Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Ledjes frontverlichting van Marklin motorpost DC  (gelezen 1570 keer)
Jan Beelen
  • Geen PB mogelijkheden
« Gepost op: 28 July 2012, 09:39:39 »
Goedemorgen,
Ik heb een vraagje m.b.t. ledjes van een marklin motorpost.
De frontverlichting doet het niet. Ik heb de verbindingen doorgemeten en die zijn goed.
Als ik op een bepaalde plaats op de print spanning zet doen de frontverlichting het wel op het werkende printje maar niet op het kapotte.
Wat me wel opvalt is dat op andere plaatsen spanning en een deel van de frontverlichting doet het wel.
Klopt het dat als 1 ledje van de drie kapot is dat de andere 2 het ook niet doen?
Is er iemand die dit kan repareren voor me?
Ik hoor graag!
Re:Ledjes frontverlichting van Marklin motorpost DC
« Reactie #1 Gepost op: 28 July 2012, 09:45:33 »
Dat zou heel goed kunnen, als de 3 leds in serie geschakeld staan. Maar het kan ook zijn dat een gemeenschappelijke voorschakelweerstand stuk is of los zit.
Ik ken het betreffende printje niet, dus je zou eerst moeten analyseren hoe het in elkaar zit.
Je moet overigens wel oppassen als je zomaar ergens spanning op zet. Als je direct spanning op een led zet, zonder weerstand er voor, dan blaas je zo'n led alsnog op.
Jan Beelen
« Reactie #2 Gepost op: 28 July 2012, 10:38:26 »
volgens mij zijn het microleds. je kan er namelijk gewoon spanning op zetten. en ze zijn heel klein!
« Reactie #3 Gepost op: 28 July 2012, 11:01:49 »
Ook op een microled kan je niet direct spanning zetten. Er moet altijd een vorm van stroombegrenzing tussen zitten.
Het zijn waarschijnlijk SMD-leds.
Maar wat voor soort leds het zijn is niet zo boeiend, belangrijker is hoe ze geschakeld zijn.
Wat je zou kunnen proberen: zet eens spanning op het printje, en sluit dan met een stukje draad de leds een voor een kort.
Als op een bepaald moment de twee andere leds gaan branden, dan zit je met je kortsluitdraadje op de defecte led.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2012, 14:36:19 »
En dan zit er bij analoog of digitaal decoder gebruik ook nog verschil in hoe de LEDs op de print geschakeld staan.
Maar hoe is het probleem ontstaan. Spontaan, of na een ombouw, of ......?
Een LED heeft bij normaal gebruik eigenlijk een levensduur die oneindig lang is.
Johan
