Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 17:51:13
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
Auteur Topic: Ambulance 'Delfis' met verlichting.  (gelezen 15385 keer)
Re:Ambulance 'Delfis' met verlichting.
« Reactie #15 Gepost op: 07 September 2011, 18:29:33 »
@Romar: ben je niet bang voor sluiting als je die lakdraadjes zo in elkaar draait?
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #16 Gepost op: 07 September 2011, 19:43:20 »
Het is toch geïsoleerd?
Heb het bij voorgaande modellen ook zo gedaan en tot nog toe geen problemen mee gehad eigenlijk.
Romar
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 07 September 2011, 20:37:22 »
Menno,
Maar als je kijkt bij waar koperlakdraad (Mit Cu-Lackdraht ~ Magnet wire (62)) aangesoldeerd zit, zie je rode, blauwe, gele, groene en sunny wit leds, dus keuze genoeg.
Groeten Jan.
Ja, maar als diehard electronicus doe ik dat bedraden zelf wel ;) Ik heb er niets aan als ik dubbel moet turen om de aangesoldeerde draadjes er eerst af te halen en er daarna zelf weer wat aan te monteren ;)
@ ruudns: uh, wikkeldraad zit ook bij massa's in transformatoren, en daar ligt het ook gezellig tegen elkaar aan: waarom zou er sluiting optreden?
« Reactie #18 Gepost op: 07 September 2011, 21:54:14 »
@Menno: het vergelijk tussen een af fabriek gewikkeld spoeltje of trafootje met dit "paardenhaar" lakdraad is toch iets anders dan de "ruwe" omgang die wij hebben met het twisten en heen en weer bewegen tijdens de bouw tot het moment dat alles eens eindelijk op zijn plek zit. Die dunne laklaag heeft dan al heel wat keren langs de diverse delen geschuurd. Ik gebruik zelf de lakdraad die uit een klein luidspeakertje kwam om mijn smd ledjes te bedraden die zichtbaar langs de reling van de wagons lopen. Een paar maal te veel buigen en het breekt al.
ES44C4
« Reactie #19 Gepost op: 07 September 2011, 21:58:59 »
@Arjen
Leuk, als chauffeur of verpleegkundige?
Waarschijnlijk weet jij dan ook wel of de echte 13-193 LEDs in/op de spiegels heeft zitten?
Want ik dacht eigenlijk ooit eens gezien te hebben dat deze dat niet had?
De 193 heeft geen LED's in de spiegel, zie onderstaand filmpje vanaf 0:30.
Ik werk als verpleegkundige.
http://www.youtube.com/watch?v=9KDqnX4X6uQ
Romar
« Reactie #20 Gepost op: 07 September 2011, 23:02:22 »
Goede avond,
we zijn weer een klein stukje verder gekomen.
Heb voor dat ik naar de club ging nog even 2 LEDs ingebouwd.
En weer een LED erbij
Gaatje geboord, met de boor het gat iets langwerpiger geraspt. Toen met een mesje het gat nog weer wat rechthoekiger gemaakt. LED er in geduwd en vast gelijmd.
Vervolgens nog meer gaatjes geboord...
En ook hier heb ik het mes gebruikt om het gaatje te bewerken zodat de LED er in paste. Ook hier zit de LED enigszins klem waarna deze gelijmd is.
Gaatjes boren en de eerste LED gemonteerd
En even voor het idee de dakopbouw weer terug gezet.
Dit is het idee dan.
Zoals te zien moeten er nog een paar gaatjes gemaakt worden, en nog een vracht aan LEDs geplaatst worden.
@Arjen
Hmm... of dat scheelt mij weer 2 LEDs... of ik doe de werkelijkheid een beetje geweld aan...
LEDs op de spiegels vindt ik altijd wel wat hebben, dus misschien dat ik hier me modelbouwers vrijheid aanspreek. :P
Of jullie passen het 1:1 model gewoon even aan, dat is tegenwoordig helemaal in geloof ik. ;D
Romar
Romar
« Reactie #21 Gepost op: 09 September 2011, 15:30:54 »
Vanmiddag ook weer even bezig geweest om de rest van het LED boeket in de dakopbouw te krijgen, hier onder volgen een paar foto's met wat uitleg.
