Spelregels 'Raadplaatje' door Gerrit H
Vandaag om 19:29:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 19:20:07
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Vandaag om 19:07:07
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
lichtsluis een bezetmelding laten geven door bask185
Vandaag om 18:05:47
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Vandaag om 15:36:45
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door bellejt
Vandaag om 14:38:22
Yamorc 7001 dood door Dirk
Vandaag om 13:19:42
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door Eric B
Vandaag om 12:31:54
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Auteur Topic: Digitale railspanning meten  (gelezen 5319 keer)
phdirk
Re:Digitale railspanning meten
« Reactie #15 Gepost op: 11 October 2011, 19:26:02 »
Hoi Timo,
Dat is gedeeltelijk waar. Als je FMZ hebt dan meet je met een AC-meter ook 0, omdat de positieve en negatieve pulsen elkaar exact opheffen. Daardoor kon je zonder mankeren ook een gelijkstroomloc op de baan zetten en ermee rijden. Volgens mij zijn er nog enekele systemen, die zo werken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 11 October 2011, 21:53:33 »
Ik heb het niet kunnen testen idd met FMZ maar denk wel dat het werkt. Waarom? Omdat AC (sinus, daar is het immers voor "gemaakt") ook symmetrisch is. Ook DCC heeft deze eigenschap. Dat een goedkope meter hier niet de juiste RMS waarde aan hangt, ag, je kan verschil tussen aangesloten en los spoor opsporen :D
Timo
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #17 Gepost op: 12 October 2011, 08:26:07 »
Een ledje met voorschakelweerstand kan ook. Er staat ongeveer maximaal 18 Volt op de baan dus. Of een 24 Volt lampje werkt ook. Echter was dat de oorspronkelijke vraag niet. Het ging om de waarde van de condensator maar daar heb ik inmiddels al een antwoord op gevonden op de site van Klaas.
Rob
« Laatst bewerkt op: 12 October 2011, 08:27:48 door Rob Bogers »
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Jeroen Vreeken
« Reactie #18 Gepost op: 12 October 2011, 11:25:14 »
Wiki: "The RMS value of an alternating current is also known as its heating value, as it is a voltage which is equivalent to the direct current value that would be required to get the same heating effect. For example, if we applied 120 V AC RMS to a resistive heating element it would heat up by exactly the same amount as if we had applied 120V DC."
Dat is dus NIET de spanning over de toppen van het signaal...
Aangezien een DCC signaal uit blokgolven bestaat is de RMS waarde wel hetzelfde als de toppen.
Bij 'gewone' wisselspanning met een nette sinusvorm zit hier inderdaad een factor tussen.
(wortel 2)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #19 Gepost op: 12 October 2011, 12:37:30 »
Ehh, dat geldt wel voor NMRA DCC maar dan weer niet voor Selectrix (ook een vorm van DCC)...
HansQ, RailClub Utrecht
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #20 Gepost op: 12 October 2011, 13:54:35 »
(wortel 2)
Helaas niet altijd correct voor wat die blokgolven betreft. Als die blokgolven niet de hele periode vullen, dus af en toe een tijdje =0 zijn, is de effectieve waarde (want daar hebben we het hier over) lager dan de topwaarde.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Jeroen Vreeken
« Reactie #21 Gepost op: 12 October 2011, 14:11:18 »
Klopt inderdaad. Ik had even mijn DCC oogkleppen op, bij andere protocollen zoals Selectrix kunnen die perioden inderdaad voor komen.
Bij DCC mag de nuldoorgang hooguit 3us kosten, dat levert een afwijking op die veel kleiner is dan de spanningsval over de dioden en is dus te verwaarlozen.
« Laatst bewerkt op: 12 October 2011, 16:53:24 door Bob Rodenburg. Reden: onnodige quote »
Rob Bogers
« Reactie #22 Gepost op: 17 October 2011, 08:15:04 »
Nog maar eens een poging op mijn tweede vraag, kan ik nu wel of niet met een "RMS" multimeter de digitale railspanning meten?
Groetjes Rob
« Reactie #23 Gepost op: 17 October 2011, 08:31:07 »
Als dat Twincenter van je alleen DCC signalen genereert, dan kennelijk wel. Bij FMZ en Selectrix is het minder betrouwbaar vanwege de tactpauzes. Die protocollen kun je uitzetten dacht ik.
Maar Klaas is weer terug. Mogelijk heeft die iets toe te voegen.
Een nieuwsgierige vraag. Waarom wil je zo precies de spanning kunnen meten?
Rob Bogers
« Reactie #24 Gepost op: 17 October 2011, 08:40:26 »
Het ging er niet zozeer om of ik die spanning precies wil meten maar ik hoorde ergens op een beurs dat je deze digitale spanning kon meten met een RMS multimeter en ik wilde even zeker stellen of dit zo was, alvorens ik deze info verder geef. maar het antwoord werd er niet duidelijker om, vandaar dat ik de vraag nog eens stelde.
Ik heb een magisch dingetje van Trix met 2 railcontacten waarin een klein lampje zit en als ik dat ding op de rails druk, brandt het lampje en dat is voor mij persoonlijk genoeg om te weten dat er spanning op de rails staat.
Ik weet dat er maximaal 18 Volt op de railstaven staat en dat vind ik leuk om te weten maar meer niet.
Groet, Rob
Bob Vermeulen
  • day by day, stap by stap
    • Feldberg-Bahn
« Reactie #25 Gepost op: 17 October 2011, 09:04:13 »
Rob,
Goed dat er een WinDigiPet forum bestaat  ;D
Bob
Duitsland periode III, N spoor, DCC, WinDigiPet 2009.4, LDT voor terugmelding en schakelen, TAMs master control
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #26 Gepost op: 17 October 2011, 12:06:26 »
Staat daar dan meer over het meten van digitale spanning? ??? :-\
Henk
