PIko Sounddecoder in Märklin lok door Martijn193
Vandaag om 20:06:23
Vandaag om 20:06:23
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 19:20:55
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Auteur Topic: openDCC centrale werkt niet  (gelezen 3738 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re:openDCC centrale werkt niet
« Reactie #15 Gepost op: 02 September 2012, 23:01:56 »
Ik heb voorlopig even geen idee, ik dacht nog aan jumper settings, maar volgens onderstaande programma code wordt daar in de xp versie (expressnet op mega644) niet meer naar gekeken:
#warning main.c: in opendcc_xp we ignore jumpers, no test mode, no hsi88
    if (CHECK_JUMPER1)
        if (CHECK_JUMPER2) main_reserved();       // if both JUMPER: Test Mode
        else main_dmx();                          // if JUMPER1: DMX
    else
        if (CHECK_JUMPER2) main_hsi88();          // if JUMPER2: HSI88
        else main_opendcc();                      // no JUMPER: Lenz/IBOX
    return(0);                                    // dummy
OpenDCC fan
Dappie
« Reactie #16 Gepost op: 03 September 2012, 14:11:25 »
Ik heb alles nog eens opnieuw uitgevoerd en dit is het resultaat:
Als ik 'OpenDCC_XP.eep' upload krijg ik een bericht dat het uploaden correct verlopen is 'data is equal'.
Als ik vervolgens 'OpenDCC_XP.hex' upload krijg ik het bericht 'Unequal at address 0x0'
Op een forum heb ik iets gelezen waaruit zou blijken dat de processor in een 'loop' blijft hangen alleen de oplossing lijkt me wat raar (volges de schrijver loste het probleem zich zelf op)
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=72483&start=0
Ik heb een ponyplug op het board zitten en zal moeten gaan kijken of ik de bootloader er opnieuw op kan zetten (hier ben ik wel wat huiverig voor).
Even kort mijn vragen:
- Weet iemand iets meer over deze melding (Unequal at address 0x0!)
- Heeft iemand een stap-voor-stap beschrijving van het uploaden van de bootloaden via een ponyplug
Alvast dank
dimo1_dimo1
« Reactie #17 Gepost op: 03 September 2012, 16:28:25 »
zomaar wat ideeën(heb geen verstand van de opendcc centrale) adress 0x0 is hexadecimaal voor adres 0.. dus het eerste adres..
je geeft aan dat de response van de opendcc centrale onleesbaar zijn.. heb je wel de juiste baudrate ingesteld? dit geeft namelijk ook onleesbare seriele communicatie ;)
hopelijk heb je er wat aan
gr.
Auke(technische informatica student)
groeten,
Auke
Dappie
« Reactie #18 Gepost op: 03 September 2012, 18:14:11 »
Hoi Auke,
Baudrate, parity enzo had ik al eens eerder onderzocht.
Op een gegeven moment heb ik de processor er even uitgewipt en op het ic-voetje send en receive met elkaar doorverbonden, alles wat ik intikte kwam terug.
Het 0x addess geeft inderdaad address 0H aan, echter wel het eerste address na de bootloader.
Van die laatste begin ik steeds meer het vermoeden te krijgen dat er iets mis mee is.
Vanavond ga ik proberen de bootloader opnieuw te laden (fingers crossed)
Ik meld me hier weer met de resultaten
In ieder geval dank voor het meedenken
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #19 Gepost op: 03 September 2012, 18:24:33 »
Volgens mij zit bij de Atmels de bootloader helemaal achteraan in geheugen.
Vanaf 0 staat gewoon de applicatie.
Die bootloader is niet echt nodig als je niet iedere dag een update doet.
Je kunt OpenDCC_XP.hex er met je ponyplug inzetten als die hex file van opendcc niet een afwijkend formaat is...
BTW, wat is een PonyPlug? ponyProg ken ik, programmers zijn vaak STK200 compatible dingen..
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Dappie
« Reactie #20 Gepost op: 03 September 2012, 19:43:09 »
@Robert: Sorry het is PonyProg (op het openDCC board een DB9 connector)
Ook daar krijg ik trouwens verify-errors :(
Robert E
« Reactie #21 Gepost op: 03 September 2012, 19:55:08 »
Klik eens op dat gummetje en chip symbool, dan wordt de hele geheugen van de atmel gecleared.
Daarna nog eens proberen.
Soms heb ik ook Atmels die zeuren over een flash adres, een erase all doet dan vaak wonderen.
Robert
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #22 Gepost op: 03 September 2012, 20:09:38 »
Als het zelf programmeren niet lukt wil ik de chip ook voor je programmeren.
Laat maar weten.
Guus
OpenDCC fan
Dappie
« Reactie #23 Gepost op: 03 September 2012, 20:36:00 »
@Guus:  Dat aanbod wil ik graag gebruik van maken.
Als je me even een privebericht stuurt met je adresgegevens dan stuur ik de 644 op
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #24 Gepost op: 03 September 2012, 22:04:36 »
you've got mail
OpenDCC fan
Dappie
« Reactie #25 Gepost op: 12 September 2012, 03:14:15 »
Guus is zo vriendelijk geweest om de Amtel644 voor mij opnieuw te programmeren  (y)
Vanavond de openDCC controller aangesloten in samenwerking met een Roco multimaus (ging in een keer perfect)
Daarna rocrail geïnstalleerd en getest (zowel RS232 als USB), liep ook als een zonnetje.
Nu de komende maanden de baan op gaan bouwen... maar dat gaat allemaal wel lukken, decodertjes bouwen, servo's onder de wissels bouwen een zelfgemaakte rolbrug voorzien van een dcc-decoder en nog een stuk of 15 locs digitaliseren.
