Vandaag om 22:59:19
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
Auteur Topic: Martin's geknoei met groen..  (gelezen 223807 keer)
Railhopper
Re: BNLS Baanbreker - Martin's geknoei met groen..
« Reactie #15 Gepost op: 15 July 2012, 20:55:56 »
dat ziet er goed uit zeg :D  (y) !,
kan ik tzt ook goed gebruiken  8) , dus mocht je ze verkopen dan hou ik me aan bevolen
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #16 Gepost op: 15 July 2012, 21:01:30 »
@Railhopper, moet je wel eerst een nummertje trekken en achter in de rij aansluiten ;D
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
Railhopper
« Reactie #17 Gepost op: 15 July 2012, 21:04:20 »
DEAL  ;D (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #18 Gepost op: 15 July 2012, 23:01:47 »
Als ik wat minder te doen heb bedrijfsmatig is het misschien een optie  ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #19 Gepost op: 11 August 2012, 01:55:48 »
Gein met de  nochstok, ook maar 's op bomen proberen....leer 't wel een keer..
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2012, 18:54:12 »
Vandaag een 2e poging, paar wooly vezels, 6mm gras met de nochstok, beetje platdrukken en een laagje 2mm met een theezeefje. Kleurtje met de knikkerbus en de 1mm Polak vezels met de grassmaster. Extra fijn zeefje in de grove gegooid en het helpt wel....
ietsie dichterbij
en het gestaag groeiende OHMB bos  ;)
Witte menneke h0, de blauwe overall 0
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #21 Gepost op: 11 August 2012, 19:19:16 »
Ziet er overtuigend uit (y).
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #22 Gepost op: 11 August 2012, 19:25:08 »
Ik weet niet of dit nog knoeien is Martin. (y)
Gr. Jaap
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #23 Gepost op: 12 August 2012, 01:09:35 »
Dank u....enneh Jaap, blijft knoeien..dit 's proberen dat 's ojk elke keer wordt het beter maar het kan nog verder....
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #24 Gepost op: 15 August 2012, 14:33:23 »
Wauw  :o Vooral die grote is erg overtuigend.. Is inderdaad een idee om eens een grassmaster of theezeefding te proberen.
Zeker als ik de resultaten zo zie..
groet daan.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #25 Gepost op: 15 August 2012, 15:26:38 »
Absoluut doen Daan...
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #26 Gepost op: 09 September 2012, 19:17:57 »
Met het bekijken van Bernard Keminskis Civil War draadje heb ik een nieuwe uitdaging in het boom bouwen gevonden. De Southern Yellow Pine, Loblolly Pine oftewel de Pinus Taeda....
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #27 Gepost op: 09 September 2012, 19:18:12 »
Zo vandaag dus een begin gemaakt met deze southern pines ook wel loblolly pines genoemd. Tevens maar 's een basis voor foto's in elkaar geknetterd..
De basis is een taps toelopend stukkie rondhout....
Gaatje geboord stukkie 1,5mm bloemistendraad erin gelijmd....
Hierna is het draaitijd, met 0,6mm rond de kerndraad..
kenmerkend volgens Bernie K. is dat de takkies in een soort ring rond de stam staan.. heb dus geprobeert om met een draai een aantal lussen zo dicht mogelijk bij elkaar te laten...
Daarna 10 - 18 wikkelingen naar de volgende lussen, speel een beetje met de aantallen, ziet het er zo uit als het klaar is...
Nu een beetje secondenlijm over de gehele top, daarna de lussen openknippen en rechtmaken ziet het er zo uit..
Hierna gaatjes boren in de houten stam en enkele en gedraaide 0,6mm draden erin lijmen
Beetje secondenlijm op de gedraaide takkies en alle draden in de primer (goedkope spuitbus)
Da's het voor vandaag, d'r is meer onderweg...
« Laatst bewerkt op: 09 September 2012, 22:07:52 door Milocomarty »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #28 Gepost op: 09 September 2012, 19:18:40 »
*edit* voor de begroening..
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #29 Gepost op: 09 September 2012, 19:19:15 »
*edit* voor eindresultaat..
