Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: DDM 2/3 van Märklin  (gelezen 84688 keer)
NS-Daniël
Re:DDM 2/3 van Märklin
« Reactie #210 Gepost op: 04 May 2013, 11:06:40 »
Chris, dankjewel! Mooi en duidelijk verslag. :-)
Nu nog even het telefoontje van mn dealer afwachten....
Groetjes Daniël
Meppelspoor
« Reactie #211 Gepost op: 04 May 2013, 11:10:26 »
ik vind het geluid niet indrukwekkend
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
lokpaint
« Reactie #212 Gepost op: 04 May 2013, 11:17:12 »
Ik mis een kritische noot over het ontbreken van het donkergrijze vlak achter de handgrepen van de cabinedeuren. dat is juist zo kenmerkend voor het materieel uit die tijd.....
Hoi
Voor mijn gevoel hadden de klassecijfers ook wat dichter tegen de deur aan mogen zitten, maar er zitten altijd wel wat foutjes in.
Echt storend vind ik het allemaal niet.
Ik vind wel dat de vormen niet echt strak zijn.    Beetje chinees  ;D
Hiermee bedoel ik de afrondingen in de zijwand waar de ramen zitten en de schuine vlakken van het dak. Deze lijken iets hol.
Bart
    • Het Groterdam Project
« Reactie #213 Gepost op: 04 May 2013, 12:05:40 »
Jeroen : de handrailingen liggen ook niet verdiept.
Valt me nu inderdaad op.
Marc : de rand is wel strak, kijk later of de boel op de juiste plek zit.
Mug
« Reactie #214 Gepost op: 04 May 2013, 12:35:03 »
Als je bij het model kijkt naar de roosters boven de deuren dan zie je dat het grijs van het dak onder de roosters door loopt wat bij het voorbeeld niet het geval is.
Te zien op de foto's van Märklin zelf op de eigen site.
http://www.marklin.nl/nieuws/levering-ns-dubbeldekkerset-1/
Grtz. Frits
Grtz. Frits
« Reactie #215 Gepost op: 04 May 2013, 12:42:47 »
Yep, grijs zit te laag.
« Reactie #216 Gepost op: 04 May 2013, 12:53:27 »
Ah, dat verklaart ook mijn opmerking over de kop. Op de foto op Groterdam met de Lima en Märklin naast elkaar is het verschil mooi te zien. Grijs loopt door tot over de knik boven de cabineramen.
« Reactie #217 Gepost op: 04 May 2013, 13:07:03 »
Tja, ik vind die Limarossi zo nog helemaal geen beroerde indruk maken na al die jaren.
Wordt de gele band boven de cabine bij de Märklin ook niet heel dik als je het grijs correct onder het rooster laat lopen? Dan klopt de dakvorm niet helemaal.
En verder graag een rijtest van dezen of genen. Het is een trek- duwtrein en die moet dus geduwd door R1 kunnen scheuren.  ;D
Meppelspoor
« Reactie #218 Gepost op: 04 May 2013, 14:10:25 »
In het verslag is een vergelijking gemaakt tussen een koprijtuig marklin en koprijtuig lima/rivarossi, ben wel benieuwd hoe het lijkt als je motorrijtuig rivarossi en marklin DDM/2-3 ernaast zet, misschien dat iemand een foto van kan maken.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #219 Gepost op: 04 May 2013, 14:52:11 »
De motor van de 1711  :-X !
Heb ervaringen met de 1200 van Trix >:(
Gelukkig hebben we LS-Models en Roco  ;D
« Laatst bewerkt op: 04 May 2013, 15:02:32 door Bastaard »
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #220 Gepost op: 04 May 2013, 16:27:39 »
Zou ik ook wel eens willen zien:
- Loc naast een Roco 1700/1800 van de laatste generatie
- Rivarossi mDDM naast het Marklin koprijtuig
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #221 Gepost op: 04 May 2013, 17:29:27 »
Over het seinbeeld gesproken, dat kan je toch dimmen en feller maken door een CV aan te passen?
« Reactie #222 Gepost op: 04 May 2013, 17:42:00 »
Zonder decoder ?
« Reactie #223 Gepost op: 04 May 2013, 17:45:44 »
Hmmmm...
Modellen zijn voorbereid voor verlichtingsset 73401.
Nu las ik bij de buren dat mensen tegen diverse rare dingen aanlopen.
En dat klopt...
De handleidingen (erg summier) hebben het over gewone rijtuigen en geen dubbeldekkers en gaan er vanuit dat elk rijtuig een sleper onder zich heeft, wat hier niet het geval is.
Alleen een sleper op het kop rijtuig.
Dat zou dan ook weer niet echt een probleem moeten zijn omdat je met de elektrische koppelingen de boel kunt aansluiten, echter de aansluitingen in het betreffende stuurstand wijken kompleet af....
Oftewel, met alleen die set 73401 en een set elektrische koppelingen ben je er echt niet.
« Reactie #224 Gepost op: 04 May 2013, 19:19:21 »
OK. Ik kom niet uit de Marklin visie....
Dus voor de Marklinisten en technikers
Stuurstand : middensleper op rood. Wielsleper op bruin.
AB bak : wielsleper op bruin en elektrische koppeling.
Bruin loopt dus ook via elektrisch geleidende koppeling.(1 pool)
Hoe krijg ik dan ooit in de AB, B en B bak de boel met rood aangesloten ?
De middensleper namelijk blijft in de stuurstandbak, en ik verwacht juist dat die overal naar toe geleid zal worden via de elektrische koppeling omdat elke bak al wielcontacten (bruin) heeft per bak.
Dus verwachtte ik dat rood de doorlopende lijn was via de 1 polige koppeling.
Je verwacht dan toch dat het onderstaande juist is:
Stuurstand : middensleper op rood EN op elektrische koppeling. Wielsleper p bruin.
AB bak : wielsleper op bruin.
Alle elektrische koppelingen op rood zodat ze in verbinding staan met de middensleper.
Echter moet je de boel dan wel compleet gaan verbouwen, en dat lijkt me nu toch niet de bedoeling...
Ik ben dus geen techneut, maar nu ontgaat me elke visie die Marklin op zijn inbouw lichtsetjes loslaat icm de stuurstand van de dubbeldekker.
Nog gekker is, dat er in de stuurstand wel een stekker zit waar de print zo op kan en hij het doet.
(zie laatste foto's verslag Groterdam) maar die stekker bespreekt men compleet nergens.
« Laatst bewerkt op: 04 May 2013, 19:20:53 door Chris »
