Aanpassen baanplan bestaande baan door Ronald69
Vandaag om 00:57:13
Vandaag om 00:49:21
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door piksov
15 August 2025, 23:23:40
Sfeer op je modelbaan door MarcoK1999
15 August 2025, 23:20:05
15 August 2025, 23:13:48
15 August 2025, 22:53:59
Nederlandse plattelandssfeer op een zolderkamer door MarcoK1999
15 August 2025, 22:40:55
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
15 August 2025, 22:32:27
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
15 August 2025, 22:30:41
Vraag een machinist het hemd van zijn lijf door JoopSpoort
15 August 2025, 22:07:12
15 August 2025, 21:55:03
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door JoopSpoort
15 August 2025, 21:51:14
Da's Daz 2 door Huup
15 August 2025, 21:29:45
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief door hmmglaser
15 August 2025, 21:24:37
Bouwbeschrijving Pec ex Dec van FRIE door Rob Bennis
15 August 2025, 21:09:11
Raadplaatje door GerardvV
15 August 2025, 21:05:54
Camp 3 door Ronald Halma
15 August 2025, 21:00:28
YaMoRC YD8248 Servodecoder door Karst Drenth
15 August 2025, 20:48:24
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
15 August 2025, 20:45:15
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door puntenglijder
15 August 2025, 20:39:54
15 August 2025, 20:32:53
Einde HSIJ (stoomtrein Hoogovens) in zicht door hmmglaser
15 August 2025, 20:30:09
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Bob11
15 August 2025, 18:15:35
15 August 2025, 18:05:41
15 August 2025, 17:22:12
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Tjalling
15 August 2025, 16:27:55
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door Hans van de Burgt
15 August 2025, 15:06:26
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
15 August 2025, 13:51:22
Aansturen verlichting Exact-Train ICR door VAM65
15 August 2025, 13:34:11
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
15 August 2025, 13:25:09
Auteur Topic: Digirails 2418, na inbouw knipperende verlichting  (gelezen 739 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 30 December 2011, 13:17:23 »
Zojuist een Roco 2418 voorzien van vervangende digirails verlichting, hun product drc2418.
Hun inbouwinstructies bijna geheel gevolgd.
Test: er is contact met de decoder die ik met mijn Lenz LH100 set dus kan uitlezen
-Gebruikte decoder:Lenz standaard 10231-01
-De stekker van de Lenz dec oder: ingeplugd met de orange draad aan de kant van het sterretje op de printplaat.
-Rijstappen 28 (centrale en decoder komen overeen)
-Ik heb de groene draden zorgvuldig op de 'female' gezet van de stekker op de printplaat (aan de zijkant ervan zodat decoderuitwisseling mogelijk blijft, daar zit geen sluiting) dus niet op de stekker van de decoder, daar is nauwelijks ruimte
Desondanks: knipperende verlichting en niet rijden.
De korte kant: rode en gele lede knipperten beide;De lange kant: rood en geel wisselen elkaar af.
Nog andere feiten:
Ik heb de oorspronkelijke gele en groene draden (5 en 6 op de printplaat) op de printplaat laten zitten maar voldoende ver van de digirailprint weggeknipt dat geen sluiting mogelijk kan zijn. De instructie zegt dat je ze 'eventueel' kunt weghalen.
Wat zie ik over het hoofd?
Groet
Jan
Rudy0907
Re:Digirails 2418, na inbouw knipperende verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2011, 13:28:34 »
Hoi Jan
Zou je eens kunnen proberen om de decoder er uit te halen en de brug er in te steken, het stekkertje wat er in zat toen je de lok kocht of was ie al digitaal?
En kijken of dan de lok analoog wel rijdt en de verlichting werkt.
Ik heb er nu al een stuk of 5 ingebouwd en nog geen problemen.
Groetjes Rudy
Aernoud
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2011, 13:42:46 »
Hoi Jan,
Je kunt ook nog even kijken wat er in CV 30 geschreven staat. Deze hoort nul te zijn, zo niet dan geven de bits informatie over fouten. Zie hoofdstuk 5.1 van de handleiding.
Aernoud
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2011, 13:54:47 »
Knipperende verlichting en niet rijden duid op overbelasting (lees sluiting) van de decoder. Neem eens een loep en kijk eens goed of de aangesoldeerde draad geen losse franjes heeft die deze sluiting veroorzaken.
Geen sluiting? Neem dan één van de twee digi printjes los en test op nieuw. Zo isoleer je het probleem.
Hobojohn
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2011, 15:36:35 »
Ik schaam mij diep.................. :-\ :'(
Op de print zitten naast diodes ook nog twee in rood kunststof gewikkelde weerstanden.....?
Laat ik nu de ene gele draad daaraan hebben gesoldeerd in plaats van aan de diode.
Hoe stom kun je wezen....  Tekening lezen is toch wel een uitdaging soms.
Aansluitpunt links van de DCC stekker en niet rechts. Leermoment.
Maar met jullie aanwijzingen kreeg ik gelukkig een verbetert inzicht.
Dank je wel mannen! (y) (y)
Groet
Jan.