De eerste helft is voorzien van LEDs, op naar de volgende helft.
Dat is een helft.
Aan de andere kant wordt het al een aardige kabelboom.
Kabelboom
Begonnen aan de andere helft.
Op naar de volgende helft
En ja wel, de dakopbouw is nu klaar.  :D
En klaar
Dat is een aardige hoeveelheid licht aan de voorkant.
Voor het idee
En ja, hoe meer LEDs hoe meer draad er bij komt natuurlijk...
Veel draadjes
Dat was het voor vandaag wat de ambulance betreft.
Romar
    • Het Groterdam Project
« Reactie #22 Gepost op: 09 September 2011, 15:44:28 »
B I Z A R  (y)
Als in, wat netjes !
Wat een geduld zeg  ;D
Arjen-V
  • Internationaal Cargo-MCN
« Reactie #23 Gepost op: 09 September 2011, 15:48:42 »
Wat een draadjes  :o
Remco.
« Reactie #24 Gepost op: 09 September 2011, 15:52:18 »
Ziet er so far al goed uit (y)
Wel een vraagje, is er een reden waarom je 1 pool van de ledjes niet allemaal aan dezelfde draad hebt gelegd ?
Scheelt je in deze toch al snel 4 draadjes per kant (y)
Gr. Remco.
Romar
« Reactie #25 Gepost op: 09 September 2011, 16:06:56 »
@Chris
Er is inderdaad een nodige dosis geduld voor nodig ja.
Ik probeer elke dag een beetje te doen, anders wordt je gillend gek.  ;D
@Arjen
Zijn er maar een paar. :P
@Remco
Ja, daar is een rede voor ja. :P
De afstand die tussen de leds zit is, zoals je ziet vrij gering, dus voor dat ik dat voor elkaar heb, is het waarschijnlijk al het raam uit gevlogen.  ;D
Heb je de een vast zitten, ligt de ander weer los...
Mocht het gelukt zijn, dan wil je het inbouwen, kom je er achter dat je draadje te kort is, of je gaat te ver weg geboord is, of wel past het weer niet...
Dus dit is zeg maar gedaan onder het motto ''je moet het je zelf zo makkelijk mogelijk maken''.
Natuurlijk maak ik de kabelboom die de ambulance uit komt wel zo klein mogelijk door het een en ander te combineren.
Romar
Remco.
« Reactie #26 Gepost op: 09 September 2011, 16:09:59 »
Ok, is wat voor te zeggen :)
Misschien een tip, ik plak mijn ledjes altijd op dubbelzijdig tape als ik ze soldeer (y)
Kun je er makkelijk aan solderen zonder dat ze alle kanten op gaan ;D
Gr. Remco.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #27 Gepost op: 09 September 2011, 16:11:23 »
Ga je de leds ook per kant onafhankelijk aansturen ???
Jeffrey
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #28 Gepost op: 09 September 2011, 16:28:37 »
@ RuudNS: lakdraad kan aardig wat hebben hoor, ok... dat van zelf afgewikkelde spoeltjes niet... maar lakdraad van bijv. conrad is aardig stevig, maar toch lekker dun.
Heb het al heel wat gebruikt in m'n car system projecten (www.spoorh0.nl) en het werkt prima...
@Romar: Goed bezig!  (y) ;D
Romar
« Reactie #29 Gepost op: 09 September 2011, 16:31:06 »
Klopt, heb ik ook geprobeerd, maar beviel me toch niet helemaal.
Vraag me trouwens af of een stukje tape nog wel genoeg houvast kan bieden aan deze kleine SMD LEDs.
De afmetingen zijn 1 x 0,5 x 0,45 mm.
Ik klem ze in een schuifmaat, dan gaan ze ook geen kant op. En het te veel aan warmte wordt nog enigszins afgevoerd door de schuifmaat.
Het is de bedoeling dat ze precies zo gaan knipperen als in het filmpje.
@Gerard
 (y)
Romar
