om 22:15:44
om 22:09:14
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
Peter Kleton
om 22:07:53
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
om 22:05:18
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen!)
om 22:01:36
memling, welke loc?
jarietje
om 21:52:22
gtw6016
om 21:50:30
om 21:43:18
om 21:28:36
om 20:50:57
Jouef 2026
om 20:38:23
om 20:17:09
om 19:23:42
om 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Bahn-AG
om 18:40:24
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
Digitaal
ESU LokPilot 2.0/3.0
Topic: ESU LokPilot 2.0/3.0 (gelezen 1531 keer)
Laurens
27 May 2007, 13:46:14 »
Ik heb op dit moment in een aantal van mijn locs/treinstellen LokPilot 2.0/3.0 decoders zitten.
Onlangs is mij opgevallen dat de verlichting zodanig aan te passen is dat deze een zgn. fade in/out effect heeft in plaats van het standaard aangaan van de verlichting.
Helaas door mijn slechte Duits kan ik er niet wijs uit worden welke cv waarde ik van deze decoders moet aanpassen om dit zelfde effect te krijgen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen?
PS:
Is dit effect ook mogelijk met LokPilot basic decoders?
Re: ESU LokPilot 2.0/3.0
27 May 2007, 13:59:44 »
Klopt, ik kwam daar onlangs ook achter en het staat heel fraai.
Echter ook niet kunnen vinden waar dat te programmeren valt.
Jan Huchshorn
27 May 2007, 14:51:47 »
In de duitse handleiding heet dit Licht Auf-/Abblenden.
Dus bij licht voor In CV113 volume+112 invoeren.
Ik heb het even geprobeerd op de ene Lokpilot V3.0 die ik heb, ziet er inderdaad wel leuk uit.
Als de verlichting met gloeilampen werkt dan kun je met een voorschakelweerstand ongaveer hetzelfde effect bereiken als je decoder deze optie niet heeft.
Jan
NS 1100
27 May 2007, 15:02:14 »
Huh? Met een voorschakelweerstand kan je toch niet een lampje langzaam feller / minder fel laten worden? Ik neem aan dat Lokpilotdecoders daar een ingebouwde digitale potmeter voor gebruiken. Met een bepaalde snelheid (afhankelijk van de waarde die je in het CV instelt), wordt de serieweerstand van de licht-uitgang steeds kleiner of groter.
Laurens
27 May 2007, 15:40:37 »
@Jan;
Bedankt voor de tip.
Jan Huchshorn
27 May 2007, 16:12:56 »
@ Rene,
Voor het dimmen van de verlichting maken de decoders gebruik van een PWM signaal, hierbij wordt de verlichting snel in en uit geschakeld. Door de aan tijd t.o.v. de uit tijd te variëren kun je de verlichting meer of minder dimmen.
De inschakelstroom van een lampje is ruwweg 10x zo hoog als de stroom door het lampje als dit brandt. Als je een voorschakelweerstand voor een lampje zet dan valt er over de weerstand tijdens het inschakelen de meeste spanning, hierdoor duurt het langer voordat het gloeidraadje in het lampje op temperatuur is en zie je het dus langzamer aan gaan.
Ik heb dit al eens gedaan met een loc met Lokpilot 1. In dit geval een weerstand van 150 ohm (even uitproberen voor de juiste waarde). Het effect komt dicht in de buurt met de hierboven genoemde functie op de nieuwe decoders.
Jan
Digitaal
