Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:18:35
ESU V5 Decoder setting door Ronald Halma
Vandaag om 17:10:18
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door Dave.......
Vandaag om 17:05:10
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 17:04:30
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
Vandaag om 16:42:31
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Ronaldk
Vandaag om 16:33:57
contacten roco line wissel door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:32:41
Vandaag om 15:58:47
Vandaag om 15:47:25
Sankt Georgen. door AndrevdG
Vandaag om 15:42:43
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door Remunj
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:34:35
upload deleten door Pauldg
Vandaag om 15:12:47
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 15:01:33
Vandaag om 14:55:39
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 14:32:52
Lima IRM pimpen door janw
Vandaag om 14:25:46
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door tothebeach
Vandaag om 12:45:18
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
3 januari NVBS oliebollenrit door Arjan6511
Vandaag om 08:47:08
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:39:19
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Jelmer
Vandaag om 08:38:23
Vandaag om 08:17:14
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
Auteur Topic: Geen reactie tussen expressnetli en koploper.  (gelezen 5068 keer)
Bas, Dordrecht
Re:Geen reactie tussen expressnetli en koploper.
« Reactie #15 Gepost op: 09 April 2012, 22:36:38 »
Hoi Erik -Jan ,
waarom niet even een mailtje aan de maker ervan Wim Ros dan ben je waarschijnlijk zo geholpen
mvg Sjaak
De maker ervan?????
hubertus
« Reactie #16 Gepost op: 09 April 2012, 22:40:38 »
Maar ik heb het volgende probleem er is geen communicatie tussen de expressnetLi en koploper , koploper herkent hem wel als Lens dus dat is al goed.
Wat bedoel je hiermee? Als er geen communicatie is, valt er voor koploper ook niets te herkennen.
Weet je zeker dat de compoort wordt aangestuurd (dus geen vinkje bij "testen zonder communicatie" in globale instellingen en een compoort ingevuld bij instellingen per database).
En als je dan op het groene spiegelei klikt krijg je dan geen foutmelding?
Overigens zal koploper nooit zien of er een loc op de baan staat. Koploper stuurt alleen maar opdrachten naar een centrale, die ze doorstuurt naar de loc. Of die opdrachten ooit bij de loc aankomen, weet het programma niet. Zelfs niet of die loc wel bestaat.
Huub
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #17 Gepost op: 10 April 2012, 12:17:29 »
Ik heb mijn vraag ook even op de forum van koploper geplaatst.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #18 Gepost op: 12 April 2012, 12:27:00 »
De maker ervan?????
Maker van de S88XPressNetLI...  ;)
Ronald
Erik
« Reactie #19 Gepost op: 15 April 2012, 14:52:26 »
Ben weer met volle moed aan de slag om te kijken waarom er niks gebeurd bij mij .
Nu kwam ik tot een conclusie dat ik iets vergeten was aan te sluiten aan de s88SD16-n module, nu zie in de handleiding dat er 2 draadjes aan deze module zijn aangesloten gaan deze 2 rechtstreeks aan de aansluiting van de rail voeding die van de booster komt?
Want ik heb nog geen diode schakeling maar die komt zeker nog tussen.
Mvg
Erik-Jan
« Reactie #20 Gepost op: 15 April 2012, 15:10:38 »
Welke 2 draadjes bedoel je?
Er komen wel meer draadjes aan de module dus enige verduidelijking zou zeker helpen.
Maar je dedoelt waarschijnlijk de beide boosteraansluitingen? Ja, die gaan naar de centrale.
Verder is het gewoon een kwestie van aansluiten zoals het getekend is. Er is niks geen hokus pokus aan  ;D
Het principe is als volgt.
1 draad van de centrale gaat naar de ononderbroeken spoorstaaf.
De onderbroken spoorstaafsecties gaan naar de S88 module en vanaf daar weer 1 draad naar de centrale zodat de stroomkring gesloten is.
De diodeschakeling heb je alleen nodig als je ook ongedetecteerde secties gebruikt. Die voorkomt ongewenste stroomkringen (weg van de minste weerstand) waardoor de detectie niet werkt.
