Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 14:30:32
Drijfwerk bouten losmaken door Gerrit H
Vandaag om 14:29:56
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: ESU V4.0 AUX3 & AUX4  (gelezen 7717 keer)
Bert van Gelder
Re:ESU V4.0 AUX3 & AUX4
« Reactie #15 Gepost op: 28 March 2012, 09:34:12 »
Koos,
Uit nieuwsgierigheid: wat is de functie van die weerstand? En welk wattage moet deze hebben?
Gr, Bert
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #16 Gepost op: 28 March 2012, 10:02:28 »
Bert,
In een basis-emittor overgang neem je altijd een weerstand op om de basisstroom te beperken.
De weerstand kan 0,1 watt zijn.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Coen
« Reactie #17 Gepost op: 28 March 2012, 10:30:27 »
Coen,
Waarom denk je dat het niet kan?
Je hebt het niet uitgeprobeerd!! Nou toevallig heb ik dat al bij een aantal van deze decoders zo gedaan en het werkt zoals ik heb opgeschreven.
Ik ga echt niet iets opschrijven wat niet zou werken!!
Maar blijf maar lekker verder dromen, ga echter niet een draadje verzieken door onzin op te schrijven omdat je zelf niet weet hoe het zit.
Koos Jabaaij.
Tjongejonge Koos, wat een toon ???. Probeer ook alleen maar te helpen.
Volgens mij heb ik precies omschreven waarom ik denk dat het niet kan. De pcb-layout is van de 21polige anders en daar zit dus wel de aux3 en 4 op, op de 8polige volgens mij niet.
Kan best dat ik het fout heb, dan is het wellicht handig om even op de schrijven hoe je het al bij een aantal decoders hebt aangesloten.
Met (nog steeds) vriendelijke groeten,
Coen
« Reactie #18 Gepost op: 28 March 2012, 10:32:39 »
LoPi 4 nooit zo goed bekeken, maar bij de LoPi3 zijn de varianten identiek op het al of niet plaatsen van de stekker op de print na. Ik heb altijd begrepen dat dat bij de LoPi4 ook zo is.
Koos,
Gr, Bert
Dat gaat eigenlijk over de vraag hoe een transistor nou eigenlijk werkt. Daarover is genoeg te vinden op het web, maar zelden in normale mensentaal. Ik weet hoe een transistor kan worden gebruikt, maar van het lemma in de wikipdia snap ik desondanks weinig.
De kern is eenvoudig. Als er een klein stroompje gaat lopen via basis en emiter (pijltje) van de transistor, kan er een grotere stroom gaan lopen via de collector en emiter. Die weerstand zorgt ervoor dat er bij het aanzetten van bijvoorbeeld aux3 daadwerkelijk een klein stroompje van aux3 via basis/emiter naar gnd gaat lopen. Zonder die weerstand zou er een kortsluiting tussen aux3 en gnd zijn. Dat stroompje is zo klein (met een weerstand van 10 k een kleine 2 mA) dat aux3 die aankan en zorgt er dus voor dat er een veel grotere stroom via de collector kan lopen. Je sluit dan bijvoorbeeld een ledstrip aan tussen de collector en de blauwe draad.
De maximale stroom van de aldus versterkte uitgang wordt nu bepaald door de transistor, in dit geval dacht ik 100 mA. Verder moet je blijven letten op de totale stroom die de decoder kan leveren, want daarvoor telt het ook mee.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #19 Gepost op: 28 March 2012, 12:47:57 »
Coen
Coen,
Niet denken, maar doen. Pak een decoder en kijk en vergelijk hoe het zit, de layout is exact het zelfde alleen zit de 21 polige steker er niet op en er zitten draadjes aan gesoldeerd.
Als je terugleest dan staat er toch hoe ik het heb gedaan?
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2012, 12:49:36 door C_Jabaaij »
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #20 Gepost op: 02 September 2012, 10:06:23 »
Spoorgenoten,
Naar aanleiding van eerdere posts en een schema dat ik hier ooit heb gevonden, heb ook ik getracht AUX 3 te benutten. De gevolgen waren echter desastreus.
Ik heb het volgende gedaan:
een transistor BC547B,
een weerstand van 10K tussen de Basis en de Emitter,
vervolgens de Emitter op de Ground van de decoder,
een weerstand van 4K7 aan de Basis en daarna naar AUX 3 van de decoder,
de Collector aangesloten met een roze draad op de LED,
een blauwe draad van de decoder op de LED,
bij het aansluiten van de LED een weerstand van 1K2 opgenomen in de roze draad (dus de collector).
De decoder ingeregeld zodat AUX 3 geactiveerd werd.
Het resultaat:
De centrale (TC) gaf geen foutmelding en/of Kortsluiting,
De LED ging echter niet branden,
Na circa 10 seconden wel een flits, een steekvlam en veel rook van de decoder!
Gevolg: een spiksplinternieuwe Decoder overleden en poging mislukt.
Gelukkig was de kap van het treinstel nog niet geplaatst dus onbeschadigd.
Kennelijk heb ik iets fout gedaan, maar wat? Heb ik mogelijk de LED met weerstand verkeerd aangesloten?
Onder het motto: Meten is Weten; wat kan ik een volgende keer meten en waar?
Omdat ik de krimpkous van de decoder heb verwijderd en zelf heb lopen knutselen, mag ik er vanuit gaan dat "garantie" niet meer van toepassing is en dat de decoder weggegooid kan worden.
Wie heeft er tips en/of kan mij op het juiste spoor zetten? Het leek allemaal zo simpel en toch ging het fout.
spoorse groet,
Hans
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #21 Gepost op: 10 November 2012, 15:27:35 »
Beste
Ik heb hier een oplosing om ze allebij te gebruiken.
En ze liggen ook al in de winkel van Somberg Modelbouw almelo
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,47120.0.html
Hans.F
« Reactie #22 Gepost op: 10 November 2012, 16:48:54 »
Hallo Roy1986,
Dank voor de reactie; ik heb jouw verhaal en oplossing ook gelezen en weet dus ook waar deze te verkrijgen zijn.
Omdat mijn vraag echter onbeantwoord bleef heb ik, enkele weken geleden, op een andere wijze contact gezocht met Karst. Hij was immers de persoon die het gebruik van AUX 3 en 4 hier had besproken en die mij op het idee had gebracht om dit ook te gaan doen. Het zal niemand verbazen dat ik duidelijke uitleg en hulp van hem heb gekregen, waardoor mijn probleem ondertussen is opgelost.
spoorse groet,
Hans
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #23 Gepost op: 10 November 2012, 20:08:43 »
@ Hans: Zoals je verteld klinkt het niet alsof je wat fout gedaan hebt. Alleen is een foutje wel snel gemaakt: de ground kan je gemakkelijk toch voor iets anders aanzien, wat natuurlijk ook voor andere aansluitingen geldt.
Ik heb al meerdere keren AUX 3 en 4 op die manier gebruikt en alleen door eigen stommiteit ooit een decoder om zeep geholpen.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #24 Gepost op: 28 December 2012, 13:21:28 »
Beste
Ik heb ze hier al in zitten.
roco 2400 met esu aux 34 versterker[/esu]
