Vandaag om 21:35:08
Vandaag om 21:34:11
Tramrail geometrie door Huibert
Vandaag om 21:28:02
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 21:18:42
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
Auteur Topic: gelijkstroomtransformator & rijregelaar  (gelezen 8081 keer)
guust
Re:gelijkstroomtransformator & rijregelaar
« Reactie #15 Gepost op: 05 July 2011, 23:33:15 »
Het heeft mij enige tijd gekost de vele raadgevingen te begrijpen en af te wegen; theoretisch kan ik het redelijk volgen - hoewel afgevlakte spanning? -, maar op practisch gebied heb ik nog veel te leren. Ik hoop, dat jullie nog voor commentaar beschikbaar zijn.
Eerst de vraag van Henk: Waarom 4A?
Enerzijds was dit het maximum dat ik per stroomkring wil hebben uit veiligheidsoverwegingen; anderzijds ben ik wel geneigd tot overdesigning, want de geringe extra kosten nu wegen ruimschoots op tegen de moeite, tijd, geld en ergernis, als je achteraf alsnog moet aanpassen.
Ik wil het ontwerp van Maasland volgen, enigszins aangepast, dwz een 230V trafo met 225VA  (€ 58) die vervolgens 4 maal 15V wisselstroom bij 56,25VA aflevert, ofwel 3,75A per stroomkring
Daarmee is de zaak nog niet klaar; ik begrijp dat de volgende stappen nodig zijn:
1. ompolen/gelijkrichten naar gelijkstroom met een (brug)gelijkrichter; welke gelijkrichter?
2. spanning afvlakken met een condensator; welke condensator?
Is hiervoor een schema beschikbaar? Welk vermogen/spanning resteert dan nog?
3. een rijregelaar (voor snelheidregeling trein)  per stroomkring, vier dus, bvk met pulsbreedtemodulatie
Wat voor regelaar?
(Evt wel geinteresseerd in het aanbod van Krab, als het pulsregelaars zijn; wat is 110 GL?)
Bart geeft wel twee voorbeelden, maar ik zie niets (een knop), waarmee ik kan regelen, tenzij aan de achterkant?
De SB Modelbau regelaar heb ik nog niet gevonden, maar ik zal hem zeker bekijken
Kortom, er zijn nogal wat lacunes in mijn kennis; ik zou het op prijs stellen, als jullie deze kunnen opvullen met nadere specificaties en wees niet bang, dat de toelichting te eenvoudig voor mij is
herintreder, N spoor, Fleischmann rails (niet Piccolo), analoog,
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Reactie #16 Gepost op: 06 July 2011, 06:22:53 »
Hoi Guust,
Geeft niks voor alle vragen hoor, we krijgen ze hier wel beantwoord.
Als gelijkrichter kun je volgend conrad type gebruiken (501131 - 89) is wel 25A maar dan heb je wel een makkelijke vorm van aansluiten. De schemaversie hiervoor is dit symbool (zie wiki link). Verder het afvlakken door middel van condensator, hiervoor (corrigeer me als ik het fout heb) een stelregel van 2000micro Fahrad per ampere. Voor jouw kring wordt dit dus grofweg 5A maal 2000 micro Fahrad is 10.000 microfiets. De spanning van de condensatort moet dan minimaal 25 volt zijn.
Via de link http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter zie je het principe van afvlakken en gelijkrichten. Op het onderste plaatje is de condensator erbij getekend. De spanning die overblijft is door het gelijkrichten altijd 1,5 volt lager (twee maal diode in serie =1,5V). Door het afvlakken gaat hij weer iets omhoog. Ik denk dat je zo op 16 volt gelijkspanning uitkomt. Prima spanning voor je rijregelaars.
Nu ga ik gauw naar mijn werk, succes.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
« Reactie #17 Gepost op: 06 July 2011, 11:25:58 »
Maar je moet ook geen nodeloos zware stromen op je baan zetten Guust, geheel zonder risico is dat ook weer niet. Die voeding van Huib Maaskant (die bedoel je?) was bedoeld voor een kamerbrede modelbaan in H0. Jouw schaal n baan heeft in de verste verte geen behoefte aan zoiets.
Wat je kan doen is een 5A trafo kopen, 5A gelijkrichter eraan en daar dan een paar Weistra regelaars aankoppelen.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/regelaar.html
Maar je kunt ook op de beurs een paar van die eenvoudige Mehano regelaartjes uit startsets zien te scoren. Als ik zo lees wat je wil, voldoen die uitstekend.
En het aanbod van Sjaak/Krab lijkt me inderdaad ook prima en zeker het gemakkelijkst.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2011, 11:29:20 door henk »
guust
« Reactie #18 Gepost op: 15 July 2011, 21:47:18 »
Ik was even een weekje op stap, vandaar de vertraging.
Bedankt voor jullie duidelijke reacties.
Ik ga eerst maar eens proberen mijn Conrad 16V, 45VA trafo gelijk te richten en af te vlakken.
Als dat gelukt is, ga ik een rijregelaar zoeken, waarbij Weistra een goede optie lijkt
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #19 Gepost op: 15 July 2011, 22:33:34 »
Maak daar maar gerust een Ampère of 8 van: met een 5 Ampère gelijkrichter zit je met een afname van 3,5 A al op het randje van hun kunnen: het is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat dat ook gaat gebeuren, maar mocht je het wel van plan zijn, dan is een zwaardere gelijkrichter echt een noodzaak.
