Cv instellingen Fleischmann Sprinter door henk
Vandaag om 08:43:06
Vandaag om 08:26:15
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Lambert
Vandaag om 08:12:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Probleem Roco BR80: lampje en rookgenerator  (gelezen 10449 keer)
kolenspoor
Re:Probleem Roco BR80: lampje en rookgenerator
« Reactie #15 Gepost op: 21 October 2012, 10:21:05 »
Je wilt het niet geloven maar hij deed het even. De trein heeft zonder kap 10min rond gereden en toen ging opeens het licht en de generator aan. Trein van de rails gepakt en teruggezet maar het licht blijft uit. 40min wachten.... niets. Het werkt dus wel, nu 1x gexien sinds in de trein heb  :-[
Bij deze wat foto's
Jan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #16 Gepost op: 21 October 2012, 11:38:15 »
Mark,
Het blijft op afstand altijd moeilijk om het juiste probleem vast te stellen, maar als ik het nu zo hoor dan denk ik toch aan de instelling van de rijstappen ook al zijn die reeds eerder genoemd.
Stel je multimaus in op 14 stappen en kijk of je decoder ook op 14 stappen staat, dit is een wat oudere decoder en die stond/staat op 14 stappen (waarschijnlijk kent deze decoder alleen maar 14 stappen)
Als deze niet gelijk staan dan zal de verlichting het soms wel en soms niet doen, dit is afhankelijk van de stand van de draaiknop (rijregelaar).
Heb het zojuist nog even geprobeert en mijn lok werkt (verlichting en rookgenerator) alleen maar op 14 stappen.
Als er niets is veranderd dan wordt de verlichting en rookgenerator geschakeld met F0 (knop met het sterretje).
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 21 October 2012, 11:48:33 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
kolenspoor
« Reactie #17 Gepost op: 21 October 2012, 18:21:07 »
Ik heb met de rijstappen zitten testen maar geen resultaat. Zowel bij14, 28 of 128 stappen kan de rookgenerator op een willekeurig moment gaan werken (meestal na 10min of langer continu rijden). Als ik dan de rookgenerator uitzet en meteen weer aan dan blijft deze uit en moet je weer wachten (en hij gaat werken na lang rijden als je geluk hebt). Maar als er inderdaad een Roco 10732 (Uhlenbrock) in zit dan kan deze volgens de handleiding zowel op 14,28 als 128 stappen werken.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #18 Gepost op: 21 October 2012, 18:27:30 »
Vraag, doet het lampje het al of is daar ook nog een probleem mee?
Gr Piet
« Reactie #19 Gepost op: 21 October 2012, 18:48:16 »
Gebruik je soms oude rookolie? Dan kan dat ook wel eens heel goed het probleem zijn. Heb ik ook gehad. Nieuwe olie gehaald en stomen als een gek.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #20 Gepost op: 21 October 2012, 18:55:45 »
Bij mijn br80 had het maken met de stand van printplaat.
Dwz te ver ingedrukt op de bodem geen enkele reactie qua rijden licht en rook...
Misschien ist wat...
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 21 October 2012, 19:54:25 »
Kolenspoor,  een ondergetekende naam zou handig zijn.
Citaat:  Maar als er inderdaad een Roco 10732 (Uhlenbrock) in zit
Dit is nog maar de vraag of het een 10732 is, in mijn BR 80 zit een 10742 en die is van de firma Lenz, gekocht in 2002 en mogelijk is die van jouw van een recentere data, 2e hans gekocht en geen documentatie erbij, dan is dit moeilijk te zeggen.
Deze decoder werkt bij mij de verlichting op 14 stappen, wel zorgen dat de decoder en de maus beide op 14 stappen staan.
Gr Piet
kolenspoor
« Reactie #22 Gepost op: 22 October 2012, 10:15:46 »
Allereerst bedankt voor alle suggesties, ik heb heel veel geleerd! Voor de duidelijkheid het lampje en de generator werken wel! Alleen niet op momenten als ik dat wil (zie eerdere posts). Ik heb al met de printplaat zitten rommelen maar daar komt het probleem niet vandaan. De rijstappen zijn het ook niet want dat heb ik nu echt al 30x getest. Ik denk dat er twee mogelijkheden zijn:
  • Het is een decoderprobleem maar ik ben bang dat ik het niet zelf op kan lossen, ik kan bv. geen CV's uitlezen want ik maak gebruik van een Roco 10764 booster. Dus het blijft altijd maar gissen.
  • Het is de electronika, ik kan bijvoorbeeld de decoder uitwisselen met die van een andere trein.
Dat laatste is makkelijk te realiseren, dus dat ga ik proberen.
Zie de trein stomen (en licht geven) op de zeldzame momenten dat deze even werkt:
Jan
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #23 Gepost op: 22 October 2012, 10:35:55 »
Heb niet heel je draad gelezen, maar al een andere decoder even ingeprikt?
« Reactie #24 Gepost op: 22 October 2012, 10:56:46 »
Nog een nabrander.
Ik weet dat ESU lopi v4 de mogelijk heeft om een uitgang speciaal te programmeren tbv de seuthe rookgenerator. Bij mij heb ik deze zo geprogrammeerd dat indien ik F2 bedien, gaat de generator 1 minuut lang rook produseerd en dan stopt. Na het opnieuw drukken van F2 begint deze ciclus opnieuw. Ik voorkom hiermee dat de generator droog staat en toch aan blijft waardoor het verwarmingselement kan doorbranden.
Misschien dat de vorige eigenaar ook zoiets als vertraagd inschakelen heeft geprogrammeerd.
Daar kom je snel achter door er ff een andere decoder in te prikken.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #25 Gepost op: 22 October 2012, 11:00:00 »
Als goed is heb ik nog ergens z'n rookgenerator liggen.
pbB even als deze echt defect is.
kolenspoor
« Reactie #26 Gepost op: 23 October 2012, 14:39:45 »
Het licht en de stoomgenerator werken nu. Ik weet niet wat de oorzaak is geweest maar dit is wat ik heb gedaan:
De groene en de gele draad waren losgeraakt van de NEM 652 stekker. In het begin dacht ik dat maakt niets uit (de lamp en generator werkten immers af en toe), deze draden worden waarchijnlijk niet gebruikt.... Na wat uitzoek werk kwam ik er achter dat:
  • geel frontverlichting achter
  • groen extra functie (F1)
Dus deze heb ik weer netjes vastgesoldeerd, maar dat heeft het probleem niet opgelost. Dat klopt ook want tijdens de test heb ik altijd vooruit gereden en de lamp en generator zijn dan aangesloten op: wit frontverlichting voor (wit en geel zijn doorverbonden op de printplaat van de loc zodat de verlichting en generator altijd werken of je nu voor of achteruit rijdt).
Toen even gedaan of er niets aan de hand was en heb de rookgenerator op F1 gesoldeerd (ik dacht dan heb ik tenminste een werkende rookgenerator :)). Na deze actie werkt alles perfect.
Het enige wat ik me voor kan stellen is dat de lamp en de generator samen net over de max. stoom output van de decoder uitgangen zijn gegaan de beveiliging vervolgens inzet.... Maar goed het werkt nu  ;D.
Jan
« Laatst bewerkt op: 23 October 2012, 14:45:21 door kolenspoor »
