Benrail
om 10:22:47
Benrail
om 10:18:27
Wandplanken, advies.
om 10:16:57
Asfalteren
om 09:50:07
Multimaus Zwart
om 09:10:42
Ertstreinen in HO
om 09:00:29
Heiko
om 08:48:09
MichielB
om 08:44:09
om 08:42:11
Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
21 February 2026, 22:44:29
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:25:16
21 February 2026, 21:19:31
eitreb
21 February 2026, 20:57:47
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026
Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Digitaal
aansluiten schneider sbb signalen
Topic: aansluiten schneider sbb signalen (gelezen 1130 keer)
Janssens Paul
25 September 2012, 14:07:52 »
Heeft er iemand een idee hoe ik de Schneider SBB lichtsignalen kan aansluiten op een K84 van Marklin.
Heb er een deel met lichten en een aantal met drie lichten. Heb een schema gevonden voor de Litffinski decoder, maar niet voor een K 84 van Marklin. Weet iemand raad.
Paul Janssens
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Re:aansluiten schneider sbb signalen
25 September 2012, 14:25:19 »
Wat wil je precies?
De beelden zoals
hier
opgesomd zijn duidelijk genoeg. Een K84 is gewoon een wisselcontact (4 in een doosje).
Dus met een contact kun je de simpele rood groen aansturen.
De andere combinaties zijn afhankelijk van hoe je het wil aansluiten:
- ruim opgezet
- zo min mogelijk contacten
En hoe ga je het aansturen, met je eigen tableau of met een programma?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Janssens Paul
25 September 2012, 14:41:50 »
Hallo Gerard,
Bedankt voor de reactie
Die informatie van Schneider had ik ook. Wat doe je met de draden die van het sein komen. Bij een drie licht heb ik drie grijze draden en een rode. Sluit ik die rode gewoon aan een voedingstrafo ? De drie grijze moet ik voor oranje/groen of rood gebruiken. Die rode draad is een beetje mijn struikelblok. (en ik wil ze niet opblazen)
Paul
gvandersel
25 September 2012, 14:51:35 »
Paul,
De seinen zijn geschikt voor 14 - 16V wissel. Als je een trafo hebt kun je aan de gang. Verkeerd om aansluiten geeft geen problemen. Je spreekt van een rode en grijze draden.
De rode is zeer waarschijnlijk zoals je al geconstateerd hebt de centrale draad. Deze aan de trafo.
Tik met de grijze de andere aansluiting van de trafo aan. Dan zal een van de lampen gaan branden.
Gaat er geen lamp branden (doordat je bv een gelijkstroom voeding hebt) dan de rode draad naar de andere aansluiting van de trafo.
Je weet nu welke rood en welke groen geeft. Deze in de gemerkte klemmen van dezelfde kleur van de K84 steken. Het centrale contact weer naar de trafo.
Nu de K84 aansturen en je zal zien dat je sein van stand wisseld.
De 3 licht en meer lampen zul je meerdere contacten moeten gebruiken.
Voor een foutloos beeld (bij willekeurige standen) zul je even moeten puzzelen. Laat maar horen als je er niet uit komt.
Succes.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Janssens Paul
25 September 2012, 14:56:10 »
Hallo Gerard,
Bedankt voor de informatie. Ga straks even puzzelen en zal er dan wel uitgeraken.
Laat het je zeker weten.
Paul
Janssens Paul
25 September 2012, 15:32:09 »
Hallo Gerard.
Ben eruit geraakt. Alles loopt goed. Heb je dan nog verkeerd ingelicht het ging over een K 83. Princiepe blijft gelijk natuurlijk. Maar ik durfde sommige doorverbindingen niet maken. Werkt mooi nu
Nogmaals bedankt.
Paul
gvandersel
25 September 2012, 16:22:49 »
Geen probleem. Succes met puzzelen voor de juiste contact volgorde.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Digitaal
