Bezanding Nederlandse stoomlocs door Rob Ellerman
Vandaag om 13:06:50
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren? door Herb73
Vandaag om 13:06:22
Vandaag om 13:06:04
Artitec 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 13:04:59
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 13:02:55
Vandaag om 12:59:51
Plan N van Heris. door Kees-Jan
Vandaag om 12:54:17
Vandaag om 12:13:32
19 Toen door Montanbahn
Vandaag om 12:03:36
Vandaag om 12:01:56
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door ES44C4
Vandaag om 12:00:40
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Besselspoor
Vandaag om 11:52:14
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door bollen neus
Vandaag om 11:52:13
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:18:22
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 11:08:58
Vandaag om 10:54:32
Kippenlijn of Valleilijn door VAM65
Vandaag om 10:40:40
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Remunj
Vandaag om 10:17:05
Vandaag om 09:50:12
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door MOVisser
Vandaag om 09:19:45
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 09:18:38
Vandaag om 08:51:57
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 08:10:53
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:45:46
Vandaag om 07:24:47
Vandaag om 00:24:44
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
Auteur Topic: electische 3 weg wissel profirail fleischmann  (gelezen 3613 keer)
olafolaf
« Gepost op: 14 March 2007, 19:34:50 »
hallo,
kan mij iemand helpen? Ik ben bezig mijn wissels electrisch te bedienen.
Dit gaat alemaal soepel ik gebruik de witte fleischmann schakelaars. Echter bij de drieweg wissel weigert hij continu de rechtsaf! dit is zijn de kleinste wisseltongen. Ik heb 2 driewegwissels en beiden geven dit probleem!
Wie o wie...
Alex_is_lang
Re: electische 3 weg wissel profirail fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2007, 20:05:01 »
Hallo olaf,
Gebruik je voor de 3wegwissel ook de 3weg schakelaar?
Immers heb je 2 wisselspoelen nodig en dat is een andere aansluiting wat betreft de schakeling.
Op de site van Fleischman staan vast de aansluitschema's.
gr Alexander
Durksz
  • H0e - smalspoor
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2007, 20:07:59 »
heb je het al beprobeert met een standaart schakelaar voor een gewone wissel?
zo ja, de drieweg schakelaar anders aansluiten/ driewegschakelaar werkt niet
zo nee,
kun je handmatig de wissel wel in de rechter stand zetten?
zo ja, de electromagneet werkt niet
zo nee, de drieweg wissel is kaduuk. voor de handigen onder ons zijn ze goed te repareren, anders ga eens naar een hobbywinkel daar zijn mensen die het ook kunnen.
Mvg.
Hedzer Durksz
John18
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2007, 23:37:46 »
Hallo Olaf
Ik weet niet of je je baan heb bestrooit met strooisel? maar het kan zijn dat er strooisel bij de tongen zit van de aandrijving waardoor die niet wil schkalen. Dit probleem heb ik zelf ook gehad.
Groet
John
olafolaf
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2007, 09:54:59 »
Hoi allemaal, ik gebruik de 3 wegschakelaar van fleischmann, hij is goed aangesloten, de baan is nog niet bestrooid, de wissel doet het handmatig perfect! Het is net of hij te weinig stroom krijgt ik hoor het motertje van de wissel wel brommen maar hij krijgt hem niet om! Ik denk omdat de 3weg schakelaar maar 1 keer stroom krijgt maar wel eigenlijk 2 wissels moet bedienen n.l. links af en rechtsaf dat hij te weinig stroom krijgt! Hoe kan ik dit oplossen?
Alex_is_lang
« Reactie #5 Gepost op: 15 March 2007, 10:19:53 »
Hallo olaf,
Werken de aandrijvingen los wel goed.
Als je van links naar rechts meteen door wilt schakelen zou je een probleem kunnen ondervinden dat de spoelen tegen mekaar in gaan.
Wissel vanuit het midden naar links en rechts. dan heb je ook voldoende stroom voor de aandrijvingen.
gr Alexander
olafolaf
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2007, 11:39:53 »
hoi alexander,
los werken ze wel goed! vreemd probleem een aantal keren werkt het wel en dan weer niet! Alsof het motortje niet krachtig genoeg is!
gr olaf
Alex_is_lang
« Reactie #7 Gepost op: 15 March 2007, 14:14:35 »
hallo Olaf,
Heb navraag gedaan , het schijnt dat je een bepaalde volgorde aan moet houden om de 3weg te kunnen schakelen , advies was om vanuit het midden te schakelen , als je van links naar rechts ineens wilt kan blokeren de wisseltongen mekaar.
De spoelen kunnen bij teveel belasten kapot gaan, pas daarmee op met te snel achter mekaar schakelen van de spoel.
Even langs de modelzaak op voor uitleg een optie ?
gr Alexander
olafolaf
« Reactie #8 Gepost op: 15 March 2007, 14:46:31 »
Bedankt! Ga eerst eens proberen om vanuit het midden te schakelen.. als dat niet lukt ga ik wel even naar de handelaar...