Maar als je er niet uitkomt misschien handiger om even een mailtje naar Wim te sturen. Dan wordt je zeker geholpen.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 15 April 2012, 15:13:50 door Remunj »
Gr.
Eric
Erik
« Reactie #21 Gepost op: 15 April 2012, 15:13:21 »
Ik bedoelde inderdaad die 2 draadjes die naar de centrale gaan ik twijfelde of ik wel goed bezig was vandaar mijn vraag.
En ik weet ook wel dat er meerdere draadjes aangesloten worden maar het ging vooral om die 2 .
Mvg
Erik-Jan
Erik
« Reactie #22 Gepost op: 15 April 2012, 16:08:24 »
Jongens ,
Ik weet het niet meer hoor ik heb de 2 draadjes van de bezetmelder s88SD16-n volgende de handleiding aangesloten rechtstreeks op de digitale rail spanning en de kortsluiting beveiliging branden gelijk.
Kan iemand mij vertellen wat ik precies allemaal verkeerd doe?
Mvg
Erik-Jan
rene w.
« Reactie #23 Gepost op: 15 April 2012, 16:28:20 »
blijft altijd lastig iets vanaf een afstand zonder echt zicht op het geheel te beoordelen waar het precies fout gaat/zit, maar toch wel alleen de 'rode' draadjes op aansluiting 17/18 (dat zijn de meest linkse schroefjes gezien met de aansluitbussen onder aangehouden)
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88SD16-n_handboek.pdf
tevens ook onderstaand programmaatje op de pc staan..
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88xpressnetliconfig.exe
« Laatst bewerkt op: 15 April 2012, 16:31:04 door rene w. »
« Reactie #24 Gepost op: 15 April 2012, 16:44:33 »
Zoals ik jou begrijp uit deze tekst heb je die twee draden (op aansluiting 17+18) op je centrale aangesloten? Dat is FOUT. Dan krijg je de kortsluitmelding omdat je de beide aansluitingen op de centrale kortsluit.
Nogmaals:
Als je het nu gewoon aansluit volgens de handleiding moet het werken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #25 Gepost op: 15 April 2012, 16:46:26 »
Erik-Jan,
Er is al eerder het advies gegeven om contact op te nemen met Wim Ros. Dit is niet voor niets, ik weet zeker dat je probleem dan heel snel opgelost is.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2012, 16:48:06 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
rene w.
« Reactie #26 Gepost op: 15 April 2012, 17:01:34 »
@koos "heeft hij reeds gedaan met zelfde resultaat maar wel in de Wim Ros stijl het antwoord'  ;)
Erik
« Reactie #27 Gepost op: 15 April 2012, 17:20:13 »
Dat heeft hij inderdaad gedaan en ik zoek gewoon verder het zal toch wel een keer opgelost raken.
En ik heb alles opnieuw aangesloten en heb iets raars mee gemaakt als ik op de multimuis en lok verlichting aanzet en ik klik op de groene spiegel ei in koploper gebeurd er niks en druk ik de rode in gaat de verlichting uit.
Dus de expressnetli en de bij behorende bezetmelder werkt ( denk ik ) maar mijn conclusie is dat er ergens in koploper instelling een fout zit als dat zo is ben ik al blij.
Mvg
Erik-Jan
« Laatst bewerkt op: 15 April 2012, 17:46:15 door Erik »
« Reactie #28 Gepost op: 15 April 2012, 17:51:47 »
Xpressnetli en bezetmelder zijn twee aparte apparaten.
Als de een (interface) werkt wil dat nog niet zegggen dat de ander (bezetmelder) werkt.
Ik denk nog steeds dat je de bezetmelder verkeerd hebt aangesloten.
Teken eens hoe je die hebt aangesloten.
En uit je koploperdraadje is ook nog niet duidelijk of je daar verder bent gekomen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Erik
« Reactie #29 Gepost op: 15 April 2012, 18:06:50 »
Ik ga deze week nog even alles opnieuw doen .
Mvg
Erik-Jan
