Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - De Arend Breedspoor in schaal 0  (gelezen 96308 keer)
joop100
Re: BNLS Baanbreker - De Arend Breedspoor in schaal 0
« Reactie #150 Gepost op: 08 May 2013, 15:07:04 »
Eelco,
Kies een model wat je leuk vind
Zoek daarbij tekeningen en afbeeldingen, daarna praktiseren hoe je wat moet maken,
koop messing plaat en de benodigde profielen, hoe rekening met de aandrijving en de benodigde wielen.
en ga aan de slag.
Ik kan je verzekeren dat iedere stap leuk is om te doen, en als je dan het eindresultaat in je handen hebt is de voldoening ongelooflijk.
veel succes
mvg Joop
De Stoker
  • H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
« Reactie #151 Gepost op: 13 May 2013, 13:50:12 »
Mooi project, zal het van nu af aan volgen en nog even terug lezen
joop100
« Reactie #152 Gepost op: 17 May 2013, 16:27:50 »
Hier weer een update
De afgelopen tijd bezig geweest met wat verschillende dingen
Vandaag binnen gekregen Het naambord van de Arend, dit met grote dank aan Sven die deze voor mij heeft gemaakt,
Ook de machinist en de stoker zijn gearriveerd.
Voor de veiligheid op het spoor is ook de semafoor geplaats.
D.m.v. twee wissel motoren kunnen alle seinbeelden worden getoond.
Voor de baanwachter is een wachthuisje neer gezet. De rode en witte vlag staan al klaar voor gebruik.
Voor het gemak een handregelaar gemaakt zodat het wat makkelijker is om de wissel en het sein te bedienen.
mvg Joop
Speedy
  • Trains Planes & Automobiles
« Reactie #153 Gepost op: 17 May 2013, 17:14:08 »
Hallo Joop.
Prachtig, vooral de semafoor en installatie. Zijn de vertandingen op de paal een soort van klimhaken?
Robert Jan
joop100
« Reactie #154 Gepost op: 17 May 2013, 17:49:12 »
Robert-Jan,
Ja dat klopt, hierdoor kon men naar boven klauteren voor onderhoud.
mvg Joop
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #155 Gepost op: 17 May 2013, 21:07:26 »
Ooooh, wat een mooi bordje!  ;D
Je zult wel ontzettend trots zijn op zo'n bijzondere trein.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #156 Gepost op: 17 May 2013, 21:46:22 »
GEWELDIG dit. Bijna wetenschap.
Kun je betekenis van de seinbeelden uitleggen?
joop100
« Reactie #157 Gepost op: 17 May 2013, 21:59:03 »
Jan,
Ja hoor dat kan ik wel,
Beide borden horizontaal (dus niet zichtbaar) betekend spoor vrij.
bovenste bord verticaal en de onderste horizontaal betekend een afkomende trein
bovenste bord horizontaal en de onderste verticaal betekend een opgaande trein
Beide borden verticaal betekend PANIEK
mvg Joop
    • sleutelspoor
« Reactie #158 Gepost op: 17 May 2013, 22:16:56 »
boekje goed gelezen ;)
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #159 Gepost op: 17 May 2013, 22:18:47 »
OK, dank ik denk dat ik het snap. Er is in feite 1 blok van station tot station, toch? En enkelspoor. Dus de ene kant op rijdt een trein  langs palen die horizontaal/verticaal tonen, de andere kant op langs verticaal/horizontaal. Wordt een seinpaal na het passeren van de trein op horizontaal/horizontaal gezet, of gebeurt dit bij aankomst in het eindstation (zodat dit signaal paal voor paal worden teruggeseind naar het beginstation, ten teken dat het spoor weer vrij is)? Wat houdt PANIEK in?
Nu ook nog dat mobiele  telegraaftoestel van Conrad erbij maken...
Jan
joop100
« Reactie #160 Gepost op: 17 May 2013, 22:28:13 »
Paniek betekend dat er twee treinen elkaar tegemoet rijden op het zelfde spoor
Als een trein uit Haarlem vertrekt naar Amsterdam dan worden de onderste borden op verticaal gedraaid.
Dit deed dan ook de volgende baanwachter en de volgende zodat al heel snel in Amsterdam bekend was dat er een trein onderweg was.
Is de trein in Amsterdam aangekomen dan werden de borden weer horizontaal gedraaid, en zo werd in Haarlem duidelijk dat de trein in Amsterdam was aangekomen, en tevens werd het spoor weer veilig gegeven.
mvg Joop
joop100
« Reactie #161 Gepost op: 28 May 2013, 10:39:33 »
Hier weer een update,
Afgelopen tijd aan de weg gewerkt
Deze is als volgt opgebouwd eerst ingesmeerd met houtlijm daarop een laagje das klei,
Dit met de luchtpistool een basis grijs gegeven daarna de voegen met donker grijs ingevoegd.
Toen de steentjes apart ingekleurd met andere tinten grijs.
Daarna wat gras tussen de stenen.
De berm moet nog worden voorzien van wat hoog groen.
Hier nog een totaal overzicht
mvg Joop
« Reactie #162 Gepost op: 28 May 2013, 10:42:42 »
Ach ja, zo simpel is het.  ;D
Hoe heb je de voegen in de klei gemaakt?
joop100
« Reactie #163 Gepost op: 28 May 2013, 11:00:19 »
Henk,
Die heb ik ingekrast met een kras pen.
mvg Joop
Railroadtycoon
« Reactie #164 Gepost op: 28 May 2013, 11:37:23 »
Erg fraai weer  (y) (en ook het weer is fraai  ;D )
Allie
