ES44C4
om 07:24:47
EifelBurgenBahn
om 07:03:36
om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Grotere zaagtafel voor de Proxxon Tafelcirkelzaag KS 230
Topic: Grotere zaagtafel voor de Proxxon Tafelcirkelzaag KS 230 (gelezen 13292 keer)
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
Re:Grotere zaagtafel voor de Proxxon Tafelcirkelzaag KS 230
Reactie #15 Gepost op:
20 September 2011, 17:50:31 »
Hallo Harolda
Bedankt voor je snelle antwoord
Weet ik wat ik mee moet bestellen als ik ook deze zaagtafel
ga bestellen.
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Harold Content
Team Mitropa
Reactie #16 Gepost op:
20 September 2011, 18:33:42 »
Mocht je hem willen vergroten neem dan even contact op, heb nog een paar aandachtspuntjes waar je op moet letten!
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Herwim Frank
Reactie #17 Gepost op:
23 October 2011, 17:00:49 »
Hallo Harolda
Ik heb inmiddels zo'n 4 weken de zaagtafel in huis en gebruik hem al heel veel vooral om meubelplaat te zagen van 4mm dik.
Het zijn platen van ± 40 x 50 cm ik zaag er stroken van, ik gebruik het om allerlei plaatjes van te zagen.
Ik heb zelfs de stroken in gekort onder een hoek van ± 45 graden.
Zijn het smalle strookjes dan gebruik ik de bijgeleverde geleider maar bij bredere stukken of stroken doe ik dit uit de losse hand.
Mijn vraag is nu wat was eigenlijk het probleem dat je een oplossing heb gezocht voor een groter werkblad, ik zie het probleem niet zo.
Wat wel een gemis is, is dat het zaagblad niet onder een hoek gedraaid kan worden.
Nu moet je het hout onder een bepaalde hoek vast houden en dus een zeer vaste hand hebben wat ik gelukkig ook heb.
Ik had zelf al een elektrische figuurzaag machine van een ander merk en deze twee machines samen geven mij een behoorlijke werk mogelijkheid.
Maar nogmaals wat was precies het probleem want misschien zie ik wat over het hoofd.
Met vriendelijke groeten,
Herwim Frank
Harold Content
Team Mitropa
Reactie #18 Gepost op:
24 October 2011, 13:20:21 »
Je kan er inderdaad veel dingen mee zagen. Alleen als je de geleiderail gaat gebruiken is uit mijn hoofd de strookbreedte maximaal 6 centimeter. En als je een grotere breedte nodig hebt dan lukt dit dus niet.
En daarvoor heb ik mijn machine vergroot zullen we maar zeggen.
HAR 67
Re: Grotere zaagtafel voor de Proxxon Tafelcirkelzaag KS 230
Reactie #19 Gepost op:
01 April 2021, 21:05:42 »
Goede avond
Even dit draadje onder het stof vandaan gehaald
Ben in overweging om de proxxon KS230 aan te schaffen. Nu is mijn vraag kan je hier inderdaad hele dunne plankjes mee zagen die goed op maat zijn. Verder de vraag of iemand van proxxon het van dikte bankje heeft en hoe die bevalt.
Groet Harry
Reactie #20 Gepost op:
01 April 2021, 21:23:55 »
Ik heb deze al heel lang in gebruik.
Plankjes zaag ik ook.
Echter wil je strippen zagen voor scheepshuid? 1 mm dik en 2 a 3 mm breed? Dat wordt/is wel een dingetje.
10 mm breed is goed te doen.
Het is ook afhankelijk van de wijze waarop je zelf te werk gaat.
De metalen geleiding is voldoende stevig, maar je moet het hout ook goed tegen de geleiding drukken en gelijkmatig invoeren
Gebruik een fijntandig blad voor dit soort zaken.
Wat ik ook wel eens gedaan heb is dunne strippen iets breder gezaagd dan de eind maat.
Dan 10 stuks op elkaar stapelen (1 zijde gelijk) en dan deze gelijktijdig op maat zagen.
Ronald Visser.
Carel Ruysink
Reactie #21 Gepost op:
01 April 2021, 21:52:32 »
Heb dat ding ook. Met het fijne zaagblad een superding. 1x2 in houtgeen probleem als je maar zorgt dat de langsgeleiding goed omlaaggedrukt blijft (1 mm schiet er gauw onder) en indien nodig een nieuwe spouwplaat-vulstrip gebruiken om geen gat te hebben tussen zaagblad en tafelblad. Oh ja en het ding zaagt ook probleemloos 18 mm beuken multiplex. Die 230 is gewoon dezelfde perfecte kwaliteit als mijn Festool zaagtafel.
Snap debovenstaande opmerking niet over het niet onder schuine hoek kunnen zagen. Zaagblad kan in een hoek tussen 45 graden en 90 en de dwarsgeleiding idem naar beide kanten. dus alles wat je wil kan met nodig inzicht.
Carel
Laatst bewerkt op: 01 April 2021, 21:59:21 door Carel Ruysink
Reactie #22 Gepost op:
01 April 2021, 23:29:55 »
Inderdaad onder een hoek zagen kan ook.
Gebruik ik echter niet veel.
Ronald Visser
