Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Auteur Topic: Martin's geknoei met groen..  (gelezen 217812 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: BNLS Baanbreker - Martin's geknoei met groen..
« Reactie #390 Gepost op: 25 May 2014, 21:39:49 »
Klopt als een bus, mengen is het key word..
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #391 Gepost op: 25 May 2014, 21:51:16 »
Mengen doe ik nu ook, dat is niet het probleem :). Alleen beginnen mijn grasjes op te raken, dus ik dacht, als Martin al wat verkoopt bestel ik het mooi bij hem :). Maar dat gaat dus niet lukken, dus dan maar wat ergens anders bestellen.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #392 Gepost op: 26 May 2014, 07:52:24 »
Bij het lenteveld: strogeel 12, lichtgroene varianten 6 en 4.5mm?
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #393 Gepost op: 26 May 2014, 10:33:49 »
Op mijn matjes  ???
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #394 Gepost op: 26 May 2014, 10:38:28 »
Yep,
Dit is niet je commerciele account  ;D
De kleurencombinatie oogt goed, vandaar. Daarnaast, dit namaken gaat mij toch niet lukken. Maar proberen kan altijd  ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #395 Gepost op: 26 May 2014, 10:44:19 »
Geen 12mm's wel 2 lagen 2mm's met een 6mm lang gras, wooly als struikies/lage begroeiing..
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #396 Gepost op: 26 May 2014, 10:54:09 »
bedankt, die heb ik toevallig ook in huis. Toch maar eens pogen...
groet,
michel
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #397 Gepost op: 26 May 2014, 15:29:32 »
Be my guest  ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #398 Gepost op: 29 May 2014, 18:47:20 »
Zo maar eens verder met de handleiding boompies, gebruik van vezels als kleinere takken..
Nodig
Noch grassmaster oid.
12mm vezels
6mm vezels
2mm vezels
Spuitbus bruin of bruingroene verf
Turf like materiaal, bv Polak Purex fine light green voor deze
Blad, hier Polak coarse leaves aspen green
Spuitbus matlak
Spuitlijm
Beginnen we met het spuitlijm, alleen op de buitenzijde van de takkies, waarna we de grasmaster laden met 12mm vezels en een laagje opzetten....
afhankelijk van hoe dik je je bladerdak wilt kun je nog een laag opzetten, weer spuitlijm aan de buitenzijde
zelfde nog een keer maar dan met 6mm vezels..
ook hier kun je beter een 2e laag zetten dan in een keer de boel vol plempen..
Laatste vezelstap is het zetten van 2mm's, zelfde laken een pak alleen neem je nu een zeefje om de vezels op te brengen..
Nu een laag verf uit de knikkerbus, buitenzijde alleen de vezels.....
Effe laten drogen en dan weer spuitlijm en een laagje turf opgebracht met een zeef....
Deze stap herhalen maar dan met bladeren..
Nog effe wat matte blanke lak erover en hop weer een boompje voor je baan..
HJ
« Reactie #399 Gepost op: 29 May 2014, 21:55:30 »
Hallo Martin,
Dit is een duidelijk verhaal. Hier kan ik (en andere lezers denk ik) wat mee.
Even een vraagje want jij ziet de boom in 3d en wij moeten het met de foto's doen....
Na die laag spuitverf uit de knikkerbus vind ik de boom er eigenlijk al top uitzien.
Verdere stappen zou voor mij misschien niet hoeven.
Alleen misschien nog wat blaadjes, dus geen turf of vlokken.
Of gaat het er dan gek uitzien?
groet en succes!
Hendrik
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #400 Gepost op: 29 May 2014, 22:18:55 »
Nee hoor, die keuze is aan jou. Blad of vlokken met blad. Met wat vlokjes ziet het er wat meer uit als dat je van die clusters bladeren hebt die je ziet op een afstand..
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #401 Gepost op: 01 June 2014, 16:59:41 »
Aantal grote jongens klaar gemaakt, tussen de  40-50cm....
de andere..
Frames als eerder beschreven met een stuk rondhout en draad, grasmaster en vezels, Polak purex en blad.....
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #402 Gepost op: 08 June 2014, 16:30:50 »
Eerste poging om een white pine te bouwen.
ongeveer 30 cm...
RocoKolkie
  • Module baan DCC/analoog Duits II/III
« Reactie #403 Gepost op: 18 June 2014, 07:56:10 »
Ziet er wederom goed uit Martin.
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #404 Gepost op: 18 June 2014, 11:38:57 »
Mooie boompjes geworden.  (y)
