton Maris
26 February 2026, 21:57:27
Viessmann straalantaan 6922
26 February 2026, 21:44:33
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
26 February 2026, 21:43:07
Daan in Las Vegas
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
Klarentrein
26 February 2026, 19:58:08
timtrein
26 February 2026, 19:58:04
Botsing bij SGB 29-12-2025
timtrein
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
Laatste baan in aanbouw
Debvd
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 17:25:36
Wandplanken, advies.
26 February 2026, 17:23:25
R v/d Hoven
26 February 2026, 16:13:36
Bor de Wolf
26 February 2026, 16:09:59
NME stuurstandrijtuig (was: Nieuw in de winkel)
26 February 2026, 15:36:26
H0m 1-C-2/2-6-4T onderstel?
Topic: H0m 1-C-2/2-6-4T onderstel? (gelezen 5710 keer)
Tjalling
Re: H0m 1-C-2/2-6-4T onderstel?
Reactie #15 Gepost op:
13 June 2015, 10:20:59 »
Hoi Peter,
3d printen lijkt me erg omslachtig en duur tov zelf een onderstel uit styreen snijden. Zelf ben ik voor een h0m projectje uitgekomen op N-onderstellen met verlengde assen. De juiste wielen vinden is dan nog een uitdaging.
Tjalling
modulebaan.nl
Nervensäge.
Reactie #16 Gepost op:
13 June 2015, 10:51:39 »
wat was er mis met de suggestie van dat PMT-locje in TT? PMT-spul loopt prima, dan heb je alles al voor elkaar, wielen, motor, alles al afgesteld, alleen zelf wat loopassenmeuk eraan klussen en wellicht moet je hier en daar wat van het frame af zagen om eea passend te krijgen maar dat is een stuk makkelijker dan zelf van nul af aan beginnen. Ik heb zat ervaring met onderstellen bouwen maar als ik een basismodel vind dat zo dicht in de buurt komt ga ik echt niet zelf lopen tobben... en al helemaal niet met 3D-print-zandkoekjesdeeg.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Tjalling
Reactie #17 Gepost op:
13 June 2015, 11:38:34 »
Helemaal niets
Zover had ik niet terug gelezen.
Tjalling
modulebaan.nl
Nervensäge.
Reactie #18 Gepost op:
13 June 2015, 11:49:01 »
Ja had het ook niet zozeer tegen jou, meer tegen die poes die zoals het een poes betaamt meteen met de nageltjes in de vloerbedekking gaat als iemand m een bepaalde kant op wil sturen.
meer over mijn werk
Peter Korsten
Reactie #19 Gepost op:
13 June 2015, 13:47:02 »
Miauw zeg.
Over die link had ik heen gelezen. Het is dan ook alweer een tijdje geleden.
Het zijn inderdaad de loopassen en het draaistel waar ik me (een beetje) zorgen over maak. Vandaar dat ik op zoek was naar precies de juiste asindeling, hoewel dat er ook een beetje mee te maken heeft dat het niet bij me opkwam om drijfwielen en loopwielen apart te behandelen.
De reden waarom ik niet aan styreen denk is omdat ik niet zo heel goed ben met het snijden van dat spul. Een muis vind ik prettiger (en daar hebben we weer de link met de poes).
In ieder geval bedankt. Ik zit nu naar het PMT-spul te kijken, maar daar staan weer geen afmetingen bij. Aangezien iedereen hier vrolijk Maltese modellen op 16,5 mm rails laat rijden, vind ik het belangrijk dat alle afmetingen kloppen.
- Peter
Nervensäge.
Reactie #20 Gepost op:
13 June 2015, 14:25:37 »
De wielen van de PMT zouden 1260/120=10,5 moeten zijn. 3 voet 3 inch is bijna een meter, zou in H0 dus 11 millimeter moeten zijn. Goed zat lijkt me. Verder staan de wielen bij beide locs dicht op elkaar, dus de onderlinge afstand zal er niet gruwelijk naast zitten zo op het oog.
De loopas en draaistel zijn nou net geen probleem, gewoon N-wielen op verlengde assen ofzo, lageren in een stukkie messingpijp en vooral zorgen dat loopas en draaistel genoeg bewegingsvrijheid hebben. Bekijk voor inspiratie eens wat oudere H0-modellen (die hebben vaak nog niet allerlei overbodig ingewikkelde schuifconstructies die je niet zelf na kunt maken omdat het dan altijd een hakerige ellende wordt)
Qua 3D-printen, je zou de PMT-loc kunnen organiseren, daarna een beetje beginnen het kapje te tekenen. Zo kun je van het begin af aan rekening houden met het onderstel dat je gaat gebruiken en weet je waar je moet smokkelen om je veel werk te besparen (als je eerst een kapje ontwerpt zul je altijd zien dat je dan een enorm stuk zamac een halve millimeter smaller moet gaan vijlen ofzo. Is je locje een halve millimeter breder dan ziet niemand dat.) De aspotten/draaistelscheenplaten van de loopassen zijn ook mooi te 3D-printen.
Ik kan je trouwens nu al vertellen waar het gezeik gaat zitten bij dit ding: de trapjes onder het machinistenhuis gaan in de knoei komen met het achterdraaistel (trapjes aan het draaistel zetten is eventueel een oplossing)en je zal de bladveer bovenaan de voorloopas schuin moeten afsnijden zodat die onder de cilinder door kan met een beetje speling. (ik ga er daarbij vanuit dat het ding haaks de bocht om moet kunnen, wat in de praktijk altijd erg prettig is qua baanontwerpen en algemene betrouwbaarheid van zo'n locje. )
Laatst bewerkt op: 13 June 2015, 14:30:41 door Floris Dilz
meer over mijn werk
Peter Korsten
Reactie #21 Gepost op:
13 June 2015, 14:52:41 »
Floris, dank voor je uitgebreide uitleg en het putten uit je lange ervaring. Het is iets dat ik absoluut waardeer.
Rijden is op zich niet zo'n punt, aangezien dit uiteindelijk een diorama van pakweg een meter bij 40 cm zal worden, met kaarsrechte rails. Maar ik ben dan wel weer iemand die graag heeft dat het locje kan rijden, zelfs al zou het dat nooit doet. Beetje een afwijking zeg maar.
- Peter
Nervensäge.
Reactie #22 Gepost op:
13 June 2015, 15:22:15 »
nou nee, zo hoort dat gewoon. bijzonder nuttig soort autisme. Bij mij moet ook alles rijden al heb ik zat dingen die bij elkaar nog geen uur dienstgedaan hebben.
meer over mijn werk
