Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Tandwielen Lima 1724 kapot, waar te koop?  (gelezen 8806 keer)
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
Re:tandwielen lima 1724
« Reactie #15 Gepost op: 23 May 2012, 08:33:04 »
even ;D
willem22
    • willem22
« Reactie #16 Gepost op: 23 May 2012, 12:02:28 »
Je heb een PB.
Dolf44
« Reactie #17 Gepost op: 23 May 2012, 13:03:06 »
Thomas, is 'm dit soms?
Groet, Dolf.
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #18 Gepost op: 23 May 2012, 16:45:35 »
dat is hem
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #19 Gepost op: 23 May 2012, 16:46:18 »
maar ik heb geen pbtje gekregen
Thomas G.
  • Guns 'N Roses
    • Nieuwerveen
« Reactie #20 Gepost op: 23 May 2012, 18:32:14 »
vreemd :)
willem22
    • willem22
« Reactie #21 Gepost op: 23 May 2012, 21:54:54 »
Thomas ik heb je foto ontvangen en de tandwielen gevonden.
Stuur een mail naar je.
wil.
Dolf44
« Reactie #22 Gepost op: 23 May 2012, 22:21:12 »
Dus Thomas, als ik het goed begrijp zijn de tandwielen al, zo goed als, onderweg.
Mocht het niet zo zijn laat dan iets weten.
Groet.
hendrikstuurman
Re: tandwielen lima 1724
« Reactie #23 Gepost op: 30 December 2014, 21:08:55 »
even deze topic oppakken ik heb namenlijk hetzelfde probleem met mijn lima motor
van een Elock DB 184 111-7
de tandwieltjes klein onderaan de assen ratelen zit volgens mij te veel speling op  de grote tandwiel die op de motor zit draait goed maar de  twee kleine tandwieltjes die op de wielen moeten draaien hobbellen
wie weet hoe ik dit op kan lossen
mvg hendrik
ivanzon
« Reactie #24 Gepost op: 31 December 2014, 09:19:03 »
Dikker vet op de asjes
hendrikstuurman
« Reactie #25 Gepost op: 31 December 2014, 10:31:55 »
zal dikker vet werken
en welk soort vet kan ik daarvoor gebruiken
gr hendrik
hendrikstuurman
Re: Tandwielen Lima 1724 kapot, waar te koop?
« Reactie #26 Gepost op: 07 January 2015, 17:30:58 »
grr heb dikker vet geprobeert teflon fietsketting vet maar helaas
of is het beter om  een donor trein aan te schaffen
mvg hendrik
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #27 Gepost op: 07 January 2015, 20:28:41 »
Hendrik: ik zou graag je vraag willen beantwoorden, maar je eerste vraagstelling is voor mij al zodanig slecht beschreven en opgemaakt, dat ik niet eens begrijp wat je precies bedoelt, waardoor ik er ook niets zinnigs over kan zeggen.
Teflon fietsketting vet zou ik persoonlijk ver van weg blijven: het plakt als de ziekte en als stof iets wil is het aan dingen vastplakken.
Er is ooit iemand geweest die het zogenaamde Molykote vet had, met het nadeel dat het slecht te verkrijgen is.
« Reactie #28 Gepost op: 07 January 2015, 20:35:26 »
Hendrik
In Houten of Rijswijk kun je voor weinig een donor scoren.
Mvh Steef
hendrikstuurman
« Reactie #29 Gepost op: 07 January 2015, 21:42:26 »
goed ik probeer het  uit te leggen aan de 2 assen zitten tandwielen en boven die tandwielen zitten twee kleinere tandwielen en daar zit volens mij te veel speling in als ik hem vooruit laat rijden draait de voorste as wel en de achterste as niet  zet ik hem achteruit draait de achterste as wel en de voorste as niet
dat is het probleem
en het verhaal teflon vet heb ik hier op het forum gelezen en is redelijk dik
hmm houten en rijswijk dat word een duur donortje
kom uit groningen ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 07 January 2015, 21:47:52 door hendrikstuurman »
