NSB 20b en 21b
om 14:49:30
om 14:42:43
Trein Eindhoven Brussel?
om 14:35:18
carnaval
om 14:21:15
om 13:31:55
Multimaus Zwart
om 13:14:18
WLAN Multimaus
Caspar25
om 13:11:33
om 13:03:19
H0e pizza layout
Porter
om 12:55:41
Locojack
om 12:32:16
om 12:26:37
om 12:18:02
om 12:10:56
Da's Daz 2
om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg
om 11:48:37
Bertholdowitsch
om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:07:00
om 10:03:29
Frank103
om 07:51:15
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Hoeveel stopcontacten voor een modelbaan
Topic: Hoeveel stopcontacten voor een modelbaan (gelezen 4079 keer)
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
19 June 2012, 21:02:03 »
Hallo, we zijn eruit begin augustus wordt onze kelder geisoleerd en paraat gemaakt voor een modelbaan. De kelder is rond 40m2 groot (8x5m) en naast een baan komt ook een gedeelte van de bastelhoek in de kelder.
Hoewel ik nog niet weet hoe groot de baan precies word, heb ik toch een vraag hier die snel beantwoord worden moet:
Vandaag was de electriker in huis voor de planning van een eigen leiding voor de kelder (nu is er maar 1 stopcontact) en het bespreken van het aantal dozen. Laten we aannemen men bouwt een baan van 25m2 digital, met bovenleiding en hier en daar wat electrische gagets -rijdende fietsen
, belichte huizen enz. hoeveel stopcontacten zijn dan nodig.
We plannen momentaan 4-6 bodendozen en aan de wand stopcontact balken voor de werkplek.
Wat is jullie ervaring....
Groetjes Joke
Groetjes Joke
TRAM
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
Re:Hoeveel stopcontacten voor een modelbaan
19 June 2012, 21:05:02 »
Voor een modelbaan heb ik aan 1 stopcontact genoeg. Voor de werkplek heb je er meer nodig. Zo'n lange slof met 10 aansluitingen aan de werkbank is dan wel handig.
www.rwfoto.nl
Ronaldk
19 June 2012, 21:09:01 »
Hallo Joke,
Tja van wandcontactdozen kan je nooit genoeg hebben
Anders is een extra aansluiting te regelen via een stekkerdoos
Het is wat rené aangeeft:
Maar maak even een een simpel rekensommetje:
1 voor computer / Laptop (2 als je een monitor nodig hebt).
1 voor lamp boven de werktafel
1 voor verlichting boven de baan (minimaal)
1 voor soldeerbout / dremel
1 voor digitale centrale
1 voor een extra baan-booster (tja hoeveel heb je eruit eindelijk)
1 voor losse trafo voor baanverlichting e.d.
enzovoort...
Dus een stuk of 7 aansluitingen minimaal is toch wel lekker
Groeten Ronald.
Erik
treinen snuffelaar
19 June 2012, 21:11:47 »
och ik doe het allemaal met 2 stopcontacten 1 voor de laptop en de andere voor om te werken aan de baan bv te solderen en voor de dremel.
Erik-Jan
19 June 2012, 21:14:45 »
4-6 bodendozen
Ik neem aan dat je vloerputten bedoelt? Of bedoel je consoletjes (blok van 2-4 wcd op de vloer gemonteerd)? Zelf zou ik in een kelder géén dozen in of op de grond monteren. Kelders hebben nog wel eens de gekke neiging om onder te lopen, dat levert in zo'n geval dan minstens een natte vloer op en dat verdraagt zich weer niet echt met stopcontacten. Ik monteerde ze dus lekker op minimaal 90cm van de keldervloer. Verdeel de kelderruimte in twee groepen (liefst over twee aardleks), dan zit je bij een sluiting ook nooit geheel in het donker
santerdam
19 June 2012, 21:17:48 »
Een flexibele aanpak is het beste. Laat langs de muren een electra-koker plaatsen. Liefst op kniehoogte, dan kunnen tafels gewoon tegen de muur staan. In die koker neem je enkele contactdozen op en je bent heel flexibel om later contactdozen bij te plaatsen of te laten vervallen.
Een ding weet je zeker - je kunt nu bedenken wat je wilt, het zal straks toch net weer anders worden en dan heb je nou net dat stopcontact op een andere plek nodig. En vrij zeker zul je er meer nodig hebben !
De kosten zullen best wel meevallen, hoewel ik natuurlijk niet weet met welk budget je rekent.
Sander
nscargo
Wederopbouw Opsolder
19 June 2012, 21:33:35 »
Met die koker bedoel je zeker een wandgoot.
Ideaal want je kunt de stopcontacten plaatsen waar je wil.
Maximaal aantal stopcontacten per groep is 18, maar ik zou het zowiezo over twee groepen verdelen
En dan meteen je verlichting ook over die twee groepen verdelen.
Een extra automaatje is zo geplaatst, en als je electricein toch al kabel moet trekken, kan hij meteen twee trekken.
Oja, als je een metalen wandgoot neemt, vergeet die dan niet te aarden.
