HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Wissels en reed-contacten  (gelezen 12674 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Wissels en reed-contacten
« Reactie #15 Gepost op: 07 October 2011, 19:15:57 »
Neem dan liever deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503611  Die schakelt bij 12 Volt alhoewel dat niet op een voltje min of meer aan komt. Verbruik 0,03A, dus op een telefoonadaptor kan je er heel wat laten schakelen.
en aansluiten zoals hier:
Omdat de wissel ook de andere kant op moet heb je per wissel 2 relais en 2 reedcontacten nodig. Oftewel 2x bovenstaand plaatje uitvoeren.
« Laatst bewerkt op: 07 October 2011, 19:17:59 door JaJo »
« Reactie #16 Gepost op: 07 October 2011, 20:43:57 »
@Henk: wissels schakelen zo erg betrouwbaar en....als er een contact blijft plakken loopt er nog maar een klein stroompje zodat er geen wissels meer door branden.
loclion
« Reactie #17 Gepost op: 07 October 2011, 20:54:43 »
@Jaap, is het niet nodig om dat relais terug te schakelen naar de begin positie?
gr Leo.
wat een geluk dat het wat lukt met mijn geluk
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #18 Gepost op: 07 October 2011, 21:57:17 »
Nee, dat valt automatisch af als het reedcontact weer gedeactiveerd is.
Gr. Jaap
loclion
« Reactie #19 Gepost op: 07 October 2011, 22:33:39 »
Dan is bij mij het plaatje compleet, kan nu wisselstraten schakelen en wanneer er een trein van stroomkring wisselt (heb er vier), moeten er ook steeds 2 wissels en 2 meerpolige spoel relais geschakeld worden. Alleen de laptop voeding van 3A zal door een zwaardere vervangen moeten worden.
Bedankt voor de reacties,
gr Leo.
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #20 Gepost op: 07 October 2011, 22:36:50 »
Dat hoeft niet. Als een reedcontact blijft plakken, loopt er dus een stroom door het relais waardoor deze aantrekt en dus spanning op de spoel van het wissel zet. Als er geen eindafschakeling in het wissel zit kan de wisselspoel nog steeds doorbranden.
« Reactie #21 Gepost op: 07 October 2011, 23:19:06 »
@Ruud, een aandrijving van bijvoorbeeld Roco heeft zo'n elco niet nodig om betrouwbaar om te gaan en de eindafschakeling zou het probleem van eventuele plakkende reed-contacten oplossen. Maar goed gedimensioneerde en goed geplaatste contacten gaan niet kleven.
