Station Roodeschool door defender
Vandaag om 15:08:36
Roco NS 1631 wisselstroom naar gelijkstroom door Biesje
Vandaag om 15:06:09
Minibaan Visserskaai H0 door defender
Vandaag om 15:05:09
Vandaag om 15:00:55
welke draden om wisseldecoders te testen door Ben
Vandaag om 14:48:57
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Arjan6511
Vandaag om 14:47:30
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door hervé
Vandaag om 14:36:02
PPM kranen van Strukton door edwin1974
Vandaag om 14:30:44
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eric v C
Vandaag om 14:27:33
Mijn minitrix 2051 hobbelt door spoorijzer
Vandaag om 13:56:07
Vandaag om 13:41:19
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 13:20:07
Vandaag om 13:18:56
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:14:40
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 13:08:27
Vandaag om 13:06:19
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Met een sik
Vandaag om 12:40:45
modulebaan in spoor 1 door rbroerse
Vandaag om 12:30:31
Vandaag om 11:11:48
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Huup
Vandaag om 11:01:08
Vandaag om 10:46:29
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 10:23:37
Nederlands-materieel in Spoor-1 door Kees-Jan
Vandaag om 10:19:58
Vandaag om 09:41:24
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 09:02:22
Vandaag om 08:58:28
Wat spoor 1 brouwsels door Sikko
Vandaag om 08:58:05
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 08:55:21
Stationsplein Baden Baden door Dion
Vandaag om 08:39:56
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 07:36:29
Auteur Topic: OC32 en Lenz digitaal  (gelezen 3296 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 05 August 2011, 13:59:59 »
Dag,
Heb de OC32 van Leon van Perlo aangeschaft om de seinen te bedienen.
Het instellen via de PC is gelukt te zien aan het rode sein wat brandt.
Nu wil ik het sein ook met Lenz digitaal kunnen bedienen omdat ik verder nog geen
programma heb om deze via de PC te kunnen besturen.
Nu is mijn vraag HOE doe ik dat programmeren met de Lenz LH 100 om deze seinen te
kunnen laten branden op rood/groen en geel?Zijn er die dit ook zo hebben?
Hopelijk is mijn vraag duidelijk.Zie verder de foto's.
Probeer mij het digitale tijdperk te doen begrijpen.Zo leuk.
mvg Henk
Henk Veenstra
Re:OC32 en Lenz digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2011, 15:35:11 »
Het probleem is inmiddels opgelost met hulp van
een mede forum gebruiker.Dank daarvoor.
mvg Henk
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2011, 15:37:03 »
Misschien dan ook wel aardig als je hier de oplossing plaatst (als die er is  8) ) zodat andere gebruikers er ook nog iets aan hebben.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2011, 18:46:18 »
Als er vragen zijn dan hoor ik die graag.
Wel specifiek graag want anders zie OOK ik door de bomen het bos niet.
Als iemand met hetzelfde probleem kan ik hem/haar
daar prima helpen.
mvg Henk
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2011, 19:02:38 »
Gr.
Eric
Probleem bij Henk was het niet helemaal duidelijk zijn van het verschil decoderadres en outputadres wat op de OC32 geprogrammeerd is in combinatie wat er bij Lenz op de handregelaar ingevuld moest worden om met de handregelaar het sein te kunnen bedienen. Je vult dus op de handregelaar het outputadres van het betreffende sein in om te schakelen.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2011, 22:39:11 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
TimT
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2011, 21:58:29 »
Dus als ik correct lees kan je met elke centrale ook je oc32 aan sturen (ecos bvb)
Groeten Tim
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2011, 22:22:41 »
Inderdaad in de nieuwe versie is het mogelijk via dcc aan te sturen.
Groeten Ronald.
TimT
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2011, 22:59:04 »
Bedankt voor het antwoord dat maakt het wel supper interessant :D voor belgische seinen aan te sturen (met het feit dat er bijna geen decoders voor te vinden zijn naar mijn weten )   je pc moet hiervoor wel aanstaan zeker ?
en komt de oc32 dan als 1 decoder er in of bezet hij ook reeks adressen zoals je met een k83 hebt
Groeten Tim
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2011, 23:04:46 »
Tim,
De PC heb je alleen maar nodig om de OC32 te programeren. Maar lees eerst eens iets over de OC32 op http://dinamo.vanperlo.net/ en download de gebruiksaanwijzing, daar staat het allemaal in.
Met een Ecos kan je hem ook aansturen, maar een K83 is Motorola en het gaat hier over DCC.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2011, 23:08:26 door C_Jabaaij »
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2011, 10:00:14 »
Koos bedankt voor je uitleg hier.
Wist even niet precies te antwoorden.
Mijn wissels beginnen al bij adres 1 en dan oplopend,
daarom heb ik de seinen vanaf 101 op de LH100 van lenz gezet.
Je drukt op de LH100 op de F knop totdat je S/W tegenkomt
en drukt op Enter.Daarna voer je getal 101 in voor het sein(
dat nr, heb je eerst op de pc ingegeven in Output adres van de OC 32)
Daarna kun je met het + en - teken op de LH100 schakelen tussen rood en groen en
op nr. 102 tussen geel en geel/knipperend.
Hopelijk is het zo duidelijk.
mvg Henk
