H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Ronzol
18 February 2026, 23:48:26
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
carnaval
18 February 2026, 21:28:39
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 19:23:18
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Digitaal
digitale trein van roco rijdt niet
Topic: digitale trein van roco rijdt niet (gelezen 6680 keer)
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re: digitale trein van roco rijdt niet
Reactie #15 Gepost op:
06 May 2007, 22:04:36 »
Reset die decoder eens?
CV 8 in waarde 32 zover ik weet weet het nietmeer 100%
dat langzaam rijden komt vaak voor als je met die travo zit te spelen ( alle cvs uitproberen ) dat vinden decoders niet zo leuk...
servé
Reactie #16 Gepost op:
07 May 2007, 16:21:09 »
ok
servé
Reactie #17 Gepost op:
07 May 2007, 17:50:38 »
hoi bas,
in CV8 kan ik maar tot 28.
wat een raadsels
weet je nog wat?
servé
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #18 Gepost op:
07 May 2007, 17:51:36 »
Doe cv 8 op nr 33 dan reset die.
anders heb je een oeroude lokmause 1 van roco ( de alle eerste ).
servé
Reactie #19 Gepost op:
07 May 2007, 17:59:29 »
DAT GAAT NIET !!!
het lukt niet
ik heb gedaan volgens de beschrijving om daar terecht te komen.
P indrukken en de lokmuis uit de versterker trekken en weer erin stoppen.
ben toen naar C8 gegaan en op P gedrukt.
00-28 kon ik bereiken en 33 NIET!!!
en nee, ik heb de lokmuis 2.
de locdecoder is van tams (LD-G-5).
misschien weet je hier raad mee
servé
lokmuis
Reactie #20 Gepost op:
07 May 2007, 19:23:53 »
Druk op P wacht tot EP verschijnt, daarna zie je 01 met de pijltoets naar 08 daarna op F4 drukken en dan 33 ingeven en dan weer op P drukken.
gr Frits
n spoor
p.heinst
Reactie #21 Gepost op:
07 May 2007, 19:36:06 »
Een citaat uit de handleiding van de lokmuis 2
Expert Programmeer modus (EP)
Druk 8 seconden op de knop ‘P’. Deze tijd is te veranderen in menu C5,
U opent nu de Expert Programmeer modus. Het display toont ‘EP’ en beide punten van het display knipperen gelijktijdig.
Laat de knop ‘P’ los en het display verandert in ‘01’ voor CV01, de eerste CV van de decoder.
Indien u een andere CV wilt wijzigen, selecteer deze dan door middel van de knoppen ‘pijl omhoog’ of ‘pijl omlaag’.
De reeks is van CV’s die u met behulp van de Lokmuis®2 kunt programmeren is van 01 tot en met 99, de waarde die in de CV’s geschreven kan worden loopt van 00 tot en met 99. Druk op de knop ‘F1’ om uw keuze te bevestigen en de decoder te lezen of op de knop ‘F4’ om te bevestigen en de gekozen waarde weg te schrijven.
Indien u op de knop ‘F1’ drukt zal het display met ‘FS’ aangeven dat het leesproces bezig is.
Daarna zal de gelezen waarde in het display
verschijnen. BELANGRIJK: De versterker 10761 kan de locdecoder niet uitlezen, daarom zal er een fout-code in het display van de Lokmuis®2 verschijnen.
Voor de toekomstig is Roco bezig om een apparaat te ontwikkelen dat meer mogelijkheden heeft en het uitlezen van locdecoders ondersteunt.
Indien u de Lokmuis®2 samen met een LZ100 en LV101 van Lenz dan u gebruikt kunt u de locdecoder wel uitlezen.
Indien u op de knop ‘F4’ drukt om de locdecoder te programmeren moet u door middel van de knoppen ‘pijl omhoog’ of ‘pijl omlaag’ de gewenste waarde aangeven.
Alle waarde van 00 tot en met 99 zijn programmeerbaar, maar de meeste locdecoders ondersteunen lager waarden dan 99.
Roco decoders bijvoorbeeld staan voor de afremsnelheid een waarde toe tussen de 01 en de 31. In dit voorbeeld programmeert u de waarde 10 voor de afremsnelheid aan.
Door op de knop ‘P’ te drukken start u de programmeerprocedure en wordt de waarde in de locdecoder geschreven.
Deze procedure duurt enige tijd. Het display geeft tijdens deze procedure ‘FP’ aan.
Nadat dat de Lokmuis®2 is terugkeert naar de keuze van de CV kunt u de volgende CV selecteren om te programmeren.
Tijdens het programmeren kunt u altijd op ‘STOP’ drukken om de procedure af te breken en terug te keren naar de besturingsmodus van het systeem.
groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
servé
Reactie #22 Gepost op:
07 May 2007, 19:45:23 »
dank u zeer
servé
servé
Reactie #23 Gepost op:
07 May 2007, 19:50:01 »
ga meteen proberen!!!
servé
servé
Reactie #24 Gepost op:
07 May 2007, 19:54:57 »
het is gelukt.
je moet hem wel eerst een adres geven anders doet hij niets.
hartelijk bedankt,
servé wouters
Digitaal