Harm
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
19 June 2012, 21:34:41 »
Hallo bedankt voor de snelle reacties.
Wat betreft onderlopen, het huis staat tegen een berg, we zitten op 600m boven de waterspiegel en de waskeuken heeft een eigen waterputje. Verder heeft de kelder een venster, (huis is half in de grond).
Ik ben vooral geintreseerd in het aantal voor de baan, onze Teppichbahn heeft voor de treinen (Märklin) en de verlichting nu al 2 stekkers. Bij een grote baan is het daar werkelijk handig alles naar een stopcontact te leggen, of is het beter de baan in electrogroepen te verdelen. Hoe zit dat met de stroomverzorging, en hoeveel boesters zijn nodig op en 25m2 baan?
Groetjes Joke
Groetjes Joke
TRAM
Ronaldk
19 June 2012, 21:38:16 »
Je kan een baan van 25 m2 met één stopcontact voeden. Ligt helemaal aan hoeveel treinen je laat rijden. Dus hoeveel vermogen je nodig hebt op je baan. Hoe meer treinen hoe meer vermogen nodig. Gemiddeld: Per 5 - 6 rijdende treinen 1 versterker (dus ook stopcontact). Stilstaande treinen verbruiken meestal niet zo veel.
één stopcontact zou ik nooit gebruiken. Meerdere is iets handiger. Je moet anders alles via verdeeldozen doen.
Groeten Ronald.
V200-G2000
19 June 2012, 21:45:36 »
Tsjonge, wat een overdreven gedoe allemaal, zoveel stroom vraagt een modelbaan toch niet, we hebben het toch niet over een grootte als Railz? Toch niet meer dan een paar flinke gloeilampen. Dat kan rustig op één wcd. Maar als je het toch nog moet aanleggen zijn meerdere altijd handig. Twee groepen lijkt me overbodig.
En inderdaad ook een paar op de werkplek.
Denk voordat je gaat bouwen ook aan onbereikbare plekken. Zo heb ik bijvoorbeeld boven mijn baan eerst kabels gespant waaraan halogeen lampen kwamen te hangen.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
129*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
santerdam
19 June 2012, 21:51:25 »
Inderdaad Harm, ik bedoel een wandgoot. Ik weet niet waar jullie wonen maar een snelle Google laat hier zien dat je het spul zowat overal kunt kopen.
Het aantal stopcontacten voor de baan, weet ik niet. Jullie hebben Marklin, dat is 3-rails. Dus in ieder geval de helft meer als 2-rails
Het aantal boosters is niet zo zeer afhankelijk van het aantal m2 van de baan, maar van het aantal treinen die tehelijk gaan rijden. En denk daarbij ook aan verlichting in de treinen (dat kan met lange passagierstreinen best wel flink oplopen).
Het risico op wateroverlast kan het beste bekeken worden door de electricien - je zit dan wel op een berg maar daar kan ook heel wat water langs naar beneden stromen. Dat is gewoon via een forum niet te beoordelen.
Sander
Marc Riswick
19 June 2012, 23:34:08 »
ik heb 2 stroomkringen bij mijn baan. De ene stroomkring staat continue spanning op (o.a. voor de PC) en de ander is via een hoofdschakelaar aangesloten. Hier sluit ik de baan en alle gereedschappen op aan. Als ik stop gaat de hoofdschakelaar uit en kan ik geen soldeerbout of iets dergelijks onbedoeld aan laten staan. Na de schakelaar zitten veel stopcontacten.
Marc
SBBcargo
20 June 2012, 00:46:40 »
Net als Marc hierboven al schreef 1 hoofd schakelaar om alle stopkontakten in 1 keer uit te schakelen
. Als je de ruimte verlaat en je doet de schakelaar uit dan weet je zeker dat ook werkelijk alles uit is. Ik heb al eens een bijna brand gehad door kortsluiting: 4A jassen door een kleindraadje gaat echt niet!
Gelukkig was ik nog op mijn hobbykamer en kon erger voorkomen. Voor mijn eigen gemoedsrust is er nu 1 "hoofdschakelaar" voor alle stopkontakten waar mijn treinspullen op zijn aangesloten. Als je dan ook nog wat doet aan een overspanningspiek dan is je elektronica ook gezekerd.
Marius.
Marius
Afgelopen
20 June 2012, 08:50:57 »
Mijn baan is ondergebracht in een aparte ruimte met alarm (korting op de premie), dus daar moest een aparte groep voor komen waar ik ook de verlichting op heb zitten. De modelbaan en de wandkontaktdozen zitten samen op één hoofdschakelaar, maar die is bij mij draadloos te bedienen. De schakelaar kan je makkelijk aan je broek hangen en waar ik mij ook bevind op de modelbaan, als er iets mis gaat kan ik snel alles uitschakelen, vooral als je bezoek hebt is dat erg makkelijk.
Deetrein
Online
20 June 2012, 10:12:40 »
Denk je er ook aan om een rookmelder te plaatsen?
mvg, Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
