Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: gewicht verwijderen loc  (gelezen 3634 keer)
Re:gewicht verwijderen loc
« Reactie #15 Gepost op: 30 December 2011, 11:22:14 »
@Adri:  (y) Wat is de railspanning die je twincenter de rails op gooit. Mijn roco trafo heeft een uitgang van 16V~. Komt dit ongeveer overeen met de trafo van de twincenter? Ik kan me voorstellen dat dit het verschil tussen wel of niet goed roken gaat veroorzaken. Zit jouw seuthe ook aan één kant verbonden met het metale frame van je lok en hierdoor dus NIET met de blauwe draad van je decoder?
Zie ook dit draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,21007.msg647360.html#msg647360
stootkussen
« Reactie #16 Gepost op: 04 January 2012, 20:47:08 »
@Ruud De spanning is 18 - 20 volt De roker zit rechtstreeks op een functie en op de blauwe draad aangesloten. Bij een andere loc heb ik een messing buisje in een plastic voetje gelijmt Binnendiameter dus 5 mm rond. Maar je kunt ook een andere "roker" gebruiken toch? De aansturing gebeurt door Lenz Silver decoder en nog een oudje, ook van Lenz(1035) Ik zou nooit de railsspanning gebruiken, waar heb je anders je functie uitgangen voor ? Zijn meestal ook nog tegen kortsluiting beveiligd. Maar goed ik heb ze dus los van het frame en geen problemen er mee. Af en toe sputteren ze wat maar dat geeft wel een leuk effect. Hoop dat dit dan wel een antwoord was waar je wat aan hebt.
Voor jou en andere lezers > Beste wensen nog voor 2012!
Adri
« Reactie #17 Gepost op: 04 January 2012, 22:40:01 »
@Adri:  (y) Als ik het dus helemaal goed begrijp is de seuthe dus inderdaad tov het chassis geïsoleerd. Mijn oude Seuthe was dat zeer zeker niet. Er zat één aansluit draad aan de messing pijp, die tevens het chassis in zijn gehele lengte raakt. Mijn lok is uit 1978  ;D
« Reactie #18 Gepost op: 29 February 2012, 23:19:47 »
 (y) Vandaag eindelijk een nieuwe seuthe No12 binnen. Ik had gehoopt dat deze van 2 draden voorziene rookgenerator het messing NIET aan één van beide aansluit draden zat.  :-X Niets is echter minder waar.
De Fleischmann BR50 assen liggen aan één kant aan het metalen chassis en doordat de seuthe ook in het chassis zit, ligt deze dus ook aan één kant aan de rails. Als ik hem dus met F2 (paars) wil gaan schakelen en de draden van de seuthe aan F2 en blauw leg, ga ik dus weer een sluiting maken of niet?
Hoe los ik dit op? De hele metale blok waar de seuthe in past van het chassis zagen zodat ik hem geïsoleerd tov het chassis kan aansluiten? Of hoe sluiten jullie de seuthe in zo'n geval aan op een lopi4?
