Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 09:09:27
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Jelmer
Vandaag om 08:49:21
Vandaag om 08:42:17
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Scratchbuilt
Vandaag om 08:39:30
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Vandaag om 08:33:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 19:57:27
Auteur Topic: Bw Uhlental (H0)  (gelezen 100268 keer)
NS6400
  • Rangeerprediker
Re:mijn baan(HO fantasie)
« Reactie #270 Gepost op: 14 August 2012, 17:27:08 »
Ga je de naad nog wegwerken?
dimo1_dimo1
« Reactie #271 Gepost op: 14 August 2012, 17:41:33 »
Het ballast en gras moet nog iets meer op de rand..
Iemand nog tips voor hoe je dat het mooist doet?
groeten,
Auke
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #272 Gepost op: 14 August 2012, 19:30:28 »
Bakken zonder railverbinders aan elkaar schroeven met een plaatje van 0,8mm ertussen, ballasten en groenen, daarna iets vochtig maken en de bakken weer van elkaar halen. Dan opnieuw aan elkaar schroeven...
zuylen
« Reactie #273 Gepost op: 14 August 2012, 19:32:30 »
Vroeger lagen die tandwielen gewoon op voorraad bij de modelspoorwinkels. Of dat nu nog zo is?
Andre
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #274 Gepost op: 15 August 2012, 01:37:57 »
Zhet er leuk uit Alle! Landelijk sfeertje
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #275 Gepost op: 15 August 2012, 11:35:30 »
Hoi Auke,
Je hebt er weer een mooie lok bij! Die heeft bij mij ook nog eens op mijn verlanglijst gestaan, maar te duur bevonden. Het begrassen gaat je goed af, het ziet er leuk wild uit.
dimo1_dimo1
« Reactie #276 Gepost op: 15 August 2012, 14:05:01 »
dank jullie ;D
ik heb net de eerste tests gedaan met de lichtsensoren en heb al een trein kunnen wisselen ;D
het werkt nog niet helemaal probleem loos, maar daarvoor heb ik de lampjes die er boven moeten komen te hangen ;)
probeer later nog een filmpje te maken van een trein wissel, als alles dan weer goed gaat ;D
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
« Reactie #277 Gepost op: 15 August 2012, 17:16:17 »
na wat troubleshooten werkt het systeem nu redelijk ;D
hier het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=P1xVQbDKZz0
benieuwd naar jullie reacties :)
groeten,
Auke
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #278 Gepost op: 15 August 2012, 17:23:53 »
Werkt goed Auke!
Gr. Jaap
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #279 Gepost op: 16 August 2012, 08:30:16 »
Ziet er goed uit. Wat heb je nog meer gebruikt naast de Arduno?
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
dimo1_dimo1
« Reactie #280 Gepost op: 16 August 2012, 14:59:54 »
lichtsensoren(LDR) in combinatie met een 10K Ohm weerstand, een uln2004 voor de wissel te bedienen en 3 L293N chips voor de aansturing van de treinen.
en natuurlijk een dikke bundel draad om alles aan te sluiten ;D
groeten,
Auke
gvandersel
« Reactie #281 Gepost op: 16 August 2012, 15:15:51 »
3 maal een L293?
2 is toch voldoende. De doorgaande baan 1 en de "keerlus" 1.
Of heb ik een stuk gemist.
dimo1_dimo1
« Reactie #282 Gepost op: 16 August 2012, 15:20:44 »
ik heb er 3 omdat de keerlus in 5 blokken is verdeeld, die ieder los van elkaar aan te sturen zijn.. de hoofdbaan moet gewoon met een normale trafo bediend worden..
de overgang hiertussen(normale trafo en arduino) moet straks via een schakelaar gaan.
als in:
je zet de trein met de trafo op de rails naar de tunnel(keerlus) zet de trein stil en haalt een schakelaar om, deze schakelt de rails over naar de arduino en geeft die ook een seintje dat hij zn werk moet gaan doen..
dan komt de volgende trein uit de tunnel, deze stop je door diezelfde schakelaar weer om te halen.
dan kan je de trein naar zn plek rijden en er wat mee rangeren.
zal kijken of ik de blokken duidelijk kan maken in een baanplan ;)
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
« Reactie #283 Gepost op: 16 August 2012, 15:34:52 »
hier dan het plaatje met kleuren van de blokken:
het donker blauwe deel is het 1e blok, deze kan met een schakelaar los gekoppeld worden van het rode stuk.
het paarse deel is het 2e blok
het gele deel is het 3e blok
het licht blauwe deel is blok 4
het groene is blok 5
het grijze is aan de trafo gehangen en de delen bij de draaischijf worden door de stand van de draaischijf bij/af geschakeld de rails naar de draaischijf is dus alleen berijdbaar als de draaischijf staat ingesteld bij dat spoor.
de licht sensoren bevinden zich vlak voor de wissel(donker blauwe stuk) die naar het paarse of gele deel gaan.
ook aan het eind van geel en paars zit 1(dus per spoor 1), aan het eind van licht blauw, en aan het eind van groen(grenzend aan donker blauw)
verder komt er bij de kolenbak/tankplaat/waterkraan 1 sensor(dus 1 voor al deze drie), bij de beide goederenloodsen, bij het spoor dat helemaal naar links gaat(kan ook een wagon gestald worden) een sensor.
daarnaast wil ik ook bij de draaischijf nog sensoren hebben om te kijken of daar een lok gestald staat zodat bijvoorbeeld onderhoud aan een lok door de computer kan worden geëist(dan moet deze lok een tijd in de loods staan)
al met al, naast de scenery ook nog een hoop elektronica te plaatsen
groeten,
Auke
gvandersel
« Reactie #284 Gepost op: 16 August 2012, 15:41:26 »
Bedankt voor de verduidelijking. Ik ging ervan uit dat je met DCC reed, maar je rijdt met DC (een C'tje minder). Dan heb je inderdaad 3 regelaars nodig. Je gebruikt de wissels als "denkende" wissels ga ik dan ook maar van uit.
Gerard van der Sel.
