HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: lenz digitaal voor roco  (gelezen 5111 keer)
Re:lenz digitaal voor roco
« Reactie #15 Gepost op: 26 October 2011, 16:09:05 »
Een MM kun je nooit op een computerinterface aansluiten.
Je bedoelt waarschijnlijk of de stekker hetzelfde is, of je bedoelt de adapter LA152.
De Lenz centrale heeft sinds jaar en dag een 5-polige DIN stekker, de adapter om meerdere regelaars aan te sluiten heeft zowel twee DIN ingangen als een "telefoonstekker-6-polig" geval waar je een MM op aan kunt sluiten.
Maarten
Nee ik bedoel wel de computer interface aangezien mijn huidige computer interface wel een mogelijkheid heeft om er direct een MM op aan te sluiten.
Maar een Lenz interface heb ik niet, dus weet niet wat voor mogelijkheden daar op zitten. Al had ik het niet verwacht gezien de info die ik er over gevonden had.
... Even uit mijn hoofd: als je de Multimaus aansluit moet je er wel voorzorgen dat de LH100 aan het systeem is gekoppeld .....
Werd alleen even in de war gebracht door dit. Bezit zelf niet een LH100, maar werkt bij mij wel prima met alleen de MM. Volgens mij worden alle handholds op de xpressnet als slave gezien aangezien de centrale hier zelf de master is. Bij het roco systeem is 1 van de muizen de centrale.
Roelco
JAB van Ree
« Reactie #16 Gepost op: 26 October 2011, 16:29:28 »
Middels een zelfgemaakte kabel werkt een LI100 prima met een multimaus... ooit geprobeerd toen ik nog Lenz en Roco gebruikte. (Karst's S88XpressNetLI is in feite een LI100 met wat extra's om S88 ook te laten werken)
@rjr : inderdaad, de LZ (of LVZ) is de master, multimaus slechts een slave. Je zou zelfs helemaal zonder handregelaars moeten kunnen rijden met een LZ100 of LZV100 als centrale , aangestuurd door een computerinterface.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #17 Gepost op: 26 October 2011, 16:38:27 »
Klopt en werkt helemaal  ;D.
Henk Veenstra
« Reactie #18 Gepost op: 26 October 2011, 16:42:34 »
Hallo allemaal,
Kijk hier heb ik wel wat aan.
Kan dus zonder probleem een Multimaus dus aansluiten op de LA152.
Deze heeft  n.l. 2 Din aansluitingen en 1 soort telefoonstekker aansluiting.
Als ik mij vergis hoor ik het graag even.
Zijn er ook die daar foto's van hebben.
Ben niet z'on held in elektronika.
Dus kan met gerust hart een Multimaus aanschaffen.
mvg Henk
« Reactie #19 Gepost op: 26 October 2011, 16:45:07 »
Foto's niet echt nodig.
Er zit maar 1 aansluiting op de LA152 waar de muis steker in kan.
Lukt je zelfs zonder elektronica kennis  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #20 Gepost op: 26 October 2011, 16:46:31 »
Eric,
Bedankt voor je antwoord/
Kweet nu genoeg.
mvg Henk
JAB van Ree
« Reactie #21 Gepost op: 26 October 2011, 16:52:21 »
Altijd fijn, ervaringsdeskundigen ;D
