Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
23 February 2026, 17:02:24
23 February 2026, 16:52:20
Auteur Topic: opnieuw gestart na 30 jaar  (gelezen 2694 keer)
zeuneke
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 21 November 2011, 23:38:05 »
Hallo ,
het is tijd om de kinderen Marklin te leren kennen , daarom heb ik alvast mijn oud materiaal it de kast gehaald , maar 2 locs willen wel schakelen maar niet vertrekken.Waar moet ik beginnen zoeken ?
groeten
Zeuneke
Re:opnieuw gestart na 30 jaar
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2011, 23:46:26 »
Ik zou beginnen met onderhoud, dus schoonmaken (alles: wielen, motor, tandwielen) en dan weer opnieuw oliën.
zeuneke
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2011, 23:50:24 »
Bedankt jeroen,
daar moet ik mee starten indedaad, maar welke olie gebruik ik best ?
Vreemd is dat ze het gisteren wel deden en vandaag wou er eentje eerst alleen nog achteruit rijden en later niets meer ...
zeuneke
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2011, 00:08:57 »
In de meeste gevallen kan de de veer die de omschakelaar  bekrachtigt\richting mechaniek te zwak zijn geworden.
Gebruik in plaats van het voor gebogen oog, een van de volgende windingen om de het electromagnetish relais aan te spannen.
Dit verhoogt de spanning waarbij er om geschakeld wordt.  Als de trein nu langszaam gaat rijden dan kun je met wat olie en een goede schrobbeurt veel bereiken.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter.
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2011, 02:14:18 »
Er zijn speciale dure flesjes olie, maar ik gebruik gewoon automotorolie.
Marc
PS Na een paar jaar kan de olie hard zijn geworden. Vervang ook de koolborstels. Afstellen van de veer pas als de rest schoon is. Wellicht zijn ook nieuwe antislipbandjes nodig. Schoonmaken met wasbenzine.
Jopie
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2011, 18:17:54 »
Hoi je kan bij Marklin ook het service handboek downloaden dit beschrijft prima hoe je oude Marklin modellen moet onderhouden.
http://www.marklin.nl/support/support-pdfs/servicehandboek-0735nl/
alex1212
  • NS & DB ,mijn "Ok"
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2011, 18:35:53 »
Andere belangerijke opmerking:
Oude marklin Trafo,s werken nog op 220Volt. ???
In middels komt er 230V uit het stopkontakt. :P
De lok krijgt iets te veel volts bij hogere snelheden, dan slaat de schakelwals vast, en de lok staat dan stil..
De veerspanning van schakelwals iets losser/vaster zetten.
Hoe dit moet staat, ook ook in Servisehandboek.(pagina 7.7)
Groet , Jan
« Laatst bewerkt op: 25 November 2011, 18:37:34 door alex1212 »
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2011, 19:40:39 »
Groet , Jan
 ??? Gek? Altijd gedacht dat er max 18 volt uit een trafo kwam..
Of heeft Märklin stofzuiger motoren in hun modellen?
vrgr Steef
Mvh Steef
Streamliner
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2011, 19:42:33 »
Daarom heet het ook een trafo, die stroom van 220/230V omzet in stroom van 16V geschikt voor een modelbaan.
Mvgr Jan Wiebrand
alex1212
« Reactie #9 Gepost op: 25 November 2011, 20:24:32 »
vrgr Steef
Klopt, er kwam altijd max. 18 volt uit, nu ook nog, bij de nieuwe trafo's.
Maar bij de hele oude travo's van 220v , die nu  230v krijgen is de uitgangsspanning net
iets hoger ca.19v
Bij ca.19v gaat de schakelwals om ;D vandaar.
Zullen we verder geen stofzuigergrappen meer maken?
Marklin rijders zijn ook net gewone mensen.
Groet Jan
« Reactie #10 Gepost op: 25 November 2011, 20:32:22 »
Ehm Alex... Ik heb veel Märklin.
Het ging mij meer om de ironie die de gehandicapte uitleg te lezen gaf.
Nu staat er een uitleg, voor een electra leek was het gissen.
En daar heeft zeuneke meer aan, snappie?
En aangezien ik na 25 jaar meteen met digitaal ben begonnen.
Wist ik ook de werking niet meer te herinneren.
Wat is er trouwens mis met stofzuigeren? Roco heeft ze ook in het program  ;)
vrgr Steef
Mvh Steef
alex1212
« Reactie #11 Gepost op: 25 November 2011, 20:42:26 »
 ;D
Ik ben ook maar en simpele met electronika en schrijftaal...
Wil wel graag iemand serieus te helpen.
Dus probeer het in Jip en Janneke taal uit te leggen.
Ik heb zelf een omgebouwde Dapol stofzuiger en een Roco Gumwagentje. (y)
Groet Jan
