Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 08:09:52
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Bedding van kurk  (gelezen 3921 keer)
Re:Bedding van kurk
« Reactie #15 Gepost op: 30 March 2012, 20:14:33 »
Er waren ooit rollen kurk behang, geen idee of dat eventueel nog bestaat. Was toen te koop bij Brico en Gamma.
In Nederland al heel lang niet meer, maar in België en Frankrijk nog wel. Op mijn laatste vakantie heb ik op doortocht nog een rol 2 mm kurk in Frankrijk gekocht. 10 meter lang, 50 cm breed voor twee tientjes ofzo. Kom ik de rest van mijn hobbycarrière wel mee door denk ik.
plan v fan
Re:Bedding van kurk
« Reactie #16 Gepost op: 30 March 2012, 20:39:04 »
ik gebruik de 6138 dacht ik als bocht
Met Vriendelijke Groet,
Stefan
Industriële Automatiseringstechnicus
Bernhard Keizer
Re:Bedding van kurk
« Reactie #17 Gepost op: 30 March 2012, 20:44:42 »
Kurk op de rol is te koop op Marktplaats. Zoek op Kurk.
groeten,
Bernhard
Ferry As
  • Spoor 1
Re:Bedding van kurk
« Reactie #18 Gepost op: 30 March 2012, 20:46:24 »
Of kijk eens op kurkrol.nl
Verkrijgbaar in 2 en 4 mm dik. Overigens heb ik deze leverancier ook wel eens in Houten gezien.
Gr.
Ferry
Re:Bedding van kurk
« Reactie #19 Gepost op: 30 March 2012, 20:48:39 »
De 6138, da's de tegenboog voor wissels toch? Dat is best een redelijk grote boogstraal, zou gewoon moeten lukken, lijkt me.... Kun je eens beschrijven hoe je te werk gaat? Streep trekken, kurkstroken "halveren", lijm smeren.... en dan?? Ook zou het leuk zijn even een plaatje te zien :D
joop100
Re:Bedding van kurk
« Reactie #20 Gepost op: 30 March 2012, 22:04:26 »
Ik heb  twee jaar geleden op www.kurkrol.nl twee rollen met lijm gekocht
Voor de rechte stukken snij je de stroken op de goede breedte, voor de bochten snij je de de stroken op de halve breedte
Hierdoor kan je ze goed buigen.
Als je een aantal stroken hebt gesneden dan lijm je zowel de kurk als de ondergrond in.
Dan moet je even wachten tot de lijm aandroogt, en dan kan je de stroken neerleggen aandrukken met een behangroller
en dan zitten ze meteen goed vast.
mvg Joop
plan v fan
Re:Bedding van kurk
« Reactie #21 Gepost op: 31 March 2012, 11:56:17 »
ik maak hem eerst aan het begin vast (enkel) met een klein spijkertje.
vervolgen leg ik hem aan het lijntje naar de andere uiteinden maar dan zie je dat is gaat scheuren
doe ik iets fout of ligt het aan de kwaliteit
Stefan
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Bedding van kurk
« Reactie #22 Gepost op: 31 March 2012, 13:20:07 »
 www.kurkrol.nl Stond vandaag op de beurs in Houten.
Re:Bedding van kurk
« Reactie #23 Gepost op: 02 April 2012, 15:13:01 »
@planVfn: probeer het spijkertje eens weg te laten. Zowel houtlijm (wat je dus volgens zeggen niet zou moeten gebruiken) als bison-kit ed breng je op beide te lijmen oppervlaktes aan, laat het een poosje drogen om ze dan, in één keer goed(!), onder druk op hun plek te plakken. Dan zit het ook meteen vast, en hoeft het spijkertje dus niet nodig te zijn.
Probeer eens vanuit het midden van de bocht te werken, dan kan de kurkstrook naar twee kanten eventuele spanning kwijt.
Als dat ook niet lukt, vraag dan eens hier of er iemand in de buurt woont die je kan helpen.
Succes en groeten,
Jan
Afgelopen
Re:Bedding van kurk
« Reactie #24 Gepost op: 02 April 2012, 15:49:41 »
Ik gebruik inplaats van kurk dat schuimspul wat je onder laminaat stopt.  ::)  Bij de Praxis op grote rollen, knalgroen aan de bovenzijde en zeer flexibel. Het dempt wat mij betreft voldoende, treinen mag je best horen.  ::)  Persoonlijk vind ik het niet erg dat je de trein hoort, alleen direct op het hout, MDF of triplex geeft het een hoog onecht geluid, met deze demping is dat weg maar je hoort de trein wel degelijk.  :-X  Maar omdat ik analoog rijdt hoef ik dus ook geen loksound te monteren.  ;D ;D ;D
Johan de Vries
Re:Bedding van kurk
« Reactie #25 Gepost op: 03 April 2012, 12:31:27 »
Ik vraag me dan toch af hoe je de rails "vast" legt.
Ik heb Rocoline met bedding, bestaat uit 3 delen (ondergrond (zwart plastic), rubber en rails). De ondergrond had ik vastgespijkerd, maar de rails klik je op die ondergrond, dus alles werd lekker doorgegeven qua geluid.
Zijn nu verhuisd en kan opnieuw beginnen en wil het anders aanpakken.
Nu zat ik ook aan ondervloer van laminaat of (IKEA) kurk te denken, maar hoe bevestig je dan het rails..?!?
Bvd
Johan
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re:Bedding van kurk
« Reactie #26 Gepost op: 03 April 2012, 13:27:38 »
Lijmen!
Afgelopen
Re:Bedding van kurk
« Reactie #27 Gepost op: 03 April 2012, 17:26:52 »
Ik zet de rails vast met kleine schroefjes, na eindeloos proefrijden plaats ik dan seinen en evt. bovenleidingsmasten - weer eindeloos proefrijden met ALLES en als ik zeker weet dat alle loks, treinen en wagons langs de palen en seinen kunnen breng ik de ballast aan.  :o  Dat gaat op de meest gebruikelijke manier, strooien - met een zacht penseel in vorm strijken - nat maken met water en wasmiddel - vastzetten met verdunde houtlijm.  :P  Als alles goed is opgedroogd kunnen de schroefjes weer uit de rails gedraaid worden en is de verbinding rails, tafel verdwenen.  (y)  Op deze manier verminder ik het geluid van de rijdende treinen voldoende (NAAR MIJN ZIN) want een beetje geluid mag van mij.  :o
