om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model
johan0903
om 10:21:23
LJ
om 10:05:55
Z21 newGen
Ronaldk
om 10:05:38
om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:52:15
om 07:50:58
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
Bemo BR-624 treinstel, stopt niet meer voor sein, stuurstandrijtuig vóór.
Topic: Bemo BR-624 treinstel, stopt niet meer voor sein, stuurstandrijtuig vóór. (gelezen 5847 keer)
Mark D.
Re:problemen Bemo 624
Reactie #15 Gepost op:
17 September 2011, 22:16:08 »
Op de bemo site zie ik een relais in dat ding zitten.
tikje daartegen is het proberen wel waard denk ik.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
tinus
Reactie #16 Gepost op:
17 September 2011, 22:20:45 »
Hoi Pieter,
Het lijkt er dan op dat het treinstel contact maakt met he trechter deel van de stuurstand en het linker deel van de motorwagen. (rijden dus)
Heeft het stel voorheen wel gestopt met de stuurstand voorop?
Tinus.
draaischijf2000
Reactie #17 Gepost op:
17 September 2011, 23:24:27 »
Hallo Tinus,
Lucy stelt voor om tegen het relais te tikken, maar dat relais werkt alleen bij digitaal bedrijf.
Bij analoog bedrijf zijn het de diodes.
Tot voor ongeveer een half jaar werkte de stroomafname van het vooroplopende rijtuig altijd perfect.
Het maakte niet uit of de motorwagen of stuurstandwagen voorop liep, het treinstel stopte altijd op de juiste plaats voor het sein.
Dank voor het meedenken,
Groeten Pieter
tijdperk 3 NS in opbouw
tinus
Reactie #18 Gepost op:
17 September 2011, 23:38:02 »
Hoi Pieter,
In dat geval zal het probleem in de diodes kunnen zitten.
Zelf zou ik deze eens doormeten / vervangen.
Tinus.
draaischijf2000
Reactie #19 Gepost op:
17 September 2011, 23:53:25 »
Hallo Tinus,
Bedankt voor je informatie.
Als het aan de diodes ligt zal ik profesionele hulp moeten hebben, want daar heb ik geen kaas van gegeten.
Groeten Pieter
Christoph
Reactie #20 Gepost op:
18 September 2011, 10:46:07 »
Hallo Pieter,
ik krijg hetzelfde idee dat er iets aan de hand is met de diodes, al lijkt het mij gelijktijdig sterk. Is je model tussen de tijd dat de stroomafname goed ging en tussen de tijd dat deze niet correct meer functioneerde ontspoort? Zo ja, dan heeft er mogelijk een hogere stroom gelopen dan toegestaan door de diodes.
Staat er in de tekening of beschrijving welk type diode Bemo heeft toegepast?
Het doormeten kan volgens mij bij de meeste modelspoorzaken wel, bovendien helpen ze je meestal ook wel bij de diverse verenigingen in het land, ik weet niet waar je woont want dit staat niet in je profiel ingegeven en kan je dus ook dit niet adviseren.
Christoph
draaischijf2000
Reactie #21 Gepost op:
18 September 2011, 13:28:35 »
Hallo Cristoph,
Ik heb mijn profiel aangepast en woon in Dronten.
Het treinstel is nooit ontspoord ,voorzover ik mij kan herinneren.Wat overigens niet wil zeggen dat er bij mij nooit iets is ontspoord! Omdat een driedelig stel nogal wat plaats in neemt op mijn opstelsporen
heb ik er relatief weinig mee gereden en was het meestal in de doos opgeborgen.
Er kon dus eigenlijk ook niet veel kapot gaan , zou je normaal gesproken zeggen.
Vanmorgen heb ik de motorwagen maar even van binnen bekeken ,maar niets ongerijmds
kunnen ontdekken.
Dank voor je reactie.
Groeten Pieter
Christoph
Reactie #22 Gepost op:
18 September 2011, 17:38:21 »
Beste Pieter,
bedankt voor je reactie, mijn woonplaats is een beetje ver en ligt in Vlaardingen.
Via de Nederlandse Modelspoor Federatie
http://nmf.nl/index.php?option=com_sobi2&Itemid=2
kan je de verschillende verenigingen vinden, voor Flevoland heb ik msv. De Sprinter
http://www.msvsprinter.nl/index.html
gevonden, deze lijkt het dichts bij jou woonplaats te liggen. Stuur ze als je langs wilt gaan eerst even een email oid. met je vraag om het model na te kijken. Mogelijk kunnen ze dan vragen aan iemand specifiek binnen deze vereniging om naar je model te kijken, ik hoop dat dit gaat lukken.
Verder na het nogmaals lezen van je probleempjes, zou het ook kunnen zijn dat er ergens de diodes worden overbrugt. Als er twee blanke stukken metaal tegen elkaar aan zitten kan dit het geval zijn.
