Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Welke decoder is dit? door henk
Vandaag om 18:50:58
Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Auteur Topic: Roco 1823 (63895) verlichting probleem  (gelezen 5124 keer)
M. Regensburg
  • Na jaren veel plezier helaas gestopt met de hobby
    • Rigolettoexpress
Re:Roco 1823 (63895) verlichting probleem
« Reactie #15 Gepost op: 25 August 2012, 16:11:03 »
Dummy stekker (nog even) niet geprobeerd.
Foto is bijgevoegd.
Michael
Gestopt met de hobby en voorbereidingen aan het treffen om alles te verkopen. (hou onze (prive)website in de gaten)
« Reactie #16 Gepost op: 25 August 2012, 16:17:30 »
Tja, diodes zitten in de goede positie. Dan kan ik zo gauw twee dingen verzinnen.
1. Lampje en/of diode kapot. Dat zou dan twee keer het geval moeten zijn.
2. Draad lampje zit aan de onderkant niet meer goed gesoldeerd. Eén draad van ieder lampje moet tweezijdig vast zitten, zodat een elektrische verbinding tussen de printzijden ontstaat. Misschien is dat na al dat verwarmen niet meer in orde.
In beide gevallen werkt het ook analoog niet. Zou ik toch echt even proberen. Werkt het analoog wel, dan zit het waarschijnlijk in de decoder.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2012, 16:19:01 door henk »
Jan Beelen
  • Geen PB mogelijkheden
« Reactie #17 Gepost op: 25 August 2012, 17:51:38 »
Ik zou zelf de diodes omdraaien om zeker te weten dat dat niet de oorzaak is.
« Reactie #18 Gepost op: 25 August 2012, 18:06:20 »
Dan zou Michael wel een heel bijzondere 1823 hebben.
M. Regensburg
    • Rigolettoexpress
« Reactie #19 Gepost op: 26 August 2012, 07:52:48 »
Zo,
Even de brugstekker teruggeplaatst met het volgende resultaat:
1. Lampje wat het verst van de decoderinterface zit doet het.
2. ik krijg een geluid als van kortsluiting te horen op het moment dat de spanning er op komt.
3. Lampje wat het dichts bij de decoder interface zit brand niet.
Zijn weer een stapje verder nu nog het laatste stukkie.
Michael
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #20 Gepost op: 26 August 2012, 08:47:32 »
Ik ga er van uit dat , toen je aan je printplaat aan het solderen was toch wel de decoderplug eruit gehaald heb. Anders blaas je ongewild je decoder op.
Heb je de lampjes al eens doorgemeten?
Dat kan je ook doen met de diode, die moet in 1 richting sperren.
Het klopt, als je een gelijkstroom (analoge) lok op digitale baan zet dat je een soort van kortsluiting hoort, dat is normaal.
Je motor protesteerd dan, deze krijgt dan een wisselspanning voor z'n kiezen èn weet niet wat 'ie er mee moet, kan daardoor zelfs doorbranden! Voorzichtigheid geboden dus.
DAAROM altijd een analoge lok testen op een stuk rail met een analoge transformator, rijdt daar je lok in een richting èn brandt de juiste front/sluitverlichting? Zo niet moet je de draden omdraaien, wit op de gele aansluiting en geel op de witte aansluiting, brandt er een niet, die diode omdraaien of andere inzetten, als je elektronische onderdelen te lang verhit kunnen ze ook verbranden.
Wat je ook kan doen om te testen, (bij digitaalbedrijf) draai de gele en de witte draad om, doet nu de andere lamp het niet, zit het probleem in de decoder, verdraaid het probleem niet mee, betreft het het lampje of de diode, werken nu de lampjes wel, was het een slechte soldering.
Succes.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2012, 09:09:59 door nighttrain1 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Jan Beelen
« Reactie #21 Gepost op: 26 August 2012, 08:57:44 »
Ik zou de diode van het niet functionerende lampje eerst omdraaien.
« Reactie #22 Gepost op: 26 August 2012, 09:35:28 »
Dan zou Michael wel een heel bijzondere 1823 hebben.  ;)
Je hebt met een gelijkstroomtrafo geprobeerd Michael? Je hebt de spannng dan wel omgepoold om beide lampjes te proberen?
Gewoon verder proberen zonder decoder. Zet de spanning eens direct op het niet brandende lampje. Dat kan, het zijn 18 of 20 volt lampjes. Brandt het lampje niet, dan is het lampje stuk. Brandt het lampje wel, dan is het mogelijk niet goed vastgesoldeerd of is de diode stuk. Dan zet je gelijkspanning zo op de print, dat de diode mee moet doen. Brandt het lampje dan nog steeds, dan zal het wel aan de decoder liggen.
Testen is redeneren.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2012, 09:40:22 door henk »
M. Regensburg
    • Rigolettoexpress
« Reactie #23 Gepost op: 26 August 2012, 19:45:50 »
Met draadjes vanaf de trafo de lampjes getest.
Het lampje wat het niet deed doet het nog steeds niet, is vermoedelijk kapot.
Van de week nieuwe halen, zodra deze erin zit weer met testen beginnen.
Wordt vervolgd.
Michael
« Reactie #24 Gepost op: 26 August 2012, 19:58:09 »
Okay, laat even weten hoe het afloopt.
En denk bij het solderen hierom.  :)
nighttrain1
« Reactie #25 Gepost op: 26 August 2012, 21:19:01 »
Michael
Je kan er ook lampjes inzetten van een paar volt hoger, heeft 2 voordelen, brandt minder snel door en wordt minder heet, maar ook een nadeel, brandt minder fel.
Persoonlijk ga ik voor deze optie.
Maar het is jouw keuze.
