Vandaag om 10:14:03
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 10:10:54
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:40:18
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: Treinverkeer in/rond Vierheim  (gelezen 123630 keer)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Treinverkeer in/rond Vierheim
« Reactie #180 Gepost op: 02 March 2013, 23:21:14 »
Nou, Jan, daar vertel je me echt iets nieuws. Nooit eerder gelezen, maar het is goed dat ik het nu weet.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #181 Gepost op: 03 March 2013, 13:26:27 »
Er zit echter nog een kleine aanvulling op het 'zonder licht rijden', van de railbus: er zit geen verlichting meer in...  :-\
Bij de ombouw naar digitaal (met sound), is deze waarschijnlijk verwijderd.
Ik kan alleen maar raden, naar de reden. Al is er volgens mij een heel simpele verklaring voor.
De onderste lampen worden van onder belicht, de bovenste via de lamp, die net onder het dak zit. Deze (gloei (!))lampjes worden warm, en deze warmte kan geen kant op. Daardoor heeft het grijze (plastic) dakdeel (wat er ingezet is), de neiging om krom te trekken, en dus een grote kier te veroorzaken...
Ik heb (in Neustadt) een Epoche III uitvoering gehad, van deze railbus (VT 98), en deze had precies hetzelfde probleem.
Epoche III
Epoche IV
Misschien dat ik ooit nog eens op zoek ga, naar iemand, die voor mij ledverlichting kan inbouwen, zowel in stuurwagen, als bijwagen. Het heeft echter geen drukte. Op m'n baan zijn geen tunnels, en meestal rijd ik overdag... ;-)
Zelf ben ik daar niet handig genoeg voor, om in zo'n 'doorzichtig' model zoveel draden weg te werken...
Ronald
« Reactie #182 Gepost op: 03 March 2013, 14:10:04 »
Ronald, ik vermoedde al zoiets. Ledverlichting is dan inderdaad de beste oplossing en het is heel verstandig dit te laten doen als je er tegenop ziet.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #183 Gepost op: 03 March 2013, 14:16:45 »
frederik19630
« Reactie #184 Gepost op: 03 March 2013, 14:22:52 »
Apropos licht aan: eens door de laatste eisenbahn journal gebladerd, in het artikel over
01-en hebben vaker het licht aan als uit. Maar dus ook regelmatig uit, onderstreept Jan's these
nog maar eens.
fred
« Reactie #185 Gepost op: 03 March 2013, 14:52:43 »
De 218 met Umbauers is in Schwarzburg gearriveerd.
« Reactie #186 Gepost op: 03 March 2013, 17:56:55 »
De 218 is doorgereden naar Neustadt en de trein keert vandaaruit via Schwarzburg terug naar Vierheim. De trein wordt nu getrokken door een 211 en aan de treinsamenstelling is een Silberling toegevoegd.
« Reactie #187 Gepost op: 03 March 2013, 18:16:21 »
Maar dus ook regelmatig uit, onderstreept Jan's these nog maar eens.
Ter informatie:
Citaat uit MIBA-Report 18, "Signale Teil 2" van Stefan Carstens:
14.2 Regel-Spitzensignal
Zg1. bis 1935 Signal 15a. bei der DR ab 1959 Zg 1b. seit 1971 Zg 1a - Kennzeichnung der Spitze von Zügen - ausgenommen bei der Fahrt auf falschem Gleis: Bei Tage kein besonderes Zeichen, bei Nacht zwei weiße Lichter in gleicher Hòhe bzw. seit 1959 drei weiße Lichter in Form eines "A". Bei "unsichtigem" Wetter, bei Fahrten durch Tunnel und an Steuerwagen von Wendezügen muß das Spitzensignal auch Tagsüber geführt werden.
Jan
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #188 Gepost op: 04 March 2013, 21:14:25 »
Luid brullend komt een 211 binnen, met de dagelijkse trein uit Schwarzburg...
De sleep bestaat uit een tweetal 4 assige Umbauwagens...
...en een Silberling!
De trein houdt halt op spoor 2...
Ondertussen komt op spoor 1 een korte trein binnen...
Even later staan de beide treinen langszij...
211 en 212...
De stuurstandzijde van de Mitteleinstiegswagen...
Ondertussen is de 211 snelheid aan het maken...
Even later mag ook de andere trein vertrekken...
Nog een mooie plaat van de 212 als afsluiter...
Ronald
« Reactie #189 Gepost op: 04 March 2013, 21:16:19 »
 (y) (y)
SBBcargo
« Reactie #190 Gepost op: 04 March 2013, 22:19:17 »
Hoi Ronald,
Schitterende foto’s ! Ik geniet!  (y)  (y)
Toch een vraagje: ik dacht dat de trein, die het eerste is, op het huisspoor moet binnen lopen, en de tweede trein op spoor 2.  De reizigers uit Schwarzburg moeten nu het spoor oversteken waar een trein binnen loopt. Dat kan gevaarlijk zijn (gelukkig zit Ruud niet in de trein ;D ). Of gebeurde het ook in het echt zo je het nu voorspeelt?  ???
Marius.
Marius
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #191 Gepost op: 04 March 2013, 22:27:54 »
Dankje!  :)
De trein op spoor 1 is (ruim) voor de overgang gestopt...
Maar, niet bewust...  :-X
Ronald
Edwin2121992
« Reactie #192 Gepost op: 04 March 2013, 23:14:27 »
Laten we het erop houden dat je gewoon erg ervaren machinisten in dienst hebt ;D
Prachtige foto's van een mooie baan, en ook je materieel verzameling is erg mooi (y)
Groeten Edwin.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #193 Gepost op: 06 March 2013, 20:37:51 »
De laatste foto uit de vorige serie bood een heel mooi standpunt (vond ik zelf)...
Vandaar dat ik nu nog wat platen post vanuit deze positie, maar dan met andere locs...  ;)
Fleischmann BR 218
Roco BR 41
Nogmaals de BR 41
En tot slot nog 2 platen van m'n 211 en 212... 't Blijven geweldige locs!
Ronald
« Reactie #194 Gepost op: 06 March 2013, 20:41:33 »
't blijven geweldige locs...
..en 't blijven prachtige platen, Ronald! Maar ik val in herhaling, geloof ik... ::)
