Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:05:06
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:58:42
Momentschakelaar met "klik" door bask185
Vandaag om 08:55:56
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronald Halma
Vandaag om 08:55:52
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 08:45:15
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door RhB-Mikey
Vandaag om 08:29:30
Vandaag om 08:27:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:25:10
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:16:28
Auteur Topic: Wissel decoder  (gelezen 1257 keer)
janjans
  • Voorlopig verzamelen NS tp 4/5 en CNL
Wissel decoder
« Gepost op: 13 July 2011, 21:23:55 »
Ik heb een wissel decoder van Kreischer datentechnik. Maar, de eerste wissel programeren gaat goed, gaat open en dicht. Maar de tweede wissel kan alleen open schakelen niet meer dicht. Ik heb diverse wisselspoelen geprobeerd, maar het probleem blijft. wie weet raad?
« Laatst bewerkt op: 13 July 2011, 22:52:04 door janjans »
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:Wissel decoder
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2011, 21:29:43 »
Ik heb een wissel decoder van Kreischer datatechnik. Maar, de eerste wissel programeren gaat goed, gaat open en dicht. Maar de tweede wissel kan alleen open schakelen niet meer dicht. Ik heb diverse wisselspoelen geprobeerd, maar het probleem blijft. wie weet raad?
Hoi
Wat doen de 3e  en 4e aansluiting? Of is het decoder voor maar 2 wissels?
Overigens nog nooit van Kreischer datatechnik gehoord.
Waarom gebruik je deze decoder en niet de meer gerenommeerde merken, die zich reeds bewezen hebben?
teunis
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
janjans
Re:Wissel decoder
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2011, 21:55:56 »
Dit is een gerenomeerd merk, zie website, zoals ik al zei de eerste aansluiting geeft een wissel die open en dicht gaat.De derde en vierde enz geeft een wissel die alleen open gaat. ik doe iets fout maar zie niet wat. De vraag waarom ik voor deze decoder heb gekozen is niet zo belangrijk. Ik dacht misschien dat iemand hier ervaring had met dit probleem.
Re:Wissel decoder
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2011, 22:07:49 »
Dat probleem heb ik een keer gehad. Rocoline aandrijvingen in combinatie met een Viessmann wisseldecoder. Zelfs een hele nieuwe wisselaandrijving aangeschaft, maar dat bleek zinloos.
Uiteindelijk bleek dat er op de plek waar de decoder op de ringleiding was aangesloten net te weinig vermogen doorkwam vanwege een halfgare zekering. Dat had effect op slechts één uitgang. Geen idee waarom.
Kortom, mogelijk levert de voeding net te weinig vermogen.
teunistreinen
Re:Wissel decoder
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2011, 22:12:13 »
Hallo
Wat ik bedoelde met gerenommeerd merk een bekend merk, zoals marklin, esu, viesmann, LDT, uhlenbrock..............
Kan je een link geven van de website met verwijzing naar de betreffende decoder.
Overigens staat de fabrikant van de decoder kreischer datatechnik totaal niet gemeld in de MIBA extra Modelbahn digital overzicht van beschikbare decoders.
teunis
Re:Wissel decoder
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2011, 22:22:36 »
Het is geen data-, maar datentechniek. Google doet de rest.
janjans
Re:Wissel decoder
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2011, 22:51:46 »
Henk,
Dit is inderdaad iets waar ik maar eens even naar moet kijken, de voeding van de decoder verloopt extern via een trafo, om het DCC net niet te veel te belasten, maar mogelijk zit het probleem toch hier. wanneer ik een wissel alleen aansluit doet deze het altijd, of dit nu de eerste aansluiting is of de achtse, maakt niet. Zodra de tweede er bij opkomt schakel deze maar naar een kant. Misschien dat het probleem ook nog wel in het programmeren van de multimuis zit. Wordt vervolgd.
Ronaldk
Re:Wissel decoder
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2011, 07:50:32 »
Hallo JanJans,
Neem eens contact op met de heren van Easy Connect uit Heerlen. Zij zijn ook importeur / leverancier van Kreischer Datentechnik. Ik heb een goede ervaring met Easy Connect.
En heb je al een keer de DCC-draden omgewisseld? Dat wil namelijk ook wel eens helpen bij het programmeren. En wat bedoel je met zodra er een tweede bij komt schakelt deze alleen naar één kant? Schakel je ze dan alle twee tegelijk? Of vlak achter elkaar?
Groeten Ronald.
janjans
Re:Wissel decoder
« Reactie #8 Gepost op: 14 July 2011, 16:00:21 »
Ik bedoelde dat wanneer ik volgens de handleiding een wissel programmeer op het eerste aaansluit punt van de decoder, alles perfect werkt. De wissel schakelt keurig tussen de standen (rechtdoor en afbuigend en weer terug) dus tot zover gaat het goed. Dan sluit ik het tweede wissel aan op de decoder volgens de handleiding, het lampje gaat dan weer groen branden dus zal ook deze wissel goed moeten zijn, maar dan komt het bedien ik het wissel (die in de rechtdoor stand staat) dan gaat hij naar de afbuigende stand. (goed dus) alleen wanneer ik hem dan weer terug wil schaklelen doet hij het niet. Schakel ik hem met de hand weer terug, dan kan ik hem wel weer met de muis afbuigend schakelen. Ik zal inderdaad even contact opnemen met easy-con. Bedankt voor je reactie.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2011, 16:05:40 door Bob Rodenburg. Reden: Onnodige quote verwijderd »
janjans
Re:Wissel decoder
« Reactie #9 Gepost op: 14 July 2011, 19:06:17 »
Het is voor elkaar! het probleem zat hem in het programeren in de multimuis.
Ronaldk
Re:Wissel decoder
« Reactie #10 Gepost op: 14 July 2011, 19:08:59 »
Vertel! Wat was er mis met het programmeren?  In ieder geval goed dat het nu werkt.
Groeten Ronald.
on2tracks
Re:Wissel decoder
« Reactie #11 Gepost op: 14 July 2011, 19:30:12 »
Mijn inschatting de al eerder besproken offset van 4.
Gortzak
janjans
Re:Wissel decoder
« Reactie #12 Gepost op: 22 July 2011, 15:17:43 »
Juiste inschatting, dit was inderdaad het euvel. maar toch bedankt.
