Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: Airbrush zonder afzuigende airbrush cabine  (gelezen 18890 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Airbrush zonder afzuigende airbrush cabine
« Reactie #15 Gepost op: 29 July 2011, 14:38:05 »
gewoon verf en peut in t bakkie pleuren en de voorkant van de spuit dichthouden met een propje pleepapier, dan knop indrukken en naar achter trekken, blaast ie lucht in het bekertje en door het gebubbel mengt de zaak automatisch.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #16 Gepost op: 29 July 2011, 14:40:49 »
Dat is wel weer een handigheid.. alleen wat trek je precies naar achteren of bedoel je de naald! Ik neem aan gewoon de knop indrukken?
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #17 Gepost op: 29 July 2011, 14:55:19 »
ik neem even aan dat je een double action-spuit hebt, dan druk je de knop in en trek je die naar achter, zodat de naald naar achter komt.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #18 Gepost op: 29 July 2011, 14:57:56 »
Ik neem aan dat dat bedoeld word met dubbel trekker?
zie hier de link:
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=3747
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #19 Gepost op: 29 July 2011, 15:03:22 »
k zou zeggen van wel... pak je spuit er ff bij, dan weet je t zo.  ;)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #20 Gepost op: 29 July 2011, 15:04:58 »
Zodra ik thuis ben pak ik hem er eens bij! ;)
« Reactie #21 Gepost op: 29 July 2011, 15:43:37 »
wel het doppie er op en niet teveel druk, anders kan je gelijk je plafond opnieuw witten. ;D
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #22 Gepost op: 29 July 2011, 15:45:38 »
Dan misschien nog een vraag die niet in de omschrijving stond. Je kan de naald verstellen aan het einde van het pistool en het mechaniek om de naald heen.
Wat doet dit precies? Sorry ben even een leek hierin... :-[
Voeg citaat toe
Citaat van: Floris Dilz op Vandaag om 14:38:05
wel het doppie er op en niet teveel druk, anders kan je gelijk je plafond opnieuw witten. Grin
Ja die was mij al geheel duidelijk haha....
Wel scherp opgemerkt.. Toevallig ga je net signaal rood spuiten..
TonM
« Reactie #23 Gepost op: 29 July 2011, 15:47:36 »
Naald naar voren: weinig verf uit de spuit.
Naald naar achteren: veel verf uit de spuit.
Grtz,
Ton
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #24 Gepost op: 29 July 2011, 15:50:52 »
k heb er zelf niet eens een doppie bij, gaat prima...
« Reactie #25 Gepost op: 29 July 2011, 15:52:31 »
Door de trekker iets naar achter te trekken en dan de naald pas "vast te zetten" krijg je dat er eerst lucht blaast en dan pas na de dodeslag de verf begint te spuiten. Als je de naald uit de sproeier trekt (handle naar achter) komt de verf. Handle indrukken, alleen lucht.
Vul hem met wat water en spuit eens op een A4tje, dan zie je wat hij doet. Gewoon ff lekker wat strepen trekken. Dichtbij, verderaf enz.  (y)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #26 Gepost op: 29 July 2011, 18:15:59 »
Ja klopt... na even rommelen en een keertje demonteren heb ik het mechniekje door..
Nu kan je wel aan twee dingen draaien aan het einde.. Iemand een idee? Door met beide te spelen heb ik wel dat er water(verf) uit komt.
Kun je verdunnen en schoonmaken ook doen met therpentine?
TonM
« Reactie #27 Gepost op: 29 July 2011, 18:57:41 »
Harold,
Je maakt het makkelijker voor ons om je te helpen, als je even vertelt welk merk en type airbrush je hebt.
De werking van "twee dingen aan het einde" is bijvoorbeeld bij een double action airbrush net iets meer dan bij een single action type.
Grtz,
Ton
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #28 Gepost op: 29 July 2011, 18:59:09 »
TonM
« Reactie #29 Gepost op: 29 July 2011, 19:04:20 »
Okay.
De draaiknop helemaal op het einde aan de buitenkant is om de maximale naalduitslag te begrenzen. Zeg maar een soort stootjuk voor je naald. Kan je instellen om te voorkomen dat er per ongeluk teveel verf uit je spuit knalt doordat je de naald te ver naar achteren trekt.
Binnenin zit nog een dubbele 'draaiknop' (zichtbaar door de uitsparing in de beschermkap). Daarmee kun je de naald vastzetten of losdraaien. Als je hem hebt losgedraaid kan je hem afstellen in de voorste positie om te bepalen hoeveel verf er uit moet komen zonder de hendel naar achteren te bewegen. Daarna draai je hem weer vast en kan je de hoeveelheid verf regelen door de hendel aan de bovenkant meer of minder naar achteren te trekken.
Grtz,
Ton
« Laatst bewerkt op: 29 July 2011, 19:06:02 door TonM »
