MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
Vandaag om 21:24:31
losse onderdelen door Carl
Vandaag om 21:21:22
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 21:19:18
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 20:15:34
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:44:21
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Auteur Topic: S88SD16 en BMD16N-SD  (gelezen 5878 keer)
Richey
Re:S88SD16 en BMD16N-SD
« Reactie #15 Gepost op: 09 August 2011, 12:22:08 »
Nee, zoals al gemeld eigenlijk altijd zelf geknepen kabels, maar uiteraard volgens specificaties, en getest met een kabeltester. Heb hele rollen van die rommel liggen, kan ik het ook mooi op maat onder de baan hangen.
« Reactie #16 Gepost op: 09 August 2011, 12:32:49 »
wat voor kabel tester gebruik je? Op mijn werk hebben we een goedkoop testertje dat niet altijd even goed werkt. In praktijk blijken sommige zelf geknepen kabels storingen te geven terwijl ze wel goed zijn volgens de tester. Als die probleemkabels dan op een Fluke (van onze installateur) getest werden gaf dat toch wel andere resultaten.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 09 August 2011, 12:36:24 »
Koop eens voor de gein een kant en klare. En hang die er tussen. Kijk eens wat er dan gebeurd. Die paar euro kost je de kop ook niet.
Groeten Ronald.
Richey
« Reactie #18 Gepost op: 09 August 2011, 13:00:57 »
Euhm... Als het voor de S88 bus nu preciezer moet dan voor een gigabit netwerk dan klopt er in mijn ogen iets niet. Over het algemeen en tot nu toe altijd heb ik vooral modelbanen gebouwd met behulp van left-overs van mijn werk. Dit houdt het finiancieel ook leuk.
Maar om iedereen te vriend te houden na boze mailtjes en de berichten hier: het zal vast aan mij liggen, de spullen van Wim Ros zijn prima in orde en het spijt me dat het lijkt alsof ik hem zwart maak, en verder weet ik het even niet meer.
k kan het "topic sluiten" knopje niet meer vinden, maar ik zal hier verder niet reageren.
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 09 August 2011, 13:28:05 »
Ha Richey,
Zo erg is het ook niet :) ;) Zwart maken doe je niemand. Het is alleen uitsluiten van een aantal zaken:
- Jij knijpt je kabels zelf van left-overs van het werk.
- Het kan fout gaan bij het knijpen van de kabel.
- De kabel kan zelf niet goed zijn (het is een left-over)
Daar ziten dus nog een aantal dingen in die "mis" kunnen gaan. Door een kant en klare kabel te kopen of te gebruiken sluit je al het bovenstaande al uit. Werkt het dan nog niet dan is er iets mis met de printplaat van Wim Ros.
Fouten oplossen is nooit het leukste werk. En ja dat kan soms heel langdradig zijn. Ook frusterend van "waarom wil het niet", "ik doe het toch goed?". Even op zijleggen en later met frisse moed er weer aan beginnen helpt dan meestal wel.
Boze mailtjes krijgen is nooit leuk. Maar laat je niet uit het veld slaan door die boze mailtjes. Een afzender in de spamregels zetten is zo gebeurd. ;)
Groeten Ronald.
Duvel
« Reactie #20 Gepost op: 09 August 2011, 13:57:35 »
Met andere woorden: het is volkomen normaal dat mensen je boze mails gaan sturen naar aanleiding van berichten op een forum? Kom op zeg. Ik weet dat Wim hier een vaste schare blinde volgelingen heeft, maar dit zou me echt te ver gaan.
Met vriendelijke groeten, altijd.
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 09 August 2011, 14:10:22 »
Nee, het is niet normaal. Alleen je kan er niets aan doen. Als iemand jouw mailadres heeft kan hij je mailen. Je kan alleen die betreffende persoon blokkeren via de spamregels.
Groeten Ronald.
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #22 Gepost op: 10 August 2011, 14:29:32 »
Hey Dave kun je dit eens toelichten? Die Pinbezetting verschillen tussen de s88 printplaten van Wim en Huib?
Want er gaat ineens een vaag lichtje branden bij mij.
Dave (en Eddy) melde al eerder over de verschillen in de DMB16-SD en de BMD16n-SD,
Zie hier voor meer info over het verschil en dat idd de oudere prints niet compatible zijn ondanks gebruik van de RJ-45 connectoren.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,38196.msg590874.html#msg590874
Arthur alias Thurbo
