Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Martin's geknoei met groen..  (gelezen 222479 keer)
Ferry As
  • Spoor 1
Re: BNLS Baanbreker - Martin's geknoei met groen..
« Reactie #240 Gepost op: 23 August 2013, 18:00:14 »
Top !   (y)  ik kan er niets anders van maken  ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #241 Gepost op: 23 August 2013, 18:24:13 »
Dag mede spoorder,
Ik heb ook een poging gewaagd met de grass master.
Graag jullie mening of verbeteringen.
Gr,
Ben, dit is als begin niet verkeerd, maar begin de volgende keer 's met eerst her en der wat fine turf earth ertussen te frutselen, vandaaruit een opbouw met 2mm (2 lagen met dor en groen) zo verder naar de langere, probeer zoveel mogelijk druppeltjes te maken. Doe dit zelf met de slechste kwast die ik heb en stip de lijm erop...
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #242 Gepost op: 23 August 2013, 20:07:51 »
Zier er weer goed uit! Die boompjes/struikjes zeker ook zelf gemaakt :).
Myron
  • NS jaren '90
    • Spoorinmodel
« Reactie #243 Gepost op: 23 August 2013, 20:33:33 »
Prachtig Martin (y).
Groet, Myron
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #244 Gepost op: 23 August 2013, 20:54:08 »
Yep, stukje sisal wat vezels en fine turf...
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #245 Gepost op: 23 August 2013, 21:38:17 »
Ik heb hier nog wel een oude krabpaal van de katten liggen. Zit ook heel wat sisal aan, kan ik eens testen :).
tuurtje
« Reactie #246 Gepost op: 23 August 2013, 22:33:19 »
Dit spul is binnenkort weer te krijgen bij Intratuin, of waarschijnlijk ook bij andere tuincentra,decoratie materiaal voor de Kerstdagen. Is in allerlei voornamelijk natuurlijke kleuren te verkrijgen.
Ik heb alleen nog geen grasvezels gezien.
De site van Myvillage http://www.myvillage.nl/site/home.html
Arthur
« Laatst bewerkt op: 23 August 2013, 22:36:10 door tuurtje. Reden: Site toegevoegd »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #247 Gepost op: 24 August 2013, 00:45:39 »
Bovenste bakkie zie ik nog wel wat in, maar wat er in de onderste zit...isda droge kattekots ofzo  ???
tuurtje
« Reactie #248 Gepost op: 24 August 2013, 08:47:37 »
Nou kijk Martin,
Ik heb 3 honden, ik hoop dat dat een boel verklaard  ;D ;D
Ook zou je er een sjekkie van kunnen draaien.
Het is gedroogde mos wat ook veel bij Kerst stukjes gebruikt wordt,
Alleen omdat het bij mij al wat langer ligt te drogen laat het zich nu makkelijk fijn maken.
Ik loop met de gedachte om het wat donker te maken in dan als bodem bedekker te gebruiken in een bos.
Dus als jullie over een maandje op zoek gaan naar goedkope led slingers bij de bouwmarkten, kijk dan ook eens verder op de kerstmarkt.
Arthur
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #249 Gepost op: 24 August 2013, 12:15:34 »
Natuurlijk materiaal, aktijd goed, Neus ook vaak wat bij de bloemist rond...
0spoorder
« Reactie #250 Gepost op: 25 August 2013, 09:43:00 »
Aan welke art nr,s Fine turf earth denk je dan Martin, om me op weg te helpen.
Ben.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2013, 09:44:37 door 0spoorder. Reden: niet volledig »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #251 Gepost op: 25 August 2013, 22:13:06 »
Hmm zo uit m'n kop Ben T41 en 42 en de T50 als aarde, T44, 45 ,46 en de blended T49 als onkruid kleurtjes...
Om effe een maat uit de brand te helpen die werkt aan een museum module, paar matjes in elkaar geknoeid....
0spoorder
« Reactie #252 Gepost op: 25 August 2013, 22:30:25 »
Het gras staat er weer prachtig bij op de nieuwe matjes Martin.
En dank voor de tip.
Ben.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #253 Gepost op: 25 August 2013, 22:35:24 »
Wel een beetje mixen Ben, gebruik bijna nix rechtstreeks uit de verpakking.
jerrytrein
« Reactie #254 Gepost op: 26 August 2013, 13:17:59 »
welke ondergrond gebruik je
En welke lijm
Matjes zien er goed uit
En idd mixen
