Vandaag om 14:21:58
Roco 2026 door Falkenberg
Vandaag om 14:10:41
Vandaag om 14:03:34
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Vandaag om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
Auteur Topic: Bouw Zeedoorn (H0)  (gelezen 207685 keer)
Afgelopen
Re:Bouw Zeedoorn (H0)
« Reactie #30 Gepost op: 20 January 2012, 23:18:32 »
Injectiespuiten werken prima, wel een drupje afwasmiddel bijvoegen tegen de oppervlaktespanning. Je schrijft dat je gaat kijken bij de treinenboer, kijk ook eens bij een tuincentrum, ze hebben daar vaak plastic bussen met allerlei kleuren fijn grind en zand voor allerlei creatieve zaken. Zoek de grijs, zwarte en bruine tinten en meng deze, perfect resultaat en stukken goedkoper.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #31 Gepost op: 21 January 2012, 23:44:30 »
Bedankt voor de tip. Ik zal de volgende keer eens kijken in het tuincentrum.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #32 Gepost op: 22 January 2012, 12:28:08 »
Aangezien ik niet helemaal tevreden was over de grijze ballast heb ik ook een stukje met bruin gedaan. Wat vinden jullie mooier? Of heeft iemand nog andere kleurtips?
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #33 Gepost op: 28 January 2012, 19:12:37 »
Allen,
Ipv bouwen moet ik helaas een stukje (hele rechterdeel van de baan) afbreken. We hebben nl een scheur het raam en er moet een nieuw raam geplaatst worden. En de treintafel staat precies voor dat raam, gelukkig had ik daar nog geen scenery gebouwd.
Alle spullen heb ik dus op het linkerdeel moeten zetten..
Verder ben ik wel even bezig geweest met testen welke kleur ballast het moet worden, ik ga toch voor bruin.
Ook is er een nieuwe aanwint binnengekomen voor het internationale treinverkeer:
Als laatste ben ik vast een beetje aan het nadenken over hoe ik het industriegedeelte in wil gaan richten. Nu kwam ik een leuke nederlandse cememntfabriek tegen, maar die is meer voor vrachtwagens. Iemand een leuk idee hoe ik dit kan intergreren met mijn treinverkeer (industrie).
Alle tips zijn welkom!
« Laatst bewerkt op: 28 January 2012, 19:19:07 door Chris80 »
TreintjeDelft
« Reactie #34 Gepost op: 28 January 2012, 19:50:18 »
Laat toch weer zien dat modulebouw veel handiger is.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #35 Gepost op: 28 January 2012, 19:55:20 »
Klopt, maar in dit geval is het gedeelte onder de baan gelijk opslag voor allerhande spullen die we ook kwijt moesten (compromis met de vrouw). Dat is met modules toch lastiger, of je moet ze altijd op dezelfde plek laten staan :).
En in dit geval is het een kwestie van een paar schroeven losmaken. Dus gelukkig valt het aan werk ook wel weer mee.
TreintjeDelft
« Reactie #36 Gepost op: 28 January 2012, 20:19:58 »
Voor nu is het niet zo erg, ik zou er in in elk geval rekening mee houden wanneer je het gedeelte voor het raam ook bouwt, dat je bv. relatief makkelijk de rails zou kunnen vervangen. Daar niet belasten op de plankovergang bijvoorbeeld.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #37 Gepost op: 28 January 2012, 20:23:54 »
Dat is inderdaad wel handig om te doen ja. Ik zal er rekening mee houden. Al hoop ik niet dat die ruit het nog een keer begeeft..  :).
TreintjeDelft
« Reactie #38 Gepost op: 28 January 2012, 20:26:16 »
Je kan trouwens ook een kartonnetje ofzo tussen de twee planken stoppen en na het belasten dat weer weg halen bedenk ik me nu, dan hou je alleen een klein gleufje over.
Hollandbaan
« Reactie #39 Gepost op: 28 January 2012, 20:32:51 »
Ik heb zelf ook zo'n betonfabriek gekocht.
Volgens mij is die in Nederland nergens gekoppeld aan spoorvervoer.
Ik wil de fabriek aan een haventje plaatsen. Samen met een roco kraan met grijper waarmee zand/grind uit binnenvaartschepen kan worden ontvangen
Jean-Pierre
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #40 Gepost op: 25 February 2012, 13:50:22 »
De laatste weken helaas weinig tijd voor de baan, alle tijd gaat nu naar onze pasgeboren dochter :).
Wel ben ik begonnen met een test stukje te ballasten:
Ook heb ik nog wat nieuwe spullen aangeschaft gisteren op Rail:
Wel een kleine vergissing gemaakt met de TEE rijtuigen. De bedoeling was om deze als internationale trein te gebruiken, maar deze serie blijkt alleen in Duitsland gereden te hebben. Maar ach, dat mag de pret niet drukken, ik doe gewoon net alsof ze internationaal gereden hebben :).
En ik heb vast in 1 rijtuig wat passagiers geplakt.
« Laatst bewerkt op: 25 February 2012, 13:58:58 door Chris80 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #41 Gepost op: 26 February 2012, 21:52:27 »
Vandaag weer een klein beetje tijd gehad, dus een paar kleine dingen kunnen doen. De verlichting aangebracht in  1 van de TEE rijtuigen. Daarnaast een Plan W voorzien van passagiers en begonnen met het voegen vullen van mijn bouwpakket van de Aldi.
De nieuwe rijtuigen op de baan:
De binnenverlichting. Ik zie nu op de foto dat het dak niet helemaal goed erop zit..
Het vullen van de voegen. De flits maakt het wel wat feller dan het in werkelijkheid is.
mekel
« Reactie #42 Gepost op: 26 February 2012, 22:12:25 »
Hoi Chris,
Ik heb je draadje even helemaal doorgelezen; allereerst nog gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter.
Ontopic nu :)
Dat voegen ziet er goed uit, geeft een enorme verbetering aan het bouwpakket, ik vind de ballast goed geslaagd, maar ga je je rails ook nog voorzien van roestkleur ?
Groetjes,
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #43 Gepost op: 26 February 2012, 22:51:42 »
Hoi Chris,
Thanks!!
Ontopic nu :)
Groetjes,
Uiteindelijk wil ik ze wel voorzien van een roestkleur, moet alleen nog eens uitzoeken hoe ik dat het beste kan doen. Het zal in elk geval met een penseel moeten aangezien ik geen airbrush heb :).
En dat voegen maakt het inderdaad een stuk mooier. Helaas heb wist ik dat nog niet toen ik begon met het bouwen van mijn eerste bouwpakkette een jaartje of 2 geleden. Dus ik moet ook nog een aantal gebouwde pakketten voegen en dat is toch een stukje lastiger.
« Laatst bewerkt op: 26 February 2012, 22:53:39 door Chris80 »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #44 Gepost op: 27 February 2012, 00:50:35 »
Hoi Chris,
Citaat van: Chris80
Ik zou als ik jou was een iets fijnere ballast gebruiken.
Dit:
... links 'behandeld', rechts direct na het lijmen
... is ook Roco GEOLine en gedaan met AnitaDecor No. 210 ballast. Het laat zich heel goed verdelen tussen de bielzen. En blijft goed liggen bij het verlijmen, omdat het echte steentjes zijn.
En hier kun je zien hoe de rails zijn 'ingepakt'
Mocht je naar Ontraxs gaan, kom dan even langs bij de demo's. Daar kun je bovenstaande in levende lijve zien.
Grtzz,
Karst
