om 17:12:43
memling, welke loc?
NS1500
om 17:05:35
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
om 17:04:49
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
om 16:44:39
om 16:04:04
om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand
magro
om 15:33:17
om 15:19:28
om 15:18:22
om 15:03:54
om 14:04:56
om 14:02:31
om 13:32:28
om 13:25:27
Maarten-1-14
om 11:03:24
Zwederbaan
om 11:03:14
Karben
om 10:42:19
om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
om 10:04:06
om 09:02:36
dh3201
om 09:01:02
Arlbergbahn.. ?
om 08:43:30
om 08:10:59
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Peter Kleton
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
N-spoor reparaties
20 January 2026, 20:01:59
20 January 2026, 19:25:43
Digitaal
ESU Switch Pilot met gebruik servo aansluiting
Topic: ESU Switch Pilot met gebruik servo aansluiting (gelezen 4063 keer)
nachbar
Re:ESU Switch Pilot met gebruik servo aansluiting
Reactie #15 Gepost op:
19 August 2011, 08:41:37 »
met aparte voeding zou het ook moeten werken, hmmmm paar suggesties die je nog kan proberen:
voeding draadjes omwisselen?
digitale voedingsdraadjes omwisselen?
staat er wel spanning op de voeding?
wil wel eens effect hebben?
succes!
Buurdal I
Bührtal II
Bührtal III
Henk-ST1100
Reactie #16 Gepost op:
19 August 2011, 12:24:15 »
Michel en Jeroen
Heb e.e.a. nagekeken en alles zit goed aangesloten , de 4 aan gesloten wissels hebben ook altijd goed gewerkt en werken ook als de servo is aangesloten.
Heb vervolgens de voedings draden komen van een Fleischmann trafo (wisselstroom) van ringleiding is 2 mm2 naar SP zwaarder uitgevoerd 0,2 mm2 was eerst 0,14 mm2 geen effect.
Daarna 18 v= stroom uitgeprobeerd ook geen effect daarna weer parallel aangesloten en alles werkt weer goed.
Blijft toch vreemd heb ook gezien dat tijdens het schakelen je geen dipje ziet op de Fluke multi meter.
Mvg Henk
Heb ook jou suggestie,s uitgeprobeerd heeft geen effect
Mvg Henk
Digitaal
