Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Cardigan Bay Coastal Railroad in 0n30  (gelezen 345492 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: BNLS Baanbreker - Cardigan Bay Coastal Railroad in 0n30
« Reactie #915 Gepost op: 27 June 2012, 21:11:48 »
Zo alles is weer droog dus het is gras tijd. Laagje met 2mm vezels. Voordeel aan zo'n plaatje is dat je'm effe op de kop houd en de restanten eraf kunt schudden. Daarna gelijk verder, dunne lijm ingedrupt met een injectiespuit en wat 4,5mm vezels toegevoegd..zelfde verhaal met de overtollige  ;)
Heb in de close-ups een 5 eurocent stuk neergezet om te laten zien hoe groot het is..
En een paar proefjes met ailenee's tacky glue, een stukkie draad en wat wooly vezels
dat is het voor nu, morgen meer...
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #916 Gepost op: 29 June 2012, 18:37:22 »
Heb een beetje een miskleun gemaakt door 12mm vezels op de takkies te gaan strooien ipv 6. Ach er het beste maar van gemaakt. Paar 2mm toegevoegd en daarna een laagje Polak fine leaves..
Van dichtbij...
Een lesje geleerd uit deze, niet teveel van dat G vocht naar binnenslaan als je nog aan je groen wilt werken  ;D
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #917 Gepost op: 29 June 2012, 18:45:03 »
Martin, volgens mij was het niet het G-vocht maar de temperatuur was te hoog voor die groene struikjes ;D
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #918 Gepost op: 29 June 2012, 21:06:04 »
Groene flessies waren niet echt bevorderlijk voor het bouwproces  ;) ;D
René
  • Team Mitropa
« Reactie #919 Gepost op: 29 June 2012, 22:23:33 »
Je moet er ook geen glas bij doen. Het gaat om het vocht.
www.rwfoto.nl
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #920 Gepost op: 29 June 2012, 22:36:21 »
Dat heb ik ook meester gemaakt, groene flessies daar laten staan  ;)
En de laatste in deze hoedoenikdat...de bloemistendraad struikies. Eerst hier en daar wat ingekort en daarna het plakken van wooly vezels met aleene's tacky glue...
Vogende stap is met 6mm vezels, gebruik een goedkope airbrush en Polak Sprayfix..WS scenic cement oid zou ook kunnen. Airbrush geeft een betere controle dan een bus met spuitlijm...
herhaling van de vorige stap maar nu met 2mm vezeltjes....
Beviel me wel de airbrush (eerste keer da'k zo'n ding in handen heb) dus ook maar wat zwart er op gespoten...
Airbrush en sprayfix, Polaks fine leaves met een theezeefie aangebrachten dan is dit het resultaat...
zocht naar zo'n luchtige look, geloof dat het die wel heeft...
Nu nog her en der een klein beetje bijwerken en knippen...
That's it folks.................easy [:D]
« Reactie #921 Gepost op: 29 June 2012, 22:39:18 »
 (y)
Mvh Steef
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #922 Gepost op: 30 June 2012, 11:22:25 »
Precies zoals Steef het zegt: (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #923 Gepost op: 01 July 2012, 20:57:12 »
Dank u heren !!
Nog een 50 stuks gebouwd..
Materialen : Sisaltouw, bloemistendraad, vezels uit een pruik (op 12mm lengte geknipt) . Afgemaakt met  WS fine turf T45 and T46.
Overlord
« Reactie #924 Gepost op: 01 July 2012, 21:47:57 »
Martin, je gaat ze toch niet met plaat en al in de modules opnemen ???
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #925 Gepost op: 01 July 2012, 23:00:23 »
Nee, denk het niet  ;) Op zich is het papier eronder en de grassen eromheen al een beetje overbodig. Was een testje of bv de Polak struikies een beetje makkelijk en snel te maken zijn..
lutje
    • Hevalu
« Reactie #926 Gepost op: 02 July 2012, 07:38:43 »
Een mooi stukkie hoedoenikdat.  (y)
Suc 6 met verpoten. :D
Gr Henk
Zit ik op het forum om te modelbouwen, of om te forummen?
cnc frezer
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,42789.new.html#new
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #927 Gepost op: 02 July 2012, 11:17:22 »
Graag gedaan Henk, komen alleen niet op mijn baan maar een OHMB baan...
stig
« Reactie #928 Gepost op: 02 July 2012, 12:40:56 »
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #929 Gepost op: 02 July 2012, 17:59:11 »
 ;D krijg je als je bij de mitropa gasten terecht komt  ;) kan slecht nee zeggen, nog maar 900 te gaan voor het eerst.. ::)