Ik hoop dat één en ander tot een oplossing leid en ben benieuwd naar het definitieve probleem.
Christoph
Alex Langenkamp
Reactie #23 Gepost op:
18 September 2011, 22:18:56 »
Pieter,
Heb je het treinstel ook geprobeerd zonder tussenrijtuig, dus met de stuurstand direct tegen de motorwagen?
Zo kun je de tussenbak uitsluiten van het probleem. Ik heb het idee namelijk dat er ergens een verbinding door de trein verkeerd loopt. Heeft de plaatsing van het tussenrijtuig misschien invloed? kan dit 180 graden gedraaid zijn, waardoor het niet werkt? Zo een paar ideetjes om erachter te komen waar het probleem zit.
Alex
draaischijf2000
Reactie #24 Gepost op:
18 September 2011, 22:58:33 »
Hallo Allen,
Bedankt voor je info Christoph. Ik houd je op de hoogte.
Alex ook bedankt voor je reactie.
Het tussenrijtuig is uit te schakelen als oorzaak , want dat heb als eerste er tussen uit gehaald tot ik dit probleem ontdekte.
Met de stuurstand tegen de motorwagen blijft het probleem van negeren van het stroomloze gedeelte en stopt het treinstel pas als ook de motorwagen op het stroomloze gedeelte staat.
Ik heb de kopdraaistellen al eens omgedraaid, maar dat had als resultaat dat het treinstel geen enkele richting meer op wilde rijden.
Groeten Pieter
Fred Peters
Yes we can!
Re: problemen Bemo 624
Reactie #25 Gepost op:
30 April 2015, 20:49:28 »
Beetje mosterd na de maaltijd, maar toch...
De esu printplaat met diodes en relais gewoon uitbouwen.
Die zorgt meestal voor de problemen, een digitaal rijder heeft hier niets aan.
Vervolgens de decoder rechtstreeks aan de reeds aanwezige draden solderen ( of een nem stekker naar keuze ertussen).
Gevolg is dat het treinstel van alle assen stroom afneemt.
Daarna heb ik ook geen last meer gehad van stroom onderbrekingen enz...
Dus waarschijnlijk ook geen problemen meer met detectie en het niet willen rijden met losse motorwagen.
PS de laatste 624/634 is als losse rangeerlok gebruikt in een werkplaats.
Alleen rijdend kan dus wel!
Fred
Laatst bewerkt op: 30 April 2015, 20:53:13 door Fred Peters
draaischijf2000
Reactie #26 Gepost op:
01 May 2015, 14:30:31 »
Beter laat als niet (bekend fries spreekwoord).
Bedankt dat je er nog tijd aan hebt willen besteden.
Na mijn vorige bericht heb ik het treinstel maar even opgeborgen en mij bezig gehouden met de verdere opbouw van mijn baan.
Begin van dit jaar heb ik het probleem weer opgepakt , het stel uit elkaar gehaald en de stroomaanvoerleidingen nagegaan.
Welk wielstel geeft stroom door op het moment dat dat niet moet.
Het bleek een wielstel van de motorwagen te zijn. Vervolgens ik in die aanvoerleiding een diode geplaatst en na enig experimenteren,bleek dat de oplossing van het probleem te zijn.
Met een treinstel moet je in beide richtingen moet kunnen rijden zonder problemen.
Ik rijd niet digitaal ,zodoende is uitbouw van het relais en diodes geen optie.
Waarschijnlijk is in het oorspronkelijke diode blokje eentje defect, maar zolang mijn 624 rijdt zoals het moet en tijdig stopt op stroomloze gedeelten ga ik er niet verder aan prutsen.
Bedankt voor het meedenken . Mvg, Pieter Romani
Fred Peters
Yes we can!
Reactie #27 Gepost op:
01 May 2015, 17:22:29 »
Misschien is een alternatief toch de printplaat uit te bouwen en een goede decoder te installeren.
Dan is analoog rijden natuurlijk ook mogelijk en als extraatje digitaal gebruik.
Ps ik heb ergens nog wel van die blokjes diodes liggen voor je...
Fred
draaischijf2000
Reactie #28 Gepost op:
01 May 2015, 22:01:56 »
Dank voor het aanbod en daar maak ik graag gebruik van.
Als je de moeite wilt doen mij een PB te sturen met de kosten enz. dan kunnen we
dat regelen.
Alvast mijn dank.
Mvg Pieter
Fred Peters
Yes we can!
Re: Bemo BR-624 treinstel, stopt niet meer voor sein, stuurstandrijtuig vóór.
Reactie #29 Gepost op:
01 May 2015, 22:35:36 »
Pieter, je hebt mail.
Fred
