railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door maartenvdb
Vandaag om 20:23:18
Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 20:22:55
Vandaag om 20:21:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 20:09:34
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Auteur Topic: mobiel station Märklin op pc  (gelezen 12213 keer)
Ronaldk
Re:mobiel station Märklin op pc
« Reactie #15 Gepost op: 29 July 2012, 23:02:58 »
Aangepast Robin.  (y) Het was één van de twee. :)
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #16 Gepost op: 29 July 2012, 23:10:50 »
Jammer dat de dobbelsteen dan net verkeerd viel.  ;D
ronaldhelder
« Reactie #17 Gepost op: 31 July 2012, 21:33:12 »
Hallo allen:
Niemand die dit gebruikt/kent
Natuurlijk wel. Ik heb een kleine baan als test hiermee opgebouwd. En ik moet zeggen het werkt perfekt. Kan haast ook niet anders, de Gleisbox 2 is gewoon een CS2, maar dan met minder vermogen en zonder de ballast van een display. De software stuurt de module aan volgens hetzelfde protocol als voor de CS2, het verschil is echter dat de gegevens niet via de LAN poort verstuurd worden maar via USB (technisch: gewoon als RS-232 serieel simulator over USB). De software moet wel voor de andere communicatiemethode aangepast zijn, iTrain, WinDigipet en ModellStellwerk zijn dit.
Communicatie via CAN verloopt soepel en betrouwbaar, en ook 2 richtingen op. De PC krijgt alles mee wat er op de baan gebeurt, dus ook als je met de MS2 wissels of loks stuurt, en met de wisseldekoder uit het CAN Digital Project (CdB) zelfs als je het wissel met de hand omzet. Het CdB project heeft nog veel meer modules, zoals terugmelddekoders en boosters, en er komen er nog steeds bij. Een goed alternatief om de baan mee te besturen; ik overweeg niet alleen mijn kleine testbaan, maar ook de volgende uitbreiding van mijn baan hiermee te besturen.
voor de duidelijkheid: Koploper kan de CC-Schnitte niet aansturen.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2012, 21:35:25 door ronaldhelder »
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #18 Gepost op: 31 July 2012, 22:22:38 »
Hallo Ronald,
Bedankt voor je reactie!
Het werkt dus wel maar niet met koploper (wel met andere besturingssoftware neem ik dan aan?) als ik het goed begrijp...
Wat ik dan nog niet helemaal begrijp is wat er precies nodig is om een baan op die manier aan te sturen. Op de site staan wel schema's, maar ik kan uit de verschillende (mij lijkt ook tegenstrijdig, maar dat zal m aan mij liggen :-[ ) schema's niet één volledige afleiden.
Is er een MS2 nodig of kan deze ook weggelaten worden?
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #19 Gepost op: 31 July 2012, 23:44:55 »
Wat je nodig hebt:
1) PC met hierop besturingsprogramma, zoals Koploper, Itrain, WinDigipet of een ander vergelijkbaar programma.
2) Centrale. De PC heeft (tegenwoordig meestal) alleen USB of ethernet, dit kun je niet op je baan aansluiten. Voor de communicatie tussen je computer en je baan heb je een centrale nodig. Deze zet de commando's van het programma op je PC om in iets wat, via de baanspanning, de loc (via z'n decoder) kan begrijpen. En de andere kant op, als je bezetmelders gebruikt, geeft de centrale aan het PC programa door in welk blok een trein aanwezig is. Voorbeelden van centrales die op een PC kunnen worden aangesloten:
- Ecos 1
- Marklin CS II
- Marklin MS II (de 'Gleisbox'), maar allen met USB/CAN Bus interface (zonder interface kan deze niet op de PC worden aangesloten). Werkt niet met alle besturingsprogramma's!!!!
- Een PC met MRDirect en een losse booster (is wel wat kennis van electronica voor nodig)
« Laatst bewerkt op: 01 August 2012, 10:32:13 door Albert.H0. Reden: om verwarring te voorkomen »
ronaldhelder
« Reactie #20 Gepost op: 01 August 2012, 08:54:38 »
Rauke,
in principe heb je alleen de CC-Schnitte nodig. De CC-Schnitte wordt aan de ene kant aangesloten op de USB poort van de pc, aan de andere kant op de CAN bus van de Gleisbox2 (GB2), dit zijn slechts 3 draadjes in de connector waar normaal de MS2 op zit. Verder heeft de CC-Schnitte nog een voeding(kje) nodig, bv een goedkope netadapter van 12 Volt.
Om eea makkelijker aan te sluiten kun je gebruik maken van een 'Startpunkt', dit is een printje met een aantal doorverbindingen, waar je ook de 12V voeding op aansluit met de standaard stekker. De verbindingen tussen de verschillende CdB modules kan dan met standaard netwerkkabels (UTP), waarmee voor deze modules dan alle stroompjes (CAN bus, voeding en digitaal signaal) doorgegeven worden. Voor de verbinding van het Startpunkt naar de GB2 heb je wel een speciale kabel nodig, omdat de connector die in de GB2 gaat een speciaal type is. CdB levert deze ook, of je moet zelf wat knutselen.
Als je als besturingsprogramma met iTrain of ModellStellwerk gaat werken, dan heb je geen MS2 nodig (mag wel, veranderingen op de MS2 komen ook door in de software), als je WinDigipet gebruikt moet de MS2 wel aangesloten zijn.
Albert.H0
« Reactie #21 Gepost op: 01 August 2012, 10:35:23 »
Ronald,
Als ik het goed heb bedoel je met Gleisbox2 (GB2) het kastje zoals te zien is op de foto op het 1e bericht op de eerste pagina van dit topic.
En met de MS2 het bijbehorende kastje met de knoppen.
Is de Tiny-CAN van MHS-Elektronik een 100% alternatief voor de CC-Schnitte?
Albert
« Laatst bewerkt op: 01 August 2012, 10:39:29 door Albert.H0 »
ronaldhelder
« Reactie #22 Gepost op: 01 August 2012, 18:14:24 »
Albert,
jouw veronderstelling klopt.
Met Tiny CAN heb ik geen ervaring, die vraag kan ik dus niet beantwoorden.
(ga nu op vakantie, kan dus voorlopig niet antwoorden)
HeRo
« Reactie #23 Gepost op: 01 August 2012, 20:44:30 »
Ronald,
Albert
Ik kan het niet goed zien Er staat geen artikelnummer op het kastje van de foto.
Maar dat kastje op de foto lijkt voor 95% op het aansluitkastje van mijn MS1.
Is niets meer als een gelijkrichter in een doosje met 2 connectoren voor de MS1 daar kan je geen bus op aansluiten tot zover ik weet.
Robin
ronaldhelder
« Reactie #24 Gepost op: 01 August 2012, 21:24:52 »
Mmm,
de buitenkant van de GB1 en GB2 is, in ieder geval aan de bovenkant, identiek  ::)
Goed controleren dus. Evt open schroeven, de GB2 heeft echte inhoud, zoals een microcontroller.
memen
Re:Re: mobiel station Märklin op pc
« Reactie #25 Gepost op: 01 August 2012, 21:29:20 »
Staat op de bovenkant van GB 1 niet marklin systems en GB 2 marklin digital...
Groeten Rauke
